Wer macht üblicherweise Drainage-Arbeiten und Außenabdichtung mit Putz?
Diskutiere Wer macht üblicherweise Drainage-Arbeiten und Außenabdichtung mit Putz? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen zusammen, leider haben wir in unserem kürzlich gekauftem Haus ein Feuchtigkeitsproblem im Erdgeschoss (Wände im unteren Bereich...
  1. vitr
    vitr
    Aachen
    leider haben wir in unserem kürzlich gekauftem Haus ein Feuchtigkeitsproblem im Erdgeschoss (Wände im unteren Bereich und Estrich sind feucht - von einem Gutachter per Messung bestätigt; einen Keller hat das Haus nicht). Beim Ausheben um das Haus herum hat sich gezeigt, dass die existierende Drainage sowie die Hausabdichtung absolut mangehalft sind - diese sollen daher neu gemacht werden.
    Über einen Bekannten haben wir einen befreundeten GaLa-Bauer genannt bekommen, der wohl die Drainage machen könnte (incl. Ablaufrinne an der Hauswand zur Terasse; Kiesbett an der seitlichen Außenwand und Pumpensumpf für die Drainage, da diese z.T. tiefer liegen wird, als der Ablauf). Der Gala-Bauer wiederum hat uns einen Maler- und Lackierermeister genannt, der vorher die Abdichtung des Haussockels (Dämmung mit Styrodur, Bitumen, Blaustein-Abdeckung zur Abdichtung an einen Wintergarten) machen würde.
    Da wir in einem sehr nassen Gebiet wohnen und uns daher uns sehr sehr wichtig ist, dass die Arbeiten auch wirklich gut gemacht werden, belasten uns im Moment zwei Fragen:
    1) Ist es üblich, dass Gala-Bauer Drainagen an Häusern machen?
    2) Ist es üblich, dass Maler-/Lackierer die Außenabdichtung eines Hauses machen?
    Falls nein - wen sollte man hier am besten ansprechen - wer macht so etwas "dauernd"?
    Vielen Dank!
    MfG Vitr
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    1)Jain, ein Tiefbauer traue ich eher zu eine Fachgerechte Drainageanlage zu erstellen. Ein Gala-Bauer kann das vieleicht auch (JosefWWW?)
    2)Nein!
    Anprechen sollten sie baufirmen oder speziell bausanierer.
    Mfg.
  3. #3 Carden. Mark, 15.08.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    1) Die meisten "aller Gewerke" bauen diese leider falsch. Also Planung an die Hand.
    2) soweit kommt das noch.
  4. vitr
    vitr
    Aachen
    Danke für die Antworten! - dann werden wir uns wohl lieber mal nach Alternativen umsehen...
  5. vitr
    vitr
    Aachen
    ich habe noch eine Frage zur Tiefe der Drainage:
    Wir hatten jetzt zwei Architekten da und beide behaupten das Gegenteil! :(
    Der eine sagt die Drainage muss ca. 10 bis 15 cm unterhalb der untersten Kante des Betonsockels/-fundaments des Hauses liegen.
    Der andere sagt die Drainage darf auf keinen Fall tiefer als die unterste Kante liegen, da sonst das Fundament unterspült wird.
    Was stimmt denn davon jetzt???
    Gruß vitr
Thema: Wer macht üblicherweise Drainage-Arbeiten und Außenabdichtung mit Putz?
  1. wer macht drainagen
  2. drainage welcher handwerker
  3. drainage wer macht das
  4. drainage erneuern Handwerker ,
  5. drainagearbeiten haus gala,
  6. Drainage Haus Handwerker,
  7. Welche firma macht Drainage ?,
  8. drainge gewerk,
  9. gewerk drainage,
  10. drainage gewerk,
  11. Dränage gewerk,
  12. drainage wer,
  13. wer macht drainage,
  14. drenasche wer macht das,
  15. hanen wir/eine drainage,
  16. wer macht eine drainage,
  17. drainage legen welcher handwerker,
  18. drainage ahusabdichtung,
  19. welche firma macht drainagen
Wer macht üblicherweise Drainage-Arbeiten und Außenabdichtung mit Putz? - Ähnliche Themen
  1. Wer macht den Glasfaseranschluss?
    Wer macht den Glasfaseranschluss?: Hallo, wir bauen derzeit in einem Neubaugebiet. Es liegt bereits Glasfaser IM Grundstück. Wir haben eine Mehrspartenhauseinführung im Haus und...
  2. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  3. Was macht man so mit 500 Mrd.?
    Was macht man so mit 500 Mrd.?: Das sind ja mit Mengenrabatt 1000 Elbtower, oder so... Um das zu verbauen braucht man ja auch Arbeiter und Maschinen die keiner braucht?? Gibt...
  4. Neuer Putz macht alten nass?
    Neuer Putz macht alten nass?: Hallo zusammen, wir mussten den Putz in Bodennähe erneuern, da sich ein Feuchtigkeitsschaden ereignete. Als wir das Haus gekauft hatten, fiel...
  5. Bauschaum porös die Vermieterin macht nix
    Bauschaum porös die Vermieterin macht nix: HALLO Wir wohnen zur Miete.Seit fast 3 Jahren wird uns gesagt,das die Fenster von aussen abgedichtet werden sollen.Mittlerweile existiert der...
