Wertermittlung
Diskutiere Wertermittlung im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wie wird der Wert eines unbelasteten bebauten Grundstücks errechnet? Wird die Hausgrundfläche mit zur Grundstücksgröße gerechnet? Ein...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Ein Beispiel: Grundstück: 1000m² // Haus 2-geschossig, Grundfläche 10m x 10m -> 200m² Wohnfläche // Grundstückspreis/m² = 400€ // Wohnflächenpreis/m² = 200€
    Wären das dann: Grundstück + Wohnfläche:
    Grundstück: 1000m² x 400€/m² = 400.000€
    + Wohnfläche: 200m² x 200€/m² = 40.000€
    Summe: 440.000€
    Oder wären das: Grundstück – Grundfläche + Wohnung:
    Grundstück: (1000m²-100m²) x 400€/m² = 360.000€
    Summe: 400.000€
    Danke und Gruß,
    Gwenny
  2. #2 Unregistrierter, 08.01.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    deine Rechnung scheint mir zu kompliziert.
    Im Regelfall gibt es für Grundstücke einen, anhand der Lage, ungefähren Bodenrichtwert. Für NRW beispielsweise hier zu ermitteln: (http://www.boris.nrw.de/borisplus/)
    Jetzt rechnet man also diesen Bodenwert * qm plus Gebäudewert (kann ein Gutachter bestimmen) oder minus Abrisskosten.
    Lokale Besonderheiten können den Bodenrichtwert, dieser ist ja nur ein Richtwert, jedoch beeinflussen.
    Gesuchte Lagen oder Eigenschaften (Hanggrundstück usw.) können diesen erhöhen, negative Aspekte (Bahnlärm, Fluglärm, Hauptstrasse usw.) können diesen schmälern.
    Ohne den Grund der Frage zu wissen:
    Genaues kann dir ein Wertgutachten eines Gutachters sagen, ne grobe Idee findest du wenn du nach Kaufangeboten im näheren Umfeld suchst. (Immoscout usw)
    Einen "Wohnflächenpreis" kann man pauschal gar nicht festlegen, hier kommt es auf die Güte der Wohnfläche an.
    Simpel gesagt: Eine 200qm Bauernhausbaracke welche zuletzt 1974 renoviert wurde und ein undichtes Dach hat ist, auf den qm gerechnet, sicherlich deutlich weniger wert, als ein neuwertiger 200qm Marmor-Luxustempel, der zuletzt 2010 renoviert wurde und energiesparend gedämmt ist.
    In beiden Fällen sprechen wir über 200qm "Wohnfläche" auf dem selben Grundstück ;)
    Auch ist eine fertigestellte Wohnfläche, ausgenommen Hausruine, sicherlich mehr wert, als eine Grundstücksfläche. Deine Rechnung müsste, wenn überhaupt, eher umgekehrt sein, sprich die unbebaute Fläche müsste weniger wert sein, als die bebaute.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 08.01.2013
    Für den Wert des Grundstücks!! ist es völlig egal, ob da ein Haus draufsteht, eine Hütte, eine Garage oder gar nichts.
    Der Grund und Boden kostet immer das selbe! (Wenn wir über das selbe Grundstück reden.)
    Alles, was auf dem Grund und Boden steht und liegt: Bauwerke, Pflanzen, Wege, Müll, Lasten, Bodenschätze, .... senkt oder steigert diesen Wert - ja nachdem, ob es allgemein nutzbar oder die Nutzung einschränkend ist, in gutem oder schlechtem Zustand ist.
    Spezielle Verhältnisse Einzelner zählen dabei nicht.
  4. #4 Gast036816, 08.01.2013
    @ Gwenny - wie kommt man auf solche rechenspiele, wie du sie hier einstellst?
  5. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    das Rechenbeispiel ist fiktiv. Mir ist klar, dass die Wertermittlung von diversen Dingen abhängig ist. Mir ging es nur darum eine grobe Abschätzung zu haben.
    In meinem Fall spielt es eine Rolle, ob die Grundfläche mit eingerechnet wird oder nicht; da der Beleihungswert, je nachdem größer oder kleiner als 60% wäre.
  6. #6 feelfree, 08.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Wenn schon fiktiv, dann doch bitte einigermaßen vernünftige Zahlen einsetzen. Oder ist das Haus wirklich nur 40.000 wert?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 08.01.2013
    Dann frag doch die Bank, wie das rechnet!
  8. #8 Geodesy, 08.01.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Als erstes wird das Wertermittlungsverfahren gewählt. Hier; bebautes Grundstück =
    1. Vergleichswertverfahren
    2. Ertragswertverfahren oder
    3. Sachwertverfahren.
    zu 1.: Anwendung bei unbebauten Grundstücken, Wohnungseigentum
    zu 2.: Anwendung bei Mietwohngrundstücken, Geschäftsgrundstücken, Garagengrundstücken
    zu 3.: Verfahren bei Ein- und Zweifamilienhäusern
    Das Sachwertverfahren, was hier wohl auch greifen würde, liefert das Ergebnis: Grundstückssachwert – Korrektur durch den Markt = Verkehrswert
    Die Berechnung ist ein weniger komplizierter als von Dir angenommen.
    Es wird der Herstellungswert der baulichen Anlagen ermittelt (Gebäude, Außenanlagen, Betriebseinrichtungen).
    Abgezogen wird die Wertminderung wegen Alters.
    Abgezogen wird die Wertminderung wegen Bauschäden und Baumängeln
    Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände
    daraus abgeleitet wird der Wert der baulichen Anlagen errechnet.
    Dazu kommt dann der Bodenwert und der Wert von sonstigen Anlagen (Garagen)
    Durch die gleichzeitige Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt (+-) ergibt sich dann der Verkehrswert.
  9. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    @Geodesy: Vielen Dank für die Erklärung. Damit kann ich was anfangen.
    Fiktion hat nichts mit Vernunft zu tun. ;)
    Bedeutung Fiktion: nur angenommen; erdacht, erdichtet, frei erfunden
Wertermittlung
Wertermittlung - Ähnliche Themen
  1. Baum fällen, Ersatzpflanzung, Bilanzierung, Wertermittlung
    Baum fällen, Ersatzpflanzung, Bilanzierung, Wertermittlung: Moin, Für einen Neubau muss ich drei Bäume fällen. Bei der Baugenehmigung wurde nun eine Wertermittlung & Bilanzierung gefordert. Ausgangslage:...
  2. Wertermittlung einer Einfahrt zum Grundstück?
    Wertermittlung einer Einfahrt zum Grundstück?: Hallo, wir bewohnen ein Doppelhaushälfte in einer klassischen Zechensiedlung im Ruhrgebiet. Zwischen den Häusern gibt es einen klassischen...
  3. Angemessener Grundstückswert / Wertermittlung
    Angemessener Grundstückswert / Wertermittlung: Hallo an Alle, eventuell ist das nicht das richtige Forum, aber da sich hier ja Experten verschiedenster Bereiche tummeln habe ich eine Frage zur...
  4. Wertermittlung für ein Grundstück
    Wertermittlung für ein Grundstück: Hallo zusammen. Wir stehen grade am Anfang eines Neubauvorhabens. Ein Grundstück haben wir nun gefunden und wir treten demnächst in...
