Wertminderung bei Parkettabschliff?
Diskutiere Wertminderung bei Parkettabschliff? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebe Community, wir haben leichtsinnigerweise neu gebaut . In unserem Haus wurde 8 mm starkes massives Eiche - Parkett als Mosaik - Parkett im...
  1. #1 koenigpaddy, 12.01.2016
    koenigpaddy
    koenigpaddy
    Personalkaufmann
    Rheinfelden
    Liebe Community,
    wir haben leichtsinnigerweise neu gebaut . In unserem Haus wurde 8 mm starkes massives Eiche - Parkett als Mosaik - Parkett im englischen Verband verlegt. Nach dem uns der Bodenleger Flecken, farbige Schuhabdrücke, etc. versiegelt hatte und man uns weiss machen wollte, dass das oberflächig sei, wurde nach erneuter Begutachtung durch den Oberbauleiter der Boden nochmals komplett abgeschliffen. Der Bauleiter hat gemeint, wir erhalten hierfür auch noch eine Entschädigung.
    Hat jemand eine Idee wie hoch ich hier eine Wertminderung ansetzen kann oder wie dies ermittelt würde? Es geht um ca. 133 qm.
    Vielen Dank für Euer Feedback.
    koenigpaddy
  2. R.B.
    d.h. die Oberfläche ist nun einwandfrei? oder immer noch mangelhaft?
    Wieviel musste abgeschliffen werden um die Flecken zu entfernen? Wenn diese nur oberflächlich waren wurde ja nur die Lackschicht und ein paar (wenige) Zehntel Millimeter abgeschliffen. Somit wäre die Lebensdauer nicht eingeschränkt. Wurde mehr abgetragen, dann könnte es sein, dass er sich in Zukunft nur noch 4-5 Mal abschleifen lässt, anstatt vielleicht 5-6 Mal. Es ist sehr gut möglich, dass der Parkettboden trotzdem das Haus überlebt. Die Ermittlung der Wertminderung wäre dann eher was für Philosophen.
  3. #3 koenigpaddy, 12.01.2016
    koenigpaddy
    koenigpaddy
    Personalkaufmann
    Rheinfelden
    Danke für Dein Feedback. Ich muss dazu sagen, dass an manchen Stellen bereits vor dem finalen Abschliff mit einem Winkelschleifer versucht wurde zu flicken. Ging mächtig in die Hose.
    Laut Parkettleger hat er um alles (es waren nicht nur Schmutzflecken) in allem mehr als 0,5 mm wegschleifen müssen.
  4. #4 stockstadt, 12.01.2016
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Am Besten lässt sich immer die rechnerische Minderung transportieren.
    Wenn der Boden jetzt einwandfrei ist und ihr einigt euch auf 0,8 mm .... dann sind das 10% des Materialpreises :think
  5. #5 koenigpaddy, 12.01.2016
    koenigpaddy
    koenigpaddy
    Personalkaufmann
    Rheinfelden
    Danke für Dein Feedback. Das ist doch mal eine Hausnummer.
  6. R.B.
    Das wäre jetzt eine Frage für einen Bodengutachter. Rechnet man mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren, und alle 10 Jahre müsste abgeschliffen werden, dann würde sich die Nutzungsdauer um 20% reduzieren. Dementsprechend wäre dann auch die Wertminderung 20%. ABER irgendwie habe ich noch etwas im Gedächtnis, dass man bei Bodenbelägen die Wertminderung deckelt, bzw. abhängig von der Beanspruchung mit längeren Zeiträumen rechnet.
    Deswegen, abwarten bis das Angebot der Firma kommt, oder schon vorab einen Gutachter kontaktieren.
Thema: Wertminderung bei Parkettabschliff?
  1. wertminderung parkett durch abschleifen
  2. wertverlust holzfußboden durch abschleifen
  3. abgeschliffener dielenboden mangelhaft
  4. wertminderung bei parkettabschliff
Wertminderung bei Parkettabschliff? - Ähnliche Themen
  1. Wertminderung Kellerhöhe
    Wertminderung Kellerhöhe: Hallo zusammen, angenommen ein ansonsten hochwertiges Einfamilienhaus in ruhiger Stadtnähe in Bayern (WF 220qm), wurde ursprünglich mit einem...
  2. Unterfangung und Wertminderung / Schadensersatz
    Unterfangung und Wertminderung / Schadensersatz: Hallo, meine Nachbarin baut im Grenzanbau ein neues Gebäude direkt an mein Gebäude an. Das alte Gebäude, dass sie abgerissen hat, war nicht...
  3. Wertminderung falsche Deckenhöhe im Rohbau
    Wertminderung falsche Deckenhöhe im Rohbau: Hallo, der Bau meines 6-Parteien-Mietshaus ist aktuell noch in der Rohbauphase. Am Montag wurde die zweite Decke gegossen. Erst danach habe ich...
  4. Neue Wohnungstür mit Delle im Holzrahmen, Wertminderung?
    Neue Wohnungstür mit Delle im Holzrahmen, Wertminderung?: Hallo Ihr Lieben, wir haben neben neuen Fenstern auch eine neue Eingangstür bekommen. Es handelt sich um eine Holztür, mit Holzrahmen. Die Tür...
  5. Wertminderung durch Balkondemontage?
    Wertminderung durch Balkondemontage?: Hallo Geschätzte Experten, wir haben ein Reiheneckhaus mit überdachter Terasse und einem kleinen (2 m²) Balkon an der Nordseite (Giebelseite)....
