Wfa in Verbindung mit Kombi Darlehen???
Diskutiere Wfa in Verbindung mit Kombi Darlehen??? im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; hallo zusammen, bin dabei einen Wfa auszufüllen. würde auf einen Wfa zuschuss in Höhe von ca. 50.000 euro kommen. Darüber hinaus werden...
  1. #1 markus007, 11.08.2009
    markus007
    markus007
    Lüdenscheid
    hallo zusammen,
    bin dabei einen Wfa auszufüllen. würde auf einen Wfa zuschuss in Höhe von ca. 50.000 euro kommen. Darüber hinaus werden gebraucht:
    123.000 Darlehen
    - 80.000 fix mit 10 jahren zinsbindung
    - 43.000 als kombidarlehen
    ek in höhe von 25.000 ist vorhanden. Jetzt habe ich aber gelesen das es bei der Wfa eine Zinsfestbindung (10 jahre) geben muß, oder liegen Ausnahmebedingungen vor...doch wie können diese aussehen. Mit diesem Kombi-Darlehen würde ich am besten weg kommen. ca. 60 euro monatl. sparen als wenn ich die 123.000 komplett über 10 jahre festlege.
    Bitte um eure Hilfe!!!
  2. #2 Baufuchs, 11.08.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Hilfe
    kann das Forum in diesem Punkt nur bedingt leisten.
    Auszug aus den WFB-Bestimmungen Nr. 1.6
    Fragen Sie also bei der für Sie zuständigen Bewilligungsbehörde (Kreisverwaltung) nach, ob in Ihrem Fall vom Grundsatz der 10-Jahresfestschreibung abgewichen werden kann.
    Falls dem zugestimmt wird, müssen Sie allerdings damit rechnen, dass bei der Ermittlung der Tragbarkeit der Belastung nicht der tatsächliche Zins des Kombidarlehns angesetzt wird, sondern mit einem fiktiven Zinssatz gerechnet wird. Meist wird dieser dann mit 6% angesetzt.
    U.U. kann das zu Problemen führen.
    Darüber hinaus wird man Ihnen die Frage stellen, warum Sie sich für ein Kombi-Darlehen entscheiden wollen.
    Ein solches Darlehen ist für denjenigen interessant, der Wert auf hohe Sondertilgungsmöglichkeiten legt.
    Die nächste Frage wird dann sein, womit Sie glauben, diese Sondertilgungen leisten zu können.
    In Verbindung mit Beantragung von Fördermitteln begeben Sie sich da sehr schnell auf Glatteis.
  3. #3 Baufuchs, 12.08.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nachtrag
    Wie haben Sie die 60.- € mtl. Ersparnis ermittelt?
  4. #4 baufibemu, 17.08.2009
    baufibemu
    baufibemu
    Finanzierungsberater
    Grafenrheinfeld
    Baufinanzierungsvermittler
    bei der Labo ist die Kombination von Festzins- und variablen Darlehen kein Problem.
    Also wird es anderswo wahrscheinlich auch machbar sein.
    Die Haushaltsrechnung wird wie von Baufuchs erklärt vorgenommen.
    Beste Grüße
  5. #5 markus007, 17.08.2009
    markus007
    markus007
    Lüdenscheid
    hhhmmm, wenn das wirklich so wäre, dann wäre das wirklich toll!
    Habe nämlich bei der Wfa gelesen das nur eine 10jähringe Zinsfestschreibung zugelassen wird, bis auf Ausnahmen. Ich hoffe das ich zu den Ausnahmen gehöre.
    Sollte ich die Wfa mittel bekommen ist ja alles im Lot, andernfalls wird es wie schon geschrieben min. 60 euro teurer im Monat.
    Drückt mir die Daumen
  6. #6 Baufuchs, 17.08.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.01.2018
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Muss ich das
    jetzt verstehen?
    Im Eingangsbeitrag schreiben Sie, dass es 60.- € im Monat günstiger wird, wenn Sie das Kombi-Darlehen einsetzen.
    Nun soll es an den Fördermitteln liegen???
Wfa in Verbindung mit Kombi Darlehen??? - Ähnliche Themen
  1. PE und (sehr altes) Metallrohr wieder verbinden
    PE und (sehr altes) Metallrohr wieder verbinden: Wir haben ein Leck in unserer Wasserzuleitung für unser Gartenhaus. Gerne würden wir das Haus diesen Sommer noch nutzen bevor im Herbst alles...
  2. Wärmepumpe mit Fancoils verbinden ?
    Wärmepumpe mit Fancoils verbinden ?: Hallo ich bekomme eine Ariston Nimsbus Wärmepumpe . Diese hat ein separates Display das z.Bsp. im Wohnzimmer angebracht werden kann . Dann bekomme...
  3. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  4. Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch
    Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch: Servus liebes Forum, ich habe einen Wanddurchbruch im EG erstellt. Beide vorhandenen Estriche der zuvor getrennten Räume (sowohl Küche als auch...
  5. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?
    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
