Widerspruch in baubehördlich genehmigtem Bauplan - was gilt
Diskutiere Widerspruch in baubehördlich genehmigtem Bauplan - was gilt im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; hat jemand so etwas schonmal gehabt: Worauf bezieht sich die genehmigung der baubehörde - auf die Zeichnung oder auf die Maßangaben (maßketten)?...
  1. #1 kyndall, 01.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    Worauf bezieht sich die genehmigung der baubehörde - auf die Zeichnung oder auf die Maßangaben (maßketten)? Konkret: genehmigter Baupan zeigt gemessen Firsthöhe von XY m; die Maßkette ab demselben Punkt ergibt aber 60 cm niedriger. Welcher Wert ist dann genehmigt? oder keiner von beiden?
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    genehmigte firsthöhe, OK gelände.
    mit dem gelände kann man zwar
    noch etwas "spielen", aber 60cm
    sind natürlich eine ansage.
  3. #3 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    das würde bedeuten, es kommt auf die zeichnerische Darstellung an. Der Schnitt im 1:100 Plan zeigt 12m, die Maßkette (also die Summe der Geschosse, die daneben geschrieben ist ) ergibt 11,40m.
    Die Baubehörde hatte also zwei Maße zur Auswahl. Welches hat sie genehmigt?
  4. #4 Baufuchs, 02.08.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Genehmigt ist das eingetragene Maß von 11,40m.
    Eine Überprüfung der Übereinstimmung "zeichnerische Darstellung ---> Maßeintrag" findet nicht statt.
    Gerade bei kleineren Abweichungen wäre das bei Zeichnungen im Maßstab 1:100 auch gar nicht möglich.
    Nachtrag:
    Aber wo steckt denn der Fehler?
    Wenn tatsächlich 12m geplant waren, muss doch irgendwo in der Maßkette ein Fehler stecken.
    Schon gefunden?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 02.08.2012
    12 m gemessen heisst: Ihr habt ein Lineal aufs Blatt Papier gelegt und die Höhe gemessen?
    Das ist (sorry) Murks. Warum? Darum:
    1) Kann es beim Plotten schon Verzerrungen geben
    2) reagiert Papier auf Feuchteunterschiede durch Wachsen/Schrumpfen
    3) Hat jedes Meßgerät eine Toleranz
    4) Hat jeder Strich eine Dicke und es halt schwer, genau die Mitte zu messen.
    5) Ist die Frage, wie präzise gezeichnet wurde (auch in CAD kann man "schlampen")
    Addiert sich das alles unglücklich, sind 6 mm (60 cm in 1:100) nicht wirklich viel
  6. #6 ManfredH, 02.08.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Najaaa... also ich empfinde 6 mm (oder in diesem Fall rund 5 % Abweichung vom Sollmass) schon als viel. Da müssen tatsächlich viele ungünstige Umstände zusammenfallen - oder , was ich eher vermute, der Punkt 5 zutreffen und nicht sorgfältig gearbeitet worden sein.
    Aber das lässt sich ja ganz einfach feststellen, indem man zur Kontrolle einige andere Längenmasse aus der Zeichnung nimmt und prüft, ob diese im gleichen Verhältnis vom Sollmass abweichen.
  7. #7 Thomas B, 02.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Veto!
    Natürlich kann es zu kleineren Unstimmigkeiten kommen zw. Zeichnung und Vermaßung. 6 mm sind aber -mit Verlaub- völlig indiskutabel.
    Das ist bei einer Zeichnung dieses Maßstabs und dieser Größe (12 m) absolut daneben.
  8. #8 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    Danke für die Antworten.
    Es sieht so aus: Gebaut werden sollte ein haus mit Drempel 95 cm. Gebaut wurden 75 cm.
    Eingezeichnet sind in dem Plan, der der baugenehmigung zugrunde liegt besagte 12 m, Maßkette ist aber 11,40. Das scheint dann wohl auch die genehmigungslage zu sein.
    In einem aktualisierten 1:100 Plan, der anscheinend zum Zeitpunkt des Baubeginns wohl gefertigt wurde, war dann die wundersame Schrumpfung des Firstmaßes in der zeichnung auf 11,40 m festzustellen.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 02.08.2012
    Was heisst für Dich eingezeichnet? Ist da ein Maß mit Zahlen drangeschrieben oder habt Ihr auf einem Blatt Papier gemessen???
  10. #10 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    wir haben gemessen. Genehmigungsplan: 12 m Zeichnung; maßkette 11,40m
    Späterer Plan 11,40m gezeichnet, maßkette 11,40m. da ist also jemandem was aufgefallen.
  11. #11 Baufuchs, 02.08.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Was ist denn jetzt dein Problem?
    Hast Du einen Hausvertrag mit 95cm Drempel (der mit Maßangabe vertraglich vereinbart ist) und nun wurde etwas anderes gebaut oder worum geht es?
  12. #12 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    exakt. 95 cm gekauft, 75 cm bekommen. Für die benutzung von Badewanne/WC im DG gilt jetzt Helmpflicht.
  13. #13 Baufuchs, 02.08.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Dann drösel mal weiter auf:
    Kauf von Bauträger (hat euch Haus mit Grundstück verkauft)?
    Bau mit Generalübernehmer (hat geplant und baut auf Eurem Grundstück)?
    Bau mit Architekt und Einzelvergabe?
    Ihr habt doch sicher beim Vertragspartner die zu geringe Drempelhöhe beanstandet. Was sagt der dazu?
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    da hat aber die baubehörde nix mit am hut,
    wenn ihr niedriger baut....
    höher wäre ein problem...
  15. #15 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    da bin ich mir nicht so sicher. Man könnte ja auch annehmen, dass das gebaute Objekt mit dem genehmigten identisch sein muss. Wenn es in jedem Fall auf die Maßkette ankommt, so wie das hier wohl überwiegend gesehen wird, ist das unproblematisch, dann hat die baubehörde genau das genehmigt, was gebaut wurde.
    Daneben gibt es ja aber noch 2 denkbare Varianten:
    - es kommt auf die gezeichnete Darstellung an und diese ist Inhalt der Genehmigung, dann ist etwas anderes gebaut als genehmigt. Steckt dann in der Genehmigung von dem höheren Maß auch die Genehmigung für das niedrigere Maß mit drin?
    - der Widerspruch zwischen zeichnerischer Darstellung und eingetragenen (also als Zahlen) Maße führt zur Unwirksamkeit der Baugenehmigung, weil gar nicht klar ist, was genehmigt wurde.
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    meinst du die bauamtsmenschen sitzen mit dem
    maßstab da und überprüfen ob die maßketten
    mit der zeichnung übereinstimmen?
    maßketten sind maßketten, danach wird
    genehmigt, oder auch nicht.
  17. #17 Baufuchs, 02.08.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das Haus wurde so genehmigt wie eingereicht (maßkette zählt).
    Nun hast Du aber einen niedrigeren Drempel als lt. Vertrag vorgesehen war.
    Wie soll das nun deiner Meinung nach mit dem (gegenüber Vertrag) zu niedrigen Drempel weitergehen?
  18. #18 Thomas B, 02.08.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...geht's jetzt um die baurechtlichen Dinge oder eher darum, daß man Dir ein Haus (Plan) mit einem 95er Kniestock verkauft hat und nun habt Ihr einen 75er Kniestock was fürs OG natürlich schon eine Beeinträchtigung der Nutzungsqualität bedeutet! Und evtl. sogar eine ganz erhebliche!
    Was mir noch nicht ganz einleuten will: Hier rügt, daß der Kniestock nun 20 cm zu niedrig sein. Die ´Pläne jedoch lassen einen UNterschied von 60 cm erahnen....das sit doch alles recht konfus....finde ich.
    Für Euch wohl entscheidend: Habt Ihr ein Haus/ eine planung mit einem 95er Kniestock vereinbart und bezahlt und nun was anderes erhalten?
  19. #19 kyndall, 02.08.2012
    kyndall
    kyndall
    Verkäuferin
    hochstadt
    @baumal: ich weiß nicht, was die bauamtsmenschen tatsächlich konkret prüfen. Entscheidend ist, was im Rechtssinne Inhalt der genehmigung ist. und ja, schon klar, da ist kein rechtsberatungsforum
    @thomas: die 60 cm verstehe ich auch nicht. keine Ahnung, wie das zustande kam. Wir wollten die besagten 20 cm mehr Drempel haben. Wer weiß, was da noch alles im Argen liegt. Vielleicht sollte ich nochmal einen Vermesser kommen lassen.....
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sehr konfus....
    als ihr die bauantragsunterlagen unterschrieben
    habt, gabs doch eine vermaßung vom kniestock?
Widerspruch in baubehördlich genehmigtem Bauplan - was gilt - Ähnliche Themen
  1. Energieausweis widersprüchlich?
    Energieausweis widersprüchlich?: Hallo, komplett neu hier, deshalb sorry falls dieses Thema an der falschen Stelle eingeordnet ist. Wir interessieren uns für ein Haus, einen...
  2. Widerspruch Nachbar Baugesuch
    Widerspruch Nachbar Baugesuch: Hallo zusammen, wir bräuchten mal euer Schwarmwissen zu unserem Vorhaben: Wir haben vor kurzem das letzte Baugrundstück in einem bereits...
  3. Widerspruch in Bauvertrag und Leistungsbeschreibung
    Widerspruch in Bauvertrag und Leistungsbeschreibung: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe mich ganz frisch hier angemeldet, aber schon seit 1,5 Jahren suche ich mir hier stets einen Rat. Jetzt habe ich...
  4. Widerspruch, Klage gegen Baugenehmigung - Erfahrungen?
    Widerspruch, Klage gegen Baugenehmigung - Erfahrungen?: Nach ewigem Warten auf unsere Baugenehmigung wurde nun gegen ebendiese Widerspruch erhoben. Klage wurde von den Nachbarn auch schon angekündigt....
  5. Bauvoranfrage abgelehnt, wie Widerspruch begründen
    Bauvoranfrage abgelehnt, wie Widerspruch begründen: Hallo, ich habe heute eine Ablehnung zu meiner Bauvoranfrage erhalten. Geplant war eine Doppelgarage mit Geräteraum. Als Vorschlag hatte ich...
