Wie abgeschnittene Betonplatte in Klinkerfassade dämmen?
Diskutiere Wie abgeschnittene Betonplatte in Klinkerfassade dämmen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf gute Tipps, da ich zu meinem Thema weder einen „Fachmann“ befragen kann noch im Internet fündig...
  1. #1 Lilatiger, 28.07.2023
    Lilatiger
    Lilatiger
    ich bin neu hier und hoffe auf gute Tipps, da ich zu meinem Thema weder einen „Fachmann“ befragen kann noch im Internet fündig geworden bin.
    Ich habe ein Zweifamilienwohnhaus aus den 70ern. Im EG wohne ich, das OG war vermietet. Nachdem die Mieter nach vielen Jahren von selbst ausgezogen sind, nutze ich gerade die Gelegenheit, um die Mietwohnung zu sanieren.
    Das Problem ist der Balkon. Es handelt sich um eine auskragende Stahlbetonplatte, wie es in den 70ern üblich für Balkone war. Die Fassade des Hauses besteht aus Klinker.
    Der Balkon ist ungedämmt und wurde schon einmal vor 12 Jahren von einer Fachfirma aufwändig und teuer saniert. Allerdings haben sich schon nach relativ kurzer Zeit wieder Probleme eingestellt: An meiner Decke im EG, also unterhalb des Balkons, bildeten sich Flecken, vom Balkon tropfte es, die Farbe blätterte wieder ab, es bildeten sich feine Risse im Beton und den Fliesen etc.
    Als ich nun den Bodenbelag und den Estrich im OG entfernt habe, musste ich feststellen, dass Feuchtigkeit vom Balkon auch ins OG eindringt, was die Feuchtigkeitsflecken an meiner Decke erklärt. Kurzum: ich habe mich entschlossen, den Balkon jetzt komplett abzureißen und stattdessen im kommenden Jahr einen Vorsatzbalkon vor die Fassade zu stellen. Ich hoffe, dass ich damit dem Dauerärgernis Balkon ein Ende bereite.
    Nun meine Frage: wie dämme ich die abgeschnittene Betonplatte, die zwischen dem Klinker sichtbar ist?
    Im Internet findet man immer nur den Tipp, die auskragende Betonplatte eines Balkons dann abzuschneiden, wenn man ohnehin die gesamte Fassade mit WVS dämmen will. Das will ich aber nicht. Offenbar gibt es niemanden, der einen aus einer Klinkerfassade auskragenden Balkon abschneiden und dann die „nackte“ Betonstelle, die ja immer noch Wärme nach außen ableitet, dämmen will, um später einen Vorsatzbalkon davor zu stellen.
    Wie würdet ihr das Betonstück dämmen? Damit es nicht total dämlich aussieht, die Wärmebrücke einigermaßen verschlossen und der Anschluss zum Klinker gegeben ist?
    Ich brauche eine machbare Übergangslösung, um das Eindringen des Wassers über den Balkon zu stoppen.
    Vielen Dank schon mal für eure Ideen!
  2. #2 Fabian Weber, 28.07.2023
    Ich würde oberhalb ein paar Reihen Klinker entfernen und die Platten bis auf die Rohbauwand zurückstemmen. Dann die Kerndämmung ergänzen und die gesamte Lücke zuklinkern.
    VollNormal und 11ant gefällt das.
  3. #3 Viethps, 29.07.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Ganz pragmatisch:
    Eine Blende aus Styrodur, verklebt, verputzt mit einer gedübelten Abdeckung oberhalb. Oder bis Unterkante.
    Optisch wird das mit dem neuen Balkon versteckt / verdeckt
Wie abgeschnittene Betonplatte in Klinkerfassade dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  2. Blitzableiter abgeschnitten?
    Blitzableiter abgeschnitten?: Hallo zusammen, ich habe mit viel Eigenleistung das Dach meines Hauses (Baujahr 1979) aufgedoppelt und gedämmt (26 cm Holzwollematten). Auf dem...
  3. Wie abgeschnittenen Randdämmstreifen fachmännisch instandsetzen?
    Wie abgeschnittenen Randdämmstreifen fachmännisch instandsetzen?: Servus, im Neubau haben die Spachtler den Randdämmstreifen teilweise schräg nach unten, d.H. unter der Estrichebene abgeschnitten. Das gesamte EG...
  4. Abgeschnittene Dachziegel am Ortgang
    Abgeschnittene Dachziegel am Ortgang: Guten Tag, bei unserem Neubau (Rohbau mit Fenstern und Dachziegeln steht gerade) mußten die Dachziegel am Ortgang wegen der Schräge/Rundungen...
  5. Leerrohre abgeschnitten
    Leerrohre abgeschnitten: Der Rohbauer hat die Leerohre abgeschnitten. Sie hingen Ihm im Gesicht herum. Nun hat der Elektriker mir eine Rechnung über die Verlängerung der...
