Wie alt sind meine Fenster??
Diskutiere Wie alt sind meine Fenster?? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, habe mir letztes jahr ein Haus gekauft. In dem Haus sind schon Kunststofffenster verbaut. Jedoch sind die vorbesitzer schon verstorben...
  1. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Jedoch sind die vorbesitzer schon verstorben und keiner weiß mehr wie alt die Fenster sind.
    Wie kann ich das rausbekommen??? Im fenster drin stehen nirgends irgend welche zahlen.
    Das einzige was evtl helfen könnte ist, das SI beschläge dran sind.
    Und ich habe in einem anderen Forum gelesen das wenn man ein Feuerzeug davor hält sieht wieviel scheiben es sind. Und ich meine die flamme 3xmal zu sehen.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    MFG
  2. #2 ecobauer, 28.07.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Aus den vagen Hinweisen lässt sich sicher nicht ableiten, wie alt die Fenster sein könnten.
    Ein Freund von mir hat mitte der 70er Jahre gebaut, hat damals auch schon Kunststofffenster eingebaut und davon auch schon eines mit 3-Scheiben-Verglasung, allerdings damals aus schallschutzgründen.
    Ich würde mal versuchen herauszufinden, wer die Fenster damals gebaut/eingebaut hat. Vielleicht lässt sich da noch was finden.
  3. Julius
    Wofür ist das Alter der Fenster überhaupt von Interesse?
    Bauart und Zustand sind entscheidend, aber doch nicht das reine Alter!
    Wir haben hier Fenster (Holz-Alu, Wagnerfenster) die sind rund 40 Jahre alt, aber noch top. Und Kunststoffenster (mit Dreifach-Isolierverglasung), die sind auch schon gut 25 Jahre alt, ebenfalls top.
    Andere (viel jüngere) Fenster mußte dagegen schon ersetzt werden oder taugen nichts.
    Also, worum geht es Dir im Endeffekt?
  4. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Ja ich wollte halt nur wissen ob diese Fenster gut sind. Im allgemeinem wegen Wärmeverlust etc. Wie könnte ich dies herausfinden??
    MFG
  5. #5 Olaf (†), 28.07.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wenn...
    Du mehr rauskriegst:
    NUR Anhaltspunkte:
    bis 94 etwa Uw 2,6 (würde Isoglas unbeschichtet bedeuten - dagegen sprechen Deine 3 Flammen)
    ab 95 Uw 1,8 bis 1,3.
    Mach was drauß - aber weiter kann Dir hier mit den spärlichen Angaben wirklich keiner helfen.
  6. Julius
    Diese Fenster können gar nicht so schlecht sein (vom Dämmwert her), daß es sich wirtschaftlich lohnen würde, sie durch besser dämmende zu ersetzen.
    Außerdem könnte man sich damit u.U. sogar andere Probleme einhandeln.
    Erst wenn sie (in vielen Jahren) mal abgenutzt sind, nimmt man neue (dann natürlich welche nach dem dann üblichenbesseren Dämmstandard).
    Wie alt ist denn das Gebäude an sich? Zumindest das sollte überschlägig bekannt oder herauszufinden sein!
    Möglicherweise hat es ganz andere Schwachstellen. Oder gar keine sonderlichen.
    Tipp:
    Im nächsten Winter kannst Du durch Temperaturmessung (Oberflächen der Scheibe innen und außen, Raumtemperatur, Außentemperatur) den Dämmwert einfach, aber einigermaßen präzise ermitteln.
  7. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Das Haus ist bj 1950.
    Ja mir ging es halt hauptsächlich drum ob die Fenster, so alt sind um sie zu ersetzten. Aber ich denke da ist keine Handlungsbedarf notwendig. Mit was könnte ich die Oberflächentemperaut messen??? Könnt ich das jetzt auch schon?? Ist ja grad eh nich so warm.
    MFG
  8. #8 papabaut, 28.07.2010
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    siehst Du 3 Flammen oder 6? Wenn Du das Feuerzeug schräg anschaust, müßtest Du von jedem Glas-Luft Übergang eine Reflexion sehen. Also 4 oder 6. Haben die reflektieren Flammbilder die gleiche Farbe? Falls nicht, hast Du beschichtete Scheiben.
    Helge
  9. Julius
    (Oberflächen-) Thermometer...?
    Es gibt auch Aufklebestreifen mit batterieloser Flüssigkristallanzeige, welche von manchen Fernsterherstellern extra zu diesem Zweck kostenlos abgegeben werden. Einfach mal bis zum Jahresende sowas besorgen.
    Nein, dazu muß der Temperaturunterschied zwischen außen und innen möglichst hoch sein (z.B. außen -10°C und innen +20°C).
    Momentan heizt Du ja vermutlich nicht besonders stark...
    Daher dürfte kaum ein Unterschied zwischen den vier genannten Temperaturen bestehen.
  10. #10 driver55, 28.07.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Fenster...
    Kann ich mir nicht vorstellen, dass auf diesem Band nichts zu finden ist. Schau bitte noch mal richtig nach - alle 4 Seiten!
    Manchmal wird fast silber auf silber geschrieben!
    2 oder 3 fach verglast? Dazu benötigt man doch kein Feuerzeug. Das sieht doch fast ein Blinder!:biggthumpup:
  11. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Also auf dem Fenster innen steht gar nix. Absolut nichts. BZW es steht am ganzen Fenster nix. Außer SI und das sind ja beschläge.!?!?
    Woran erkennt man 2 oder 3 Fachverglast genau. Hast mir evtl Beisspielbilder!?!?
    Wäre supi!!
  12. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Also ,
    habe grad nochmal mit Feuerzeug versucht. Und im Glas sehe ich 3 Flammen.
    Also 2 Fach verglast??
    MFG
  13. Gast
    Gast Gast
    dann mess doch mal ungefähr die Dicke der Scheibe, oder schau mal im Pfalz nach da kann man doch was erkennen.
  14. #14 driver55, 28.07.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ist doch schon spät.... für manche.
    Was soll er denn in der Pfalz.:D
  15. Gast
    Gast Gast
    mal nachsehen!! kann wohl erkennen ob doppelt oder 3 fach,
  16. #16 driver55, 28.07.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wo ist bei dir innen?
    Wir reden hier schon über Fenster zum "Durchgucken":biggthumpup:
    Ich zweifle langsam daran.
  17. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Ja klar reden wir über Fenster. Die wo an einem Haus verbaut sind!:bierchen:
    Ja gut, spielt ja alles keine Rolle. Aber die Fenster zu ersetzten wäre wahrscheinlich schwachsinn?!?! Sehe ich das richtig??
    MFG
  18. #18 Olaf (†), 29.07.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wie..
    kommst Du zu der kühnen Schlussfolgerung?
    Nichts genaues weiß man nicht, wie soll man sich da positionieren?
    Mach es so, wie empfohlen. Warte den nächsten Winter ab und prüfe die Scheibe. Dann kannste weitersehen.
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 29.07.2010
    Such mal die Metallleiste zwischen den Scheiben ab. Da steht oft was zum Herstellungsjahr der Scheiben drin.
    Wenn Du an 2 oder mehr Fenstern die gleiche Zahl findest, dann dürfte das die Originalverglasung sein und damit das Baujahr der Fenster.
  20. #20 Olaf (†), 29.07.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Die...
    VERPFLICHTUNG, da was rein zu schreiben besteht erst seit ca. 6-7 Jahren. Also nix außergewöhnliches, wenn da nix ist. Und weiter helfen tutet das auch nicht unbedingt, weil ein werkseigener Code reicht.
Thema: Wie alt sind meine Fenster??
  1. wie alt sind meine fenster
  2. baujahr fenster ablesen
  3. fenster alter bestimmen
  4. wie alt ist mein fenster,
  5. alter von fenstern bestimmen,
  6. Baujahr fenster,
  7. fenster baujahr ermitteln,
  8. alter fenster bestimmen,
  9. fenster herstellungsdatum,
  10. herstellungsdatum fenster,
  11. fenster alter erkennen,
  12. baujahr fenster erkennen,
  13. Fenster alter,
  14. fenster wie alt,
  15. wo sehe ich wie alt fenster sind,
  16. alter von fenster bestimmen,
  17. alter der fenster erkennen,
  18. alter von fenstern erkennen,
  19. fensteralter bestimmen,
  20. alter fenster erkennen,
  21. nschüco fenster alter ermittelt,
  22. alter fenster ablesbar,
  23. wo kann ich sehen wie alt die fenster sind,
  24. fenster Datum der Herstellung ,
  25. wie erkenne ich wie alt meine Fenster sind
Wie alt sind meine Fenster?? - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  3. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  4. Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?
    Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?: Hallo zusammen, meine Eltern haben ein Haus in Sachsen-Anhalt gekauft, in welchem im Heizungsraum und im Bad im EG 2x Glasbausteine jeweils in...
  5. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
