Wie alte Rauhfasertapeten auf GK loswerden?
Diskutiere Wie alte Rauhfasertapeten auf GK loswerden? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein kleines Problem: ich habe mitte der 90er Jahre (da gabe es im Net noch nicht so viele Infos und ich hatte auch wenig...
  1. #1 schlaudi, 24.08.2007
    schlaudi
    schlaudi
    Bankkaufmann
    Altenberg
    ich habe ein kleines Problem: ich habe mitte der 90er Jahre (da gabe es im Net noch nicht so viele Infos und ich hatte auch wenig Ahnung) einige Wände mit GK verkleidet. So weit so gut... Was ich nicht gemacht habe: Ich habe die Wände nicht grundiert, sondern einfach Rauhfaser bzw. in einem anderen Raum normale Tapete darüber geklebt. Die Normale Tapete läßt sich einigermaßen Spalten (Oberschicht löst sich von der Unterschicht). Hier dachte ich die Oberschicht einfach ablösen, dann grundieren und dann wieder tapezieren? Die Rauhfaser klebt hartnäckig. Was könnte ich machen?
    Für ein paar gute Ratschläge wäre ich dankbar...
  2. Julius
    Wie und womit hast Du es denn schon versucht?
  3. #3 schlaudi, 24.08.2007
    schlaudi
    schlaudi
    Bankkaufmann
    Altenberg
    Hi,
    bis jetzt noch nicht. Ich bin noch bei den Vorüberlegungen, wie ich das auf die Reihe bringe, möglichst ohne viel Schaden...
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 24.08.2007
    Mit Geduld und Spucke...
    ersatzweise Wasser.
    Tapete einweichen, mit dem Spachtel VORSICHTIG abkratzen, nachweichen ....
    Und am nächsten Tag Muskelkater in den Oberamen - aber egal.
  5. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    statt Spucke
    hilft auch Spüli oder Pril.
    Soviel Spucke wird Ralf auch nicht haben, wird höchstens für ein paar Briefmarken reichen.
    mfg Helmut
  6. #6 schlaudi, 24.08.2007
    schlaudi
    schlaudi
    Bankkaufmann
    Altenberg
    Mh irgendwo hatte ich mal gelesen, dass Wasser nicht so gut ist. Meine Mutti hat glaube so einen komischen Dampfreiniger. Wäre das eventuell etwas?
    Gleich noch eine zweite Frage: Die Wände haben keine Dampsperre (damals wußte ich garnicht, dass es sowas gibt. Ich habe einfach Styropor-GK-Verbundplatten auf den vorhandnenen Putz geklebt. Unter dem Putz befinden sich sogenannte Sauerkrautplatten (ich hoffe der Begriff sagt Euch etwas) Diese Platten sind auf Fachwerk genagelt. Hinter den Platten befindet sich Hohlraum (so dick wie das Fachwerk) und die Außenhaut bilden erzgebirgische Holzschindeln.
    Sollte man hier etwas machen? Flüssige Dampfsperre draufstreichen? Oder alles abreißen und neu mit Lattung, Dämmung, Dampfsperre, GK aufbauen? Letzteres ist ziemlich schwierig, weil man in den Sauerkrautwänden keine Schrauben festbekommt und die Lage der Balken schwierig zu finden ist...
  7. Julius
    Wie wäre es mit:
    Alles ab, auch die Heraklithplatten.
    Dann Dämmung in die Gefache, Lattung drauf, nochmal dünn Dämmung dortzwischen, dann Dampfsperre und zum Schluß die Platten?
  8. #8 schlaudi, 24.08.2007
    schlaudi
    schlaudi
    Bankkaufmann
    Altenberg
    Hi, ja das wäre sicher das sinnvollste. Das ist mir aber im Moment zu aufwändig..
  9. Julius
    Dacht ichs mir
    Dann nimm (da Du wasserscheu bist) doch stattdessen Dihydrogenmonoxid!
  10. #10 Hundertwasser, 24.08.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Wasser mit Spüli o.ä damit sich die Oberflächenspannung reduziert. Mehrmals einstreichen oder mit Baumspritze einsprühen. Wenn du glaubst, du hast genug Wasser drauf dann noch zweimal drüber. Dann mit Spachtel abschieben. Wo sich die RF gar nicht vom GiKa trennen will musst du massiv werden. Eventuelle vertiefungen später ausspachteln.
  11. #11 wasweissich, 24.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    zum tapeten ablösen benutze ich star verdünnten kleister , der hält den verbrannten wasserstoff schön lange auf der tapete .
    ber rauhfaser auf gipskarton..........das ist eine mordsaufgabe..........mein beileid....
  12. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Unkrautspritze warmes wasser und Spüli vorher Eiserne Jungfrau (Stachelwalze) aber nicht zu fest rollen!
    Wand 1 nass machen, wand 2 nass machen, wand 1 nass machen, wand 2 nass machen, wand 3 nass machen, wand 1, 2, 3, 4 dann müßte es sich langsam lösen...
  13. Eric
    Eric
    Und warum machst Du die Wand 4 nur einmal naß? Wo ist Wand 4?
    Mit der fang ich in Zukunft an :sleeping.
  14. #14 wasweissich, 24.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :pbei wand 4 hilft ihm die durch 4x1 3x2 2x3 derart angestiegene luftfeuchtigkeit , das wand 4 mit dem hammer enttapeziert wird (2x in allen 4 ecken von wand 4 mit einem 0,4 kg hammer schlagen , tapete unten):bounce::Brille:yikes
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Neee dannzwischendurchweiter mit 2,3,4,5, 2 abreißen , 3,4,5,6, 3 abreißen, usw usw
  16. #16 wasweissich, 24.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    5?6? robby , was hast du für ne verwinkelte bude???:think:confused::confused:
    ach so , ich vergass, müren , nicht küren.....:lock:bounce:
    gruss j.p.:biggthumpup::28::smoke
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    lass doch die Tapete, neue gipsplatten drauf, spachteln, fertig ! :lock:lock
    bei den Kosten für Wasser und Spüli, rentabeler !:think
    Peeder
Wie alte Rauhfasertapeten auf GK loswerden? - Ähnliche Themen
  1. ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant
    ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte...
  2. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  3. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  4. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  5. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
