Wie Aussparung Balkenverbindung sägen?
Diskutiere Wie Aussparung Balkenverbindung sägen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich will mir eine Terrassenüberdachung bauen. Die Sparren sollen mit bestimmter Dachneigung auf dem Querbalken aufliegen....
  1. #1 andyr62, 18.06.2007
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hallo Forum,
    Meine Frage ist jetzt, wie säge ich die Ausparung im Sparren aus.
    Da ich kein Schreiner oder Zimmermann bin, habe ich da keine Idee.
    Zur Illustration was ich meine, habe ich eine Grafik angehängt.
    Vielen Dank
    Andreas
  2. #2 derengelfrank, 18.06.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    mit einer
    Säge?
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ich würde nur den linken, kurzen Schnitt mit der Kreissäge machen, den Rest dann von Rechts mit einem Stechbeitel ausarbeiten. Die "haushaltsüblichen" Stich- oder Kreissägen sind dafür im Regelfall ungeeignet. Wenn Du gute bist kannst Du es auch mit einer entsprechend großen Handsäge versuchen. Aber lieber erst an einem Reststück....
    Aber:Zimmerleute vor! Gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten.
  4. #4 tømmermannen (†), 18.06.2007
    tømmermannen (†)
    tømmermannen (†)
    Zimmermann
    Schöneberger Insel
    Ich bevorzuge Holznägel als Verbindungsmittel
    Schneller gehts
    mit der Kervenfräse:D Bei uns jedenfalls...
  5. mls
    axp132 :D
  6. mls
    ok, ich war zu langsam :o
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 18.06.2007
    Was ihr wollt....
    Methode
    1)
    Kreissäge zum Einschneiden an der tiefsten Stelle und dann von hinten(Nullauslauf) mit der Stichaxt jede Klaue ausarbeiten
    2)
    Viele unterschiedlich tiefe parallele Schnitte mit der Kreischsäge und dann die Reste mit Stichaxt/Beitel wegstemmen.
    3) - Profimethode
    Mit der Fräse ausfräsen.
    4)
    Zum Zimmerer gehen und sich für (relativ) kleines Geld die Sattel machen lassen.
    Ich empfehle Nr . 4)
    Bei Sichtsparren ohne jede Vorbildung in der Richtung wird das a) Quälerei und b) wahrscheinlich optisch ne kleine (oder auch grosse) Katastrophe, weil Holz einen eigenen Willen hat und den auch gerne mal durchsetzt.
    Für die Methoden mit Kreischsäge reicht aber jede Heimwerkersäge, weil ein Sattel eh nur 3 cm tief ausgenommen wird.
  8. #8 tømmermannen (†), 18.06.2007
    tømmermannen (†)
    tømmermannen (†)
    Zimmermann
    Schöneberger Insel
    Und vorher sollte man
    die mit dem 80er Schlag um praktische Ausführung bitten:winken
    Otter den Pythagoras,-)
  9. #9 andyr62, 18.06.2007
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Danke schonmal für die Antworten!
    Also muß ich mir erstma ne "Kervenfräse" kaufen ;)
    An Stechbeitel habe ich auch schon gedacht. Nur kriegt man
    das eben damit? Vielleicht hinterher mit nem Schleifteller
    abschleifen?
    Wenn ich ne Handsäge nehme, könnte ich für den langen
    Schnitt vielleicht ne Metallschablone am Balken befestigen,
    damit der Schnitt auf beiden Seiten grade wird?
    Reicht es eigentlich auch, wenn ich grad nur soviel Material
    entferne, dass der Sparren nur zur Hälfte auf dem Balken
    aufliegt?
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 18.06.2007
    Siehste, da gehts schon los.
    Sowas ergibt sich aus dem Aufriss (und ggf. aus der Statik)
  11. #11 tømmermannen (†), 18.06.2007
    tømmermannen (†)
    tømmermannen (†)
    Zimmermann
    Schöneberger Insel
  12. #12 derengelfrank, 18.06.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    einfach rechts und links ein kurzes stück Dachlatte mit spax anschrauben und als Auflager für den Fuchsschwanz benutzen.
  13. #13 andyr62, 18.06.2007
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hatte Deinen Beitrag nicht lesen können, weil ich grad meine
    Antwort schrieb (dauert bei mir etwas länger)
    Du hattest ja geschrieben, maximal 3 cm tief an der linken
    Seite (meines Bildes). Daraus ergibt sich ja je Neigung die
    Breite der Auflage, richtig?
  14. #14 andyr62, 18.06.2007
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
  15. #15 tømmermannen (†), 18.06.2007
    tømmermannen (†)
    tømmermannen (†)
    Zimmermann
    Schöneberger Insel
    Ich verkauf nur noch meine Dachlattenstücken
    :mauer
    Hoffendlich sind's nicht mehr als wie zwei Sparren...
  16. #16 andyr62, 18.06.2007
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Das scheint mir wohl am praktikabelsten zu sein.
  17. #17 andyr62, 18.06.2007
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Na, 4 sind's. Aber nur 8cm dick. Wird schon geh'n.
  18. #18 derengelfrank, 18.06.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    ich war für 12 Sparren (12x8cm) 90 minuten beschäftigt. Als Privatmann ist die Zeit nicht relevant.
  19. #19 tømmermannen (†), 18.06.2007
    tømmermannen (†)
    tømmermannen (†)
    Zimmermann
    Schöneberger Insel
    Wir gehn mal suchen
    Dann such mal unter Alphawinkel...
  20. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Also
    8er Hölzer: Schablone zum anzeichnen und bauschreinermäßig mit Stichsäge.
    Wenn man an sowas rummacht, sollte ne ordentliche Stichsäge schon drin sein.:28:
    Mit ein wenig Übung und ner ordentlichen Stichsäge kommt man ziemlich weit ...;)
Thema: Wie Aussparung Balkenverbindung sägen?
  1. sparren ausklinken
  2. balken ausklinken
  3. sparren kerven sägen
  4. kerve herstellen,
  5. ausklinken mit stichsäge,
  6. dachsparren ausklinken,
  7. sparren ausklinken anleitung,
  8. Aussparung sägen,
  9. sparren zuschneiden,
  10. kervenfräse alternative,
  11. holz aussparung,
  12. dachbalken ausklinken,
  13. kerven herstellen,
  14. sparren sägen,
  15. kantholz ausklinken,
  16. dachbalken einsägen,
  17. balken aussparen,
  18. sparren aussparung,
  19. balken aussparung sägen,
  20. holz aussparung herstellen,
  21. sparren aussparen,
  22. kerve schneiden holz,
  23. holz aussparung sägen,
  24. holzbalken ausklinken,
  25. aussparung balkenverbindung
Wie Aussparung Balkenverbindung sägen? - Ähnliche Themen
  1. KG Rohre, Leitungen in XPS unter Bodenplatte mit Aussparungen
    KG Rohre, Leitungen in XPS unter Bodenplatte mit Aussparungen: Hallo, Bei uns wurde die Bodenplatte gegossen und ich bin verunsichert. Es wurde alles verdichtet und schotter als Sauberkeitsschicht. Darauf...
  2. Aussparung von füllen Verblendern - mit Zementmörtel?
    Aussparung von füllen Verblendern - mit Zementmörtel?: Hallo zusammen, bei unserem Vorhaben, wurde an einer KS-verklinkerten Außenwand ein Vordach entfernt. Das Vordach war am Haus fest verankert,...
  3. Aussparung in Betondecke unter Flachdach füllen
    Aussparung in Betondecke unter Flachdach füllen: Hallo liebes Forum! In meinem Technikraum wurden Teile der Betondecke ausgespart (siehe Fotos) wie fülle ich diese Aussparungen jetzt am besten,...
  4. Deckendämmung mit PUR, einzelne Stelle aussparen?
    Deckendämmung mit PUR, einzelne Stelle aussparen?: Hallo zusammen, Ich habe bereits in mehreren Räumen die Decke von Innen gedämmt (Kalte Garage darüber). Ich dämme mit 10cm PUR/PIR. In einem Raum...
  5. Außenluftdurchlass durch Aussparung der Fensterdichtung
    Außenluftdurchlass durch Aussparung der Fensterdichtung: Hallo zusammen, bei unserem Wochenendhaus (gebaut 1968) haben wir seit circa 5 Jahren neue Fenster. Seitdem ist die Raumfeuchtigkeit je nach Raum...
