Wie dicht muss die Unterdeckbahn sein
Diskutiere Wie dicht muss die Unterdeckbahn sein im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, folgende Situation: Unser Neubau EFH mit Satteldach, 38° Dachneigung, Dachstuhl von Zimmermann in KVH aufgeschlagen. Da der...
  1. #1 homerjaysimpson, 12.09.2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    Hallo Zusammen,
    folgende Situation:
    Da der Dachdecker nicht sofort eindecken konnte, hat der Zimmerbahn die Unterdeckbahn verlegt.
    Deltvent S Plus mit 40/60 Konterlattung.
    Die Stöße wurden verklebt.
    Der Dachstuhl war ca. 2 Wochen ohne Eindeckung bewittert, in dieser Zeit gabe es heftigste Sommergewitter mit Starkregenereignissen und Sturmböen.
    Die Unterdeckbahn war soweit dicht, aber an einzelnen Sparren lief etwas Wasser herunter und hat auf dem Kniestock zu leichter Feuchtigkeit geführt, Pfützen haben sich nicht gebildet.
    Seit das Dach eingedeckt ist (Ergoldsbacher E58 Ziegel) ist natürlich alles knochentrocken, es gab in der Zwischenzeit wieder Starkregenereignisse die nicht zum (trotz intensiver Suche meinerseits) Eindringen von Wasser geführt haben.
    Meine Frage:
    Architekt (unser Architekt) und Zimmerer meinen, das Eindringen des Wassers vor der Eindeckung sei unkritisch, Leckage vermutlich die Nagelung der Konterlattung, was auch plausibel ist, da das Wasser am Sparren heruntergelaufen ist.
    Das Wasser konnte nur durch den Sturm unter die Konterlattung gedrückt werden und von da durch die Nagelung eindringen.
    Bei Eindeckung fehlt die Druckkomponente, selbst wenn Wasser unter die Ziegel gelangen könnte, so dass in diesem Fall kein Wasser ins Dach gelangen kann.
    Plausibel/Korrekt oder muss ich hier nochmal nachfassen?
  2. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Kommt darauf an was man in Auftrag gegeben hat
    wollte man ein regendichtes Unterdach?
    ansonsten ist das so ok
  3. #3 homerjaysimpson, 12.09.2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    Hallo Zusammen,
    da die Regeldachneigung des E58 deutlich überschritten ist, benötigen wir kein regendichtes Unterdach, nur die üblich Schutz/Diffusionsfunktion für eine Vollsparrendämmung.
    Somit ist die Ausführung wohl o.K.?
Thema: Wie dicht muss die Unterdeckbahn sein
  1. deltvent
Wie dicht muss die Unterdeckbahn sein - Ähnliche Themen
  1. Abwasserleitung dicht, Bodenplatte aber nicht..
    Abwasserleitung dicht, Bodenplatte aber nicht..: Hallo werte Forenmitglieder, ich möchte mich gerne am geballten Erfahrungsschatz und dem ein oder anderen Fachwissen bedienen. Vielleicht hat ja...
  2. Isolierglas nicht dicht?
    Isolierglas nicht dicht?: Hallo zusammen, ich musste eine Scheibe, zweifach Isolierglas, erneuern. Beim hiesigen Glaser bestellt, hatte die erste schon einen Fehler. Der...
  3. Kellerloch von Außen dicht machen. Siehe Foto.
    Kellerloch von Außen dicht machen. Siehe Foto.: Hallo Gemeinde, beim Ausbuddeln einer Kellerwand habe ich ein unverschlossenes Loch von ca. 20cm x 20cm entdeckt und in der Mitte ein...
  4. Unterdeckplatte nicht dicht, Dachziegel Abstand zur Rinne zu groß?
    Unterdeckplatte nicht dicht, Dachziegel Abstand zur Rinne zu groß?: Hallo Experten, ich habe ein paar Fragen zu unserer Dachsanierung. Zum Hintergrund, Haus BJ63, energetische Kernsanierung mit Architekt der unser...
  5. Balkonunterseite dicht verkleiden
    Balkonunterseite dicht verkleiden: Hi, sollte das Thema nicht richtig kategorisiert sein bitte passend verschieben. Wir haben kürzlich einen Stahlbalkon mit Lärchendielen als...
