Wie einzelnen Heizkörper frostsicher still legen?
Diskutiere Wie einzelnen Heizkörper frostsicher still legen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; In einem leer stehenden Haus BJ 63, das evtl. saniert werden soll, läuft derzeit die Heizung auf Minimalstufe, alle Ventile an den Heizkörpern auf...
  1. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    In einem leer stehenden Haus BJ 63, das evtl. saniert werden soll, läuft derzeit die Heizung auf Minimalstufe, alle Ventile an den Heizkörpern auf kleinster Stellung ("Schneeflocke").
    Dummerweise befindet sich in einer ungedämmten Garage auch noch ein riesiger Heizkörper. Wie kann ich den weitgehend still legen, ohne die Gefahr zu haben, dass die Heizung einfriert? Kompletten Heizkörper mit Decken abdecken? Oder nur das Ventil? Gibt es einen anderen Trick?
    Größere Arbeiten an der Heizungsanlage sollen derzeit noch nicht durchgeführt werden, da es sein kann, dass das Haus evtl. doch abgerissen wird. Danke.
  2. R.B.
    Rücklaufverschraubung vorhanden?
    Wird der HK abgesperrt, dann muss man diesen entleeren, denn ein bischen einpacken hilft als Frostschutz nur bedingt (verzögert das Gefrieren zeitlich, aber ohne aktive Heizung wird irgendwann die kritische Temp. unterschritten).
    Also, absperren, entleeren, abhängen, Verschlusskappen drauf, fertig. Sollte für einen Heizungsbauer eine der leichtesten Übungen sein.
    Oder halt alles gut gedämmt einpacken, wobei der Thermostat die Temp. im/am HK noch fühlen sollte, so dass bei "Stern" der Frostschutz trotzdem sichergestellt ist.
  3. Julius
    Ich würd den HK samt Zuleitung gut in Dämmung einpacken und dann auf kleiner Stufe weiterlaufen lassen.
    Alternativ:
    Nachsehen, ob der Strang an seinem Beginn abgesperrt und entleert werden kann.
    Alles andere wäre in meinen Augen ein Vabanquespiel.
  4. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Mal angenommen, ich würde per Rücklaufverschraubung den Heizkörper still legen und leer machen: Dann habe ich doch das Risiko, dass in den Rohrstücken zur Garage (durch ungedämmte Hausteile) das stehende Wasser gefriert?
    Wahrscheinlich ist es das beste, ich packe Thermostatventil und Heizkörper in ein paar zusätzliche Decken ein und lasse ihn auf kleinster Stufe weiterlaufen.
  5. Julius
    Ebent!
    Irgendwie sagte ich das auch schon...
    Die Gefahr bei einer Entleerung NUR des HK kann größer oder kleiner sein. Das hängt vor allem von Länge und Verlauf der Rohre ab. Liegen die abschnittweise in der Erde? Wie lang ist die Strecke in der Garage?
  6. R.B.
    Deswegen hatte ich ja die beiden Optionen genannt.
    Ob das Heizwasser in den Rohren gefrieren kann, das hängt davon ab, ob diese gedämmt sind, wie sie verlegt wurden, und ob in der Nähe noch ein "aktiver" HK in Betrieb ist.
  7. #7 OldBo, 15.12.2010
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Das Einfrieren von Rohren ist nur dann gefährlich, wenn Wasser eingeschlossen wird. Dann kann der Druck erheblich hoch ansteigen und die Rohre platzen. In diesem Fall würde ich auch die Zirkulation sicherstellen.
    Bruno Bosy
  8. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    So, noch eine finale Rückmeldung: War heute im Haus, - 4 Grad Außentemperatur. Letztes Mal hatte ich ein Bettlaken und zwei Handtücher, die da im Keller noch rumhingen, über den Heizkörper in der Garage gelegt, so dass auch der Thermostat mit eingehüllt ist. Ventileinstellung auf minimal. Der Heizkörper war dadurch heute viel kühler als beim letzten Mal, bekommt aber noch so viel Wärme ab, dass er nicht einfrieren wird. Damit perfekt für mich, ich lasse es jetzt so.
Thema: Wie einzelnen Heizkörper frostsicher still legen?
  1. frostsichere Heizkörper
  2. frostsicherer heizkörper
  3. heizkörper einpacken
  4. heizkörper garage frostschutz
Wie einzelnen Heizkörper frostsicher still legen? - Ähnliche Themen
  1. Einzelne Parkettdiele austauschen?
    Einzelne Parkettdiele austauschen?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Parkett: Leider ist den Kindern ein schweres Metallauto vom Tisch auf die Parkettdielen Eiche gefallen...
  2. Temperatur einzelne Räume
    Temperatur einzelne Räume: Hallo zusammen, sind vor wenigen Tagen im Haus eingezogen, nun fällt mir auf, dass einige Räume ziemlich kalt, andere dafür sehr warm sind…am...
  3. einzelner Heizkörper mit kaltem Zulauf
    einzelner Heizkörper mit kaltem Zulauf: hallo community, Ich habe eine Gastherme, an der insgesamt 4 Heizkörper angeschlossen sind. Alle funktionieren wunderbar und werden heiss, bis...
  4. Öl-Heizkörper einzeln ansteuern?
    Öl-Heizkörper einzeln ansteuern?: Hallo, wir haben in unserem Haus 2 Angebote von Sanitärfirmen bekommen! Der eine meinte die Heizkörper werden alle einzeln Angesteuert (Öl...
