wie Fensterleisten/-profile abnehmen
Diskutiere wie Fensterleisten/-profile abnehmen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, vorab: ich bin Laie, kann aber mit Anleitung alles ... :D Wie kann ich die gezeigten Leisten abnehmen (siehe Bilder) ? An...
  1. #1 coolBau, 21.10.2008
    coolBau
    coolBau
    Kaufmann
    Duisburg
    Hallo Experten,
    Wie kann ich die gezeigten Leisten abnehmen (siehe Bilder) ? An einem Fenster in der neuen Wohnung (nicht an dem gezeigten) bilden sich regelmäßig Ablagerungen, die sich scheinbar auch unter den Leisten befinden. Ich will dem mal auf den Grund gehen ...
    Achim
  2. Julius
    Dein Eigentum oder gemietet?
  3. #3 coolBau, 21.10.2008
    coolBau
    coolBau
    Kaufmann
    Duisburg
    Eigentum
  4. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Auf halber Höhe / Breite, sozusagen in der Fenstermitte, einen breiten, stabilen Spachtel oder ein breites, scharfes Stecheisen in die Fuge zwischen der Leiste und dem Flügelrahmen treiben. Dann sollte sich die Fuge verbreitern und mit einer dann anschließenden Drehbewegung des Spachtels / Stecheisens sollte man die Leiste ganz aushebeln können.
    Gutes Gelingen gewünscht. khr
  5. #5 zwerg99, 21.10.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Empfehlung zum Thema Spachtel.
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die handelsüblichen Metallspachteln doch sehr biegsam sind und daher habe ich einfach mal ne Metallspachtel um die 2/3 in der Länge gekürzt.
    Das hat den Vorteil, das die Spachtel weitaus stabiler ist und immernoch die dünne und schärfe hat,die zum Glasleistenentferner benötigt wird.
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
  7. Julius
    Rechne aber damit, daß die Glasleiste dabei kaputtgehen kann.
    Ist genau diese neu noch zu bekommen?
  8. #8 zwerg99, 21.10.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    Und vorallem aufpassen beim einglasen der letzten Leiste
  9. #9 coolBau, 23.10.2008
    coolBau
    coolBau
    Kaufmann
    Duisburg
    Vielen Dank
    Vielen Dank für die vielen Antworten, nur wird es wohl klappen !!
  10. Julius
    Hoffnung ist aller Porzellankisten Anfang...
    (oder wie war das noch gleich?)
    Nur für Reinigungszwecke würde ich solche Glasleisten keinesfalls entfernen!
    Zumindest nicht, wenn ich keine neuen, passenden, danebenstehen habe.
Thema: wie Fensterleisten/-profile abnehmen
  1. fensterleisten entfernen
  2. fensterleiste entfernen
  3. aluFenster leisten ausbauen
  4. fensterleisten ausbauen,
  5. fenster leiste entfernen,
  6. glasleisten entfernen werkzeug,
  7. fensterleisten entnehmen,
  8. fensterleisten abnehmen,
  9. fenster glasleisten lösen,
  10. Kunststofffenster glasleisten lösen,
  11. kunststofffenster leisten ausbauen,
  12. fensterleisten lösen,
  13. leisten aus Fenster entfernen ,
  14. glasleiste aushebeln,
  15. kunststofffenster alu profil entfernen,
  16. alu fensterleisten entfernen,
  17. werkzeug glasleisten entfernen,
  18. schüco fensterleiste lösen,
  19. fenster mittelsteg ausbauen,
  20. Fensterleiste ersetzen ,
  21. alu fenster glasleisten entfernen,
  22. kunststofffenster mittelsteg entfernen,
  23. haustür glasleisten ausbauen,
  24. leisten von holzfenstern abnehmen ,
  25. glasleisten fenster entfernen
wie Fensterleisten/-profile abnehmen - Ähnliche Themen
  1. Fensterleisten innen
    Fensterleisten innen: Hallo liebe Gemeinde, wir haben neue Fenster. Innen sollen pvc leisten angebracht werden. Aktuell sieht es so aus (Bild) wie würdet ihr die...
  2. Fensterleiste lässt sich nur Millimeter lösen
    Fensterleiste lässt sich nur Millimeter lösen: Hallo Profis, Bin dabei einige Fenster im Haus zu ersetzen. Ein Fenster macht mir zu Schaffen. Kriege die Fensterleiste nur ca. 2 Millimeter...
  3. Fensterleisten schief
    Fensterleisten schief: [ATTACH] [ATTACH] Hallo liebe Bauexperten, vor ca. einer Woche wurden in unserem Neubau die Fenster vom Hersteller eingebaut. Dies scheint alles...
  4. Werkzeug zum Lösen von Fensterleisten
    Werkzeug zum Lösen von Fensterleisten: Hallo, ich suche ein Werkzeug,womit ich die innenliegenden Fensterleisten meiner Aluminiumfenster aus dem Jahre 1979/1980 lösen kann. Mit einem...
  5. Undichtes Fenster und Fensterleiste und Schimmel
    Undichtes Fenster und Fensterleiste und Schimmel: Hallo, ich hab an einer Fensterfront eine lange Kunststoffleiste, an einer Stelle dringt aber manchmal Wasser ein. Es ist immer die gleiche...
