Wie funktioniert eine Frischwasseranlage/station Friwa?
Diskutiere Wie funktioniert eine Frischwasseranlage/station Friwa? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Wer kann mir das Prinzip einer Frischwasseranlage erklären? Stimmt mein Verständnis, oder wie funktioniert eine solche Anlage? Ein...
  1. #1 seppstangl, 17.03.2019
    seppstangl
    seppstangl
    Bankkaufmann
    Traunstein
    Hallo.
    Ein Wärmeerzeuger z.B. Ölbrenner/Pelletsanlage erhitzt das Heizwasser im Speicher z.b. auf 60 Grad.
    Dieses Wasser im Speicher erhitzt dann das Wasser in der Leitung zur Friwa und dort die wird die Kaltwasserleitung in der Friwa/Wärmetauscher auf die eingestelle Temperatur erhitzt bzw. durchgeleitet.
    Wenn das Wasser im Speicher nur bei 55 Grad liegt (weil z.b. zu viele gleichzetig duschen), läuft das 55 Grad warme Wasser vom Speicher durch den Wärmetauscher der Friwa, welcher dieses auf die eingestellte Temperatur von 60 Grad erhitzt.
    Und von dort in die Warmwasserleitung des Gebäudes.
    Wenn der Wärmetauscher der Friwas das Wasser auf 60 Grad oder 65 Grad (wie diese halt eingestellt ist), fällt dann nicht viel Kalk im Wärmetauscher an? Oder wird der erzeugte Kalk einfach durch den Wärmetauscher in die Leitung durchgeschwemmt, und kommt aus den Peraltoren heraus?
    Wer kann mir den Ablauf kurz erklären.
    Mit den Vorteilen und Nachteilen einer Friwa.
    Dankeschön
  2. SIL
    Correct aber eher Mehr Schichten Speicher/Puffer.
    Nein die Temperatur in der Friwa kann nicht höher sein als VL vom Speicher.
    Je nach Standort - für ihr Brauchwasser Aufbereitungsanlage im KW Strang
    Im 'Heizwasser' Schlammabscheider und im Puffer Anode etc
    Wählen Sie den Puffer gross genug um bei einer gleichzeitigen Entnahme genug vorzuhalten und versuchen Sie bivalent zu laden, 2 WT im Puffer und vergessen Sie die Zirkulation nicht, sowohl in der Friwa dort integriert aber auch in den anderen Strängen, Friwas sind auf 60°C beschränkt 'verbrühungsschutz' - die genaue Auslegung und Planung sollten Sie einen TGAler oder Fachbetrieb vornehmen lassen, je nachdem wie Sie Ihre primäre Energie erzeugen kommen noch weitere Speicher oder Puffer hinzu alternativ zur Friwa gänge auch Hygienetauscher als Gegenstrom, das hängt alles etwas von Ihrem Bedarf und Erzeugern ab.
  3. #3 Leser112, 18.03.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Bei Friwa wird im Gegensatz zu indirekt beheizten WW-Speichern, lediglich dass Heizungswasser bevorratet und nicht das Nutzwasser. Das hat hygienische und energetische Vorteile, ist aber meist teurer (Invest).
    Tendenziell sind die Bruttovolumen von Friwa Puffern größer, allerdings kann da mit niedrigeren Stütztemperaturen (VLT) betrieben werden, was energetische Vorteile bringt.
    Friwa wird daher häufig für die WW-Bereitung mit WP verwendet. Neuralgische Punkte sind WT, Pumpe, Bruttovolumen, benötigte Schüttmengen.
    Bei Anlagen für die WW-Bereitung ist, wie bei der Heizung, das individuelle, spezifische Nutzerverhalten (Komfort) zu berücksichtigen.
    Mijo, Fabian Weber und bauer999 gefällt das.
  4. #4 bauer999, 18.03.2019
    bauer999
    bauer999
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    Wenn aber unsere Friwa mit 65 Grad läuft (Vorlauf Speicher 74 Grad), dann fällt doch viel mehr Kalk an als bei 60 Grad Friwa?
    Und Energie wird auch viel mehr gebraucht, diese hohen Temperaturen zu erzeugen und halten.
    Legionellen wären ja auch bei 60 Grad kein Problem. Und Kalk fällt bei 60 Grad auch nicht soviel an wie bei 65 Grad...
    Problem ist, dass bei Einstellung Friwa 60 Grad, das WW nicht für das ganze Haus reicht...
    Jetzt wurde der Vorlauftemperaturbegrenzer auf 65 Grad eingestellt.
    Temperatur Speicher 74 Grad.
    Temperaturanzeige Friwa (Sailer).
    Vorlauf Friwa 74 Grad, WW Friwa 66 Grad
    Da frage ich mich, ob nicht die falsche Friwa-Größe eingebaut wurde...
    Oder ist es normal, dass man die Temperatur der Friwa erhöht, um den benötigten Warmwasserbedarf erhält?
    Aber dann erhöht sich ja der Kalkausfall und die Engerie zur Wärmeerzeugung erhöht sich...
    Dankeschön
  5. #5 wurmwichtel, 18.03.2019
    wurmwichtel
    wurmwichtel
    Die hohen Temperaturen brauchts eigentlich nicht und Probleme mit Legionellen soll es bei FriWa-Systemen nicht geben weil Stagnationswasser im klassischen Sinne nicht existieren kann.
    Wenn man einen Körper berührt, der (mehr als) 60°C hat, zieht man seinen Finger innerhalb einer Sekunde wieder weg. So heißes Wasser soll zu Blasenbildung der Haut führen.
    Wir haben ein FriWa-System mit einem 500l-Speicher und zwei Wärmetauschern. Der Speicher wird nur Abends auf 42°C geladen. Ein mal "Duschen mit Haare" der Holden bedeuten eine Temperaturdifferenz von etwa 3K. Für's Baden fehlen derzeit noch Erfahrungswerte aber ich kenne jemanden, der mit einem 300l-Speicher zufrieden ist, den er nur dafür einmalig auf 48°C aufheizt und sonst mit 43°C "fährt".
    Man könnte freilich Debattieren ob das eine optimale Lösung ist aberes funktioniert eben und die verhältnismäßig geringe Temperatur sorgt für einen höheren COP der Wärmepumpe. Bei ST ist das freilich etwas anders!
    Leser112 gefällt das.
  6. #6 simon84, 18.03.2019
    Ist natürlich auch die Frage ob das ein EFH ist oder ein MFH mit 20 Wohnungen......
    VL Temperatur wäre mir auch zu hoch. Das ist die Holzhammermethode.
  7. #7 bauer999, 18.03.2019
    bauer999
    bauer999
    Es ist ein MFH mit 6 Einheiten. Dann liege ich wohl richtig, dass die VL Temperatur zur Friwa zu hoch, und die Friwa selbst mit 65 Grad Einstellung
    zu hoch eingestellt ist.
    Da wollte wohl jemand auf Nummer sicher gehen, dass jeder viel heisses Wasser hat...
    Aber das ist ja nicht der Sinn einer Friwa...
    Was könnte man hier tun?
  8. #8 Fabian Weber, 18.03.2019
    Könntest Du das mal erläutern? Ich hätte vermutet, dass beim zusätzlichen Wärmetausch eher Übertragungsverluste herrschen.
  9. #9 Fabian Weber, 18.03.2019
    Gibt es denn Beschwerden der Mieter?
    Ich würde erstmal soweit runtergehen mit den Temperaturen, bis es Beschwerden gibt. Das würde ich gemeinsam mit meinen Mietern besprechen, denn die sparen ja dann über die Nebenkosten.
    Die Mieter sollen Dir Feedback geben und dann findet sich schon die richtige Temperatur, die bestimmt niedriger als jetzt liegt.
  10. #10 Leser112, 19.03.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Sicherlich gibt es beim WT Verluste. Moderne sind aber recht verlustarm, sofern innerhalb der definierten Einsatzgrenzen. Die Vorteile der niedrigeren Stütz- bzw. VLT für Pufferladung überwiegen. Siehe #5 @wurmwichtel.
  11. #11 Leser112, 19.03.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Den Gleichzeitigkeitsfaktor nicht vergessen, denn wenn alle 6 Parteien gleichzeitig die Wanne füllen möchten, wird es vermutlich kapp.;)
  12. #12 Fred Astair, 19.03.2019
    Ist das eine Gleichzeitigkeit mit der zu rechnen ist, bzw. mit der Du rechnest?
  13. #13 Fabian Weber, 19.03.2019
    Bei 6 Mietern kann man ja darüber sprechen, wie da die Gewohnheiten so sind. Wenn es dann zu häufig zu kalt ist, geht man halt wieder höher. Ich als Mieter würde mich freuen, wenn mein Vermieter die Nebenkosten klein halten will.
    wurmwichtel und bauer999 gefällt das.
  14. #14 bauer999, 19.03.2019
    bauer999
    bauer999
    Hallo.
    Danke für deinen Tip.
    Ich werde also die Vorlauftemperatur mittel Mischer von aktuell 75 Grad vom Speicher auf 65 Grad regeln.
    Und an der Friwa den Sollwert Warmwasser wieder auf 60 Grad (aktuell bei 65-68Grad).
    Dann sollte hoffentlich keine Beschwerden (Wasser ist nicht heiß genug. Aktuell liegt diese beim Hahn bei 62 Grad) und der Kalkanfall beim
    Wärmetauscher der Friwa sollte auch nicht so stark sein wie aktuell...
    HB soll jedoch jährlich den WT durch Spülung mit Zitronensäure entkalken.
    Dankeschön
  15. #15 Fabian Weber, 19.03.2019
    Ich würde sogar nochmal 10grad runtergehen und mich von unten annähern
  16. #16 bauer999, 20.03.2019
    bauer999
    bauer999
    Genau. So machen wir es.
    Aktuell liegt die Warmwassertemperatur aus dem Hahn bei heissen 62 Grad.
    Da kann man ruhig auf 58 Grad mal runter gehen.
    Am Wärmetauscher herrschen ja 60 Grad, damit keine Legionellen anfallen.
    Doch über 60 Grad am Wärmetauscher möchte ich ungern gehen...
  17. #17 Fabian Weber, 20.03.2019
    Legionellen und Frischwasserstation ist ja auch ein Widerspruch. Das sagt ja schon der Name: Frischwasser = keine Legionellen
  18. #18 Fred Astair, 20.03.2019
    Falsch.
    Wenn nach der Friwa das Wasser zu lange im wohltemperierten Bereich von über 20 und unter 60 Grad vor sich hin steht, können sehr wohl Legionellenkolonien wachsen. Ebenso betrifft das den Bereich vor dem Wärmeübertrager und wenn dann noch die Temperaturen nach unten gedreht werden, besteht noch nichtmal die Chance, dass die im Wärmetauscher abgetötet werden.
    Frischwasser ist reines Verkäuferdeutsch. Den Begriff gibt es in der Trinkwasserhygiene nicht.
  19. #19 Fabian Weber, 20.03.2019
    Bei einem 6 Parteien-Haus eher unwahrscheinlich denke ich...
  20. #20 Fred Astair, 20.03.2019
    Wie darf ich mir das 6-Familienhaus mit einer Friwa überhaupt vorstellen? Die Hydraulik möchte ich gern sehen. Gibt es ein Strangschema?
Thema: Wie funktioniert eine Frischwasseranlage/station Friwa?
  1. frischwasseranlage
  2. auslegung friwa-systeme
Wie funktioniert eine Frischwasseranlage/station Friwa? - Ähnliche Themen
  1. Duschumschaltung bei 2-Wege Unterputz Badewannenmischbatterie funktioniert nicht
    Duschumschaltung bei 2-Wege Unterputz Badewannenmischbatterie funktioniert nicht: Wir haben eine Grohe Essence Unterputz Einhand-Brausebatterie (älteres Modell von 2014) wo das Umschalten von Badewannenauslass zu Duschbrause...
  2. Hauswasserwertk funktioniert nicht
    Hauswasserwertk funktioniert nicht: Hallo Zusammen, ich brauche Rat bezüglich meinem Hauswasserwerk was einfach nicht funktionieren will. Leider bekommt es der VErläufer der...
  3. Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht
    Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht: Hi,bei meinen kürzlich erworbenen Haus sind zum Großteil noch die Kunststofffenster aus dem Baujahr verbaut (Weru Komo 31236 aus 1983). Bei 2...
  4. Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig
    Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig: Hallo zusammen, wir haben eine Terrassentür von Salamander mit Doppelverglasung und SI Siegenia Aubi mit einem Drehhebel. So wie ich das sehe...
  5. Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr
    Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr: Hallo, in einem Mehrfamilienhaus (7 Parteien, 640 qm) ist eine Gasbrennwerttherme vorhanden, Das Frischwasser musste wegen eines Lecks in einer...
