Wie funktioniert Wohnriester zur Tilgung eines Immokredits praktisch?
Diskutiere Wie funktioniert Wohnriester zur Tilgung eines Immokredits praktisch? im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Folgende Situation: Wir haben einen Immokredit zur Immofinanzierung aufgenommen. Zur Erhöhung des Eigenkapitals haben wir 100% aus einem...
  1. #1 BankkundeOtto, 09.04.2010
    BankkundeOtto
    BankkundeOtto
    Steuerzahler
    Berlin-Brandenburg
    Folgende Situation: Wir haben einen Immokredit zur Immofinanzierung aufgenommen. Zur Erhöhung des Eigenkapitals haben wir 100% aus einem bestehenden (gewöhnlichen ) Riestervertrag entnommen. Der Anbieter will nun den (leeren) Vertrag nicht fortführen und bietet an einen neuen zu den selben Konditionen abzuschließen.
    Wenn wir nun neu abschließen müssen, ist unsere Überlegung die neuen Einzahlungen in den Riestervetrag in die laufende Tilgung einfließen zu lassen.
    Das was wir googeln konnten, ist sehr allgemein gehalten.
    Daher zunächst unsere Frage, ob dies überhaupt möglich ist. Wir haben einen ganz normalen Bankkredit.
    Gibt es eine unabhängige Beratungsstelle zu Wohnriester?
  2. #2 Bankmensch, 09.04.2010
    Bankmensch
    Bankmensch
    Bankkaufmann
    Nürnberg
    Finanzierungsfachmann
    Warum sollte der leere, bereits bestehende Vertrag nicht fortgeführt werden können?
    Der Vertrag kann jederzeit ruhend gestellt werden, unabhängig ob da jetzt Guthaben drauf ist oder nicht und auch wieder neu bespart werden. Ich vermute eher, dass Dein Vertreter/Bank einen Neuabschluss machen möchte ...
    Wenn Ihr bei Eurer Finanzierung kein riesterzertifiziertes Darlehen (Annuitätendarlehen) abgeschlossen habt, könnt Ihr jetzt nicht einfach so Riester in die laufende Tilgung einfliessen lassen.
    Die einzige Möglichkeit ist nun ein Wohn Riester Bausparkonto anzusparen (mit Riester Förderung) um bei Rentenbeginn (NUR bei Rentenbeginn) eine verbleibende Restschuld Eures Bankdarlehens zu tilgen. Das Riester geförderte Guthaben kann vorher nicht entnommen werden, da kein Riester Darlehen besteht.
    Eine Anlaufstelle ist das Bundesministerium für Finanzen (kostenlos)
  3. #3 BankkundeOtto, 09.04.2010
    BankkundeOtto
    BankkundeOtto
    Steuerzahler
    Berlin-Brandenburg
    ein Anuitätendarlehen ist also nicht Riesterfähig?
  4. #4 Bankmensch, 09.04.2010
    Bankmensch
    Bankmensch
    Bankkaufmann
    Nürnberg
    Ein ganz normales Annuitätendarlehen ist nicht riesterfähig
    Ein Darlehen ist riesterfähig, wenn es eine Riester Zertifizierung hat und diese muss die herausgebende Bank beantragen.
  5. #5 BankkundeOtto, 09.04.2010
    BankkundeOtto
    BankkundeOtto
    Steuerzahler
    Berlin-Brandenburg
    vielen Dank, Würde es sich lohnen bei der Bank nachzufragen?
  6. bacboy
    bacboy
    IT
    Hamburg
    Moin,
    bedenke dabei, dass du die Förderung von Riester ( Wohnriester ), bei Scheitern eures Projektes zurück zahlen musst.
    Das war für uns ein Punkt, weshalb wir davon abstand genommen haben.
    Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege!
    Gruß Bacboy
  7. Ayindi
    Ayindi
    Informatiker
    Nähe Stuttgart
    Hi,
    das mit der Rückzahlung der Riesterförderung stimmt. Allerdings hält sich der Betrag einigermaßen in Grenzen sind halt "nur" 154 EUR pro Jahr und EVTL (Vorsicht, das weiß ich nicht genau) die Steuervorteile, die man für Riester geltend machen kann. Im Falle, dass man die Steuer auch zurückzahlen muss, (wovon ich eiglt. ausgehe) kann es sich natürlich schon bisschen läppern...
    Deswegen darauf zu verzichen halte ich aber auch für übertrieben. Wenn die Finanzierung platzt, dann hast du eh Probleme, dann macht die Riesterrückzahlung auch nicht mehr viel aus. Du hast damit viel zu gewinnen und wenig zu verlieren! :)
  8. Ayindi
    Ayindi
    Informatiker
    Nähe Stuttgart
    Ahja zum TE möchte ich noch sagen, dass du bloss keinen neuen Riestervertrag abschließen solltest, die wollen nur den Neuabschluss. Den stillgelegten kannst du auch in 20 Jahren wieder besparen. Das passt dem Anbieter natürlich nicht, aber damit muss er leben!
    Und wie auch schon gesagt wurde bringt dir der "neue" Riestervertrag rein gar nichts für deine Wohnungsfinanzierung. Da müßtest du schon ein neues Darlehen abschließen. (Könntest du dann in X-Jahren für deine Anschlussfinanzierung überlegen)
Thema: Wie funktioniert Wohnriester zur Tilgung eines Immokredits praktisch?
  1. wie funktioniert wohnriester praktisch
Wie funktioniert Wohnriester zur Tilgung eines Immokredits praktisch? - Ähnliche Themen
  1. Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht
    Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht: Hi,bei meinen kürzlich erworbenen Haus sind zum Großteil noch die Kunststofffenster aus dem Baujahr verbaut (Weru Komo 31236 aus 1983). Bei 2...
  2. Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig
    Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig: Hallo zusammen, wir haben eine Terrassentür von Salamander mit Doppelverglasung und SI Siegenia Aubi mit einem Drehhebel. So wie ich das sehe...
  3. Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr
    Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr: Hallo, in einem Mehrfamilienhaus (7 Parteien, 640 qm) ist eine Gasbrennwerttherme vorhanden, Das Frischwasser musste wegen eines Lecks in einer...
  4. Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??
    Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??: Vitotronic 150 (Steuerung) Vitola 100 Vitocell-H 100 Vitolig 100 (Holzverbrenner) Hallo, ich werde in der 2. Hälfte 2025 an die Nahwärme...
  5. Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.
    Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.: Hallo, ich habe einen Helios Badlüfter mit Nachlauf. Der Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr (+/- eine Stunde). Morgens läuft er...
