Wie heiß wird eine isolierte Solarleitung
Diskutiere Wie heiß wird eine isolierte Solarleitung im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, wir haben in unserem Installationsschacht ein HT-Rohr DN125 als Platzhalter für eine eventuelle spätere...
  1. #1 homerjaysimpson, 05.04.2011
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    Hallo Zusammen,
    wir haben in unserem Installationsschacht ein HT-Rohr DN125 als Platzhalter für eine eventuelle spätere Solarthermie-Installation legen lassen.
    Jetzt kann im Hochsommer eine solche Leitung ja bis zu 175°c erreichen bzw. das Medium in der Leitung.
    Ist bekannt, wie warm die Leitung auf der isolierten Außenseite wird?
    HT-Rohr macht ja bis zu 90°C dauerhaft mit.
    Kann es hier zu Problemen kommen oder ist das unkritisch?
  2. #2 Achim Kaiser, 05.04.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Selber rechnen macht schlau ....
    Guckst du : Hier
    Achim Kaiser
  3. #3 papabaut, 05.04.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Moin Homer,
    ich bezweifle mal, das in der Leitung wirklich 175°C erreicht werden.
    Solange der Speicher geladen wird, sollte die Temperatur des Rücklaufes der Solaranlage nur moderat wärmer sein als der Puffer. Der Puffer wird bis max. 90°C geladen. Danach steht die Anlage, die Kollektoren werden richtig heiß, aber nicht Vor- und Rücklauf der Solaranlage da die Pumpe aus ist.
    Andererseits ist es wichtig zu wissen, wie das HT-Rohr isoliert ist. Wenn es einbetoniert ist, wird es keine Probleme geben. Ist es schön gedammt eingepackt, kann es keine Wärme abgeben und wird dadurch heißer.
    Meine Glaskugel habe ich heute leider nicht dabei. Aber zum Brand sollte es auch an heißen Sommertagen nicht kommen.
    Helge
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...bei falscher Planung?!.....
  5. #5 ralf9000, 05.04.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Da wäre ein Dampfdruck irgendwo bei 10 bar, wirklich, hält das Kollektor und Leitung aus?
  6. R.B.
    Solekonzentration nicht vergessen. ;)
    Stagnationstemperaturen > 200°C sind je nach Kollektortyp gar nicht so selten.
    Das muss das Boot abkönnen, Herr Kaleu. :D
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    theoretisch ja....bei Temperaturen über 200 Grad kann es mit den weichgelöteten Lötstellen eng werden...
    Aber: der Druck wird nicht so hoch! Um den Druckanstieg zu vermeiden hat man schon vor Jahrzenten Ausdehnungsgefäße und Überdruckventile erfunden...:biggthumpup:
  8. #8 homerjaysimpson, 05.04.2011
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    @ Achim Kaiser
    vielen Dank für den Link.
    Da kommen ja wirklich vollkommen unkritische Oberflächentemparaturen von 40-45°C bei 175°C Medientemperatur, bei moderaten Dämmstoffstärken von 25mm
  9. #9 papabaut, 05.04.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Hmmmm. Welche Umgebungstemperatur hast Du angegeben und welchen Einfluß hat die Wärmeabgabe der Solarleitungen in dem engen HT Rohr auf die dort herrschende Umgebungstemperatur?
    Wichtig ist, daß das HT Rohr die Wärme(-energie) besser abgeben kann als durch die Dämmung der Solarleitung nachfließt. Die Formel des Links geht davon aus, daß die Temperatur (in Deinem Fall im HT Rohr) nicht steigt sondern bei (24°C?) bleibt. Das gilt in Deinem Fall sicher nicht.
    Helge
  10. #10 ralf9000, 05.04.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Überdruckventile ja, aber wie ist der Mechanismus, das Ausgleichsgefäße helfen? Es geht soviel Wasser in Dampf über bis der Dampfdruck erreicht ist, wenn dabei ein wenig Volumen mehr in Form eines Ausgleichsgefäß zu füllen ist, tut das nicht viel zur Sache.
  11. #11 papabaut, 05.04.2011
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Hallo Ralf.
    Eigentlich ganz einfach. Wenn die Anlage kocht, geht nur der Inhalt der Kollektoren in Dampf über und drückt die Flüssigkeit aus dem Kollektor. Sobald der Kollektor mit Dampf gefüllt ist, wird kaum noch weiteres Ausgleichsvolumen beansprucht. Auch wenn sich die Temperatur des Dampfes weiter erhöht. Daher genügen auch auf den ersten Blick recht kleine Ausgleichsbehälter.
    Helge
Thema: Wie heiß wird eine isolierte Solarleitung
  1. solar wellrohr heiss
  2. solaranlage Rohre heiß
  3. solarleitung unter estrich
  4. wie warm werden solarleitungen ,
  5. Solarthermie Leitung hitze,
  6. solarthermie leitungen außen verlegen,
  7. solarleitung aussentemperatur,
  8. wie heiß werden gedämmte solarthermie leitungen,
  9. solarthermie leitungen isolation außentemperatur,
  10. solarthermie Leitung durch dämmwolle,
  11. wie heiß wird eine solarleitung,
  12. wie heiß wird solarthermieleitung,
  13. rotex solar kollektor läuft heiß,
  14. wie heiß wetden Solarrohr,
  15. solarleitung sehr heiß
Wie heiß wird eine isolierte Solarleitung - Ähnliche Themen
  1. Nur heißes Wasser ...
    Nur heißes Wasser ...: Ich war letzte Woche in einem großen Hotel der gehobenen Klasse bei Stuttgart, dort kam im Bad aus den Wasserhähnen nur sehr warmes bis heißes...
  2. neue FBH instaliert. VL wird heiß RL bleit Kalt
    neue FBH instaliert. VL wird heiß RL bleit Kalt: neue FBH eingebaut mit 3 kreis verteiler, jeder kreis ca 80m lang. Kein stellenmotoren montiert. Alle 3 kreise offen. VL wird heiss. RL bleibt...
  3. Wohnung wird zu heiss
    Wohnung wird zu heiss: Hallo zusammen , Wir haben 2019 eine alte Scheune kernsaniert und eine 2 stöckige 2 Zimmer Wohnung mit ca 85qm Wohnfläche errichtet ....
  4. Neues Bad - Dusche wird nicht heiss (Mischbatterie)?
    Neues Bad - Dusche wird nicht heiss (Mischbatterie)?: Guten Morgen, ich habe folgendes Problem für das ich gerne Eure Gedanken hören würde: Haben ein neues Bad bekommen wo ich einige Teile selber...
  5. Heißes braunes Wasser
    Heißes braunes Wasser: Moin Moin.... habe da Wasserproblem. In einem EFH kommt heißes u. bräunliches Wasser aus der Leitung. Aber nur in der 1 Etage. Das kalte Wasser in...
