Wie hoch mit Mineralbeton auffüllen?
Diskutiere Wie hoch mit Mineralbeton auffüllen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Morgen, ich muss entlang des Sockelbereiches 60cm hoch und 60cm breit mit Mineralbeton auffüllen und verdichten damit d. Regenwasser...
  1. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Morgen,
    ich muss entlang des Sockelbereiches 60cm hoch und 60cm breit mit Mineralbeton auffüllen und verdichten damit d. Regenwasser durchsickern kann und ich auf nötige Höhe komme, obendrauf kommt später ein 30cm breiter Kiesweg mit Bordstein.
    Darf man so hoch mit Mineralbeton auffüllen, oder spielt es keine Rolle wieviel M.Beton man im Sockelbereich verfüllt u. verdichtet?
    (sämtliche Abdichtungen wurden auf d. Bild nicht dargestellt!)
  2. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Warum musst Du das machen und was soll das ganze?
    ...und wer hat die Skizze angefertigt?
    Mutterboden unter dem Gehweg?
  3. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Weil ich das ganze Gelände etwas höher machen muss und am Hausrand noch etwas höher damit leichtes Gefälle entsteht.
    Gehweg habe ich nur so geschrieben, das wird eine ganz normale Grasfläche später.
    Die Frage war, ob es was dagegen spricht soviel Mineralbeton zu verfüllen und verdichten?
  4. gast3
    gast3 Gast
    nein, warum ? *
    Ob ich den aber so an die Hauswand packen und verdichten würde ..? Hängt von deinem Wandaufbau und deinem Geschick ab.
    * das heißt aber nicht, dass ich deine Planung generell so sinnig / richtig finde - stecke ich nicht so ganz drin.
  5. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Ab der Bodenplatte nach unten sind Betonwände also nichts gemauert, mit dem Verdichten muss man natürlich nicht übertreiben.
Thema: Wie hoch mit Mineralbeton auffüllen?
  1. auffüllen mineralbetom
  2. haus auffüllen mit mineralbeton
  3. mineralbeton regenwasser
Wie hoch mit Mineralbeton auffüllen? - Ähnliche Themen
  1. Weinor Markise Seitenteil fährt nich hoch
    Weinor Markise Seitenteil fährt nich hoch: Guten Morgen, ich habe auf meiner Terrasse eine Weinor Markise mit Seitenteil. Mein Problem seit gestern Abend das Seitenteil fährt nicht hoch,...
  2. Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?
    Treppe Hauseingang - Preis zu hoch?: Guten Tag, wir möchten die Treppe zum Haus gerne mit neuen Platten ausstatten. Der Galabauer meinte grob würde dies 2,5 T kosten Ende letzten...
  3. Kauf MFH , Wohnfläche zu hoch
    Kauf MFH , Wohnfläche zu hoch: Hallo Guten Tag , Ich beabsichtigte ein MFH zu erwerben , das Mfh ist vor 30 Jahren gebaut worden , das Problem hierbei ist das eine enorme...
  4. Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch
    Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch: Hallo zusammen, ich habe ein Haus Baujahr 1966 gekauft, bei dem der Estrich im Flur ~2cm höher ist als in allen anderen angrezenden Räumen. Ziel...
  5. Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war
    Rolladen geht nur noch hoch wenn er vorher komplett unten war: Hallo zusammen, in meiner ETW habe ich seit neustem das Problem, dass mein Rolladen nur noch hochgeht wenn er vorher ganz unten war. Beispiel....
