Wie kann man A3 Glas erkennen?
Diskutiere Wie kann man A3 Glas erkennen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben uns an unserem Haus im Erdgeschoss für A3 Verglasung entschieden. Im Obergeschoss haben wir "normale" 3-fach...
  1. Dungan
    Dungan
    Personalberater
    Hamburg
    noch blutiger angehender Bauherr
    wir haben uns an unserem Haus im Erdgeschoss für A3 Verglasung entschieden. Im Obergeschoss haben wir "normale" 3-fach Verglasung, weil uns das den Aufpreis nicht wert war. Nachdem am Montag die Fenster eingebaut wurden, traf uns eine leicht Ernüchterung, weil wir optisch keinen Unterschied feststellen können. Unser Bauleiter sagte mir ebenfalls, dass man den Unterschied mit dem Auge gar nicht feststellen kann.
    Ist das richtig so?
    danke und gruß,
    dungan
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Ja, es ist.
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    mal aus Neugierde: WAS ist A3-Glas?
    Danke!
  4. #4 Der Bauberater, 08.10.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 08.10.2009
    Erkennen? Am Lieferschein!
    Den müsste der Fb ja haben, schließlich schnitzt er das Glas nicht selber. An Hand der Scheibengrössen müsste sich prüfen lassen, welche Scheibe wo sitzt.
    Fragt den Fb doch einfach mal.
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    :konfusius
  7. Jan H
    Jan H
    technischer Außendienst
    Kell am See
    Wenn kein Stempel auf der A3 Scheibe ist, dann kannste das mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Fordere den Lieferschein vom Glaslieferanten bei deinem Fensterbauer an. Danach kannste denke ich sehr gut erkennen was und auch wo verbaut wurde.
    Was eine "Prüfmethode" auch ist: Klopf einfach mal auf die innen und die Außenscheibe vorsichtig mit der Hand hörst du einen Unterschied im Klang, (dumpfer und heller Ton) sind die Scheiben wenigstens schonmal unterschiedlich dick.
    Einfach mal testen.....
    lg. Jan
  8. #8 garfilius, 08.10.2009
    garfilius
    garfilius Gast
    die Flachglas AG druckt eine Auftragsnummer in den Abstandshalter. Wenn der Glashersteller erkennbar ist, kriegst Du das vielleicht so raus. Am einfachsten über Lieferschein, wie schon gesagt.
  9. Dungan
    Dungan
    Personalberater
    Hamburg
    Danke für die Antworten. Werde mir den Lieferschein für unsere Unterlagen aushändigen lassen. Zwar habe ich immer noch keine Sicherheit, dass die A3-Scheiben auch dort verbaut wurden, wo sie verbaut werden sollten (Fenstergrößen sind im OG identisch mit denen im EG), aber immerhin haben wir die Gewissheit, das bekommen zu haben, wofür wir bezahlt haben.
    Eine andere Möglichkeit wäre die Scheibe einzuschlagen (nicht ernst gemeint). Wir haben heute nämlich gesehen, dass eines der Kunststoffrahmen ein 1-2 qcm großes Loch hat (muss wohl was umgefallen sein am Gerüst). Ich gehe mal davon aus, dass dort das ganze Fenster ersetzt wird.
    Die Klopfmethode werde ich auch mal testen.
    danke und gruß,
    dungan
  10. #10 schriebs71, 09.10.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    mann kann's
    auch messen lassen, aber für einen Laien eher schwierig,
    und 100% Sicherheit gibts da auch nicht
  11. #11 Karnuth, 24.08.2011
    Karnuth
    Karnuth
    Sachverständiger
    Lohmar
    A 3 Glas
    Braucht es denn 2 Jahre bis hier jemand antwortet.
    A3 gehört zu der Gruppe durchwurfhemmender Gläser. Als Isolierglas verarbeitet ist eine Scheibe in 4 mm Float (klar) die andere als A 3 Scheibe aus ca. 9 mm Doppelglas, verbunden mit einer zähelastischen Folie.
    Hält man ein Feuerzeug oder eine Kerze vor die Scheibe so lassen sich die unterschiedlichen Scheiben in der Spiegelreflektion sehr gut erkennen. Man sieht vier Flammen mit unterschidlichen Abständen. Bei der Dreifachverglasung sind 6 Flammen sichtbar.
    Viele Grüße
  12. R.B.
    Wenn dem TE das so wichtig gewesen wäre, dann hätte er sich zwischenzeitlich sicherlich wieder gemeldet.
Thema: Wie kann man A3 Glas erkennen?
  1. a3 glas
  2. a3glas
  3. a3 verglasung
  4. a3 glasaufbau,
  5. dreifachverglasung erkennen,
  6. wie erkenne ich dreifachverglasung,
  7. a3 glas aufbau,
  8. woran erkenne ich dreifachverglasung,
  9. verglasung a3,
  10. wie kann die dreifachverglasung erkennen,
  11. Wie erkennt man eine dreifach Vergasung,
  12. glas a 3 aufbau,
  13. woe erkenne ich dreifach Verglasung,
  14. wie erkenne ich a3 sicherheitsglas,
  15. wie teste ich dreifachverglasung,
  16. weru a3 verglasung,
  17. woran erkenne ich eine Dreifachverglasung,
  18. woran erkennt man dreifachverglasung,
  19. durchwurfhemmendes glas erkennen,
  20. wie sieht man am fenster 3 fach Verglasung
Wie kann man A3 Glas erkennen? - Ähnliche Themen
  1. Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?
    Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?: Hallo, sollte man sich wegen des Glasbruchs an einer Innentür an eine Glaserei wenden oder welche Firma wäre der richtige Ansprechpartner?
  2. Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung
    Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung: Hallo, wir haben vor ca. einem Jahr eine Terrassenüberdachung von der Firma Schmidt-Überdachungen Heilbronn bekommen. Mir fiel dann irgendwann...
  3. weiße Schleier auf Glas-Treppengeländer außen
    weiße Schleier auf Glas-Treppengeländer außen: Hallo zusammen, ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, ob es sich hier um Baumurks handelt. Mir geht es erstmal darum, zu verstehen, welches...
  4. Quell-Mörtel für 3mm Spalt unter Metal-Glas-Vorhaus
    Quell-Mörtel für 3mm Spalt unter Metal-Glas-Vorhaus: Hallo zusammen, wir haben hier ein 60er Jahre Vorhaus, das aus einer Metall Konstruktion und Drahtgewebe-Glasplatten als Dach und normalen...
  5. Festverglasung Plastikscheibe durch Glas ersetzen
    Festverglasung Plastikscheibe durch Glas ersetzen: Hallo, ich bin kürzlich in eine Wohnung eingezogen und haben im Wintergarten ein festes Fensterelement, welches derzeit mit einer Plastikscheibe...
