Wie lang sollte ein Schneefang sein?
Diskutiere Wie lang sollte ein Schneefang sein? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich werde auf unser Dach einen Schneefang machen lassen. Da es sich um ein Sammelangebot handelt muss jeder nur die gewünschte...
  1. #1 HomerJay, 12.10.2013
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    ich werde auf unser Dach einen Schneefang machen lassen. Da es sich um ein Sammelangebot handelt muss jeder nur die gewünschte Länge eintragen.
    Nun die Frage: Unser Dach ist 6,50m breit. Macht man jetzt den Schneefang über die volle Länge, oder lässt man an den Rändern etwas Platz?
    Gruss Homer
  2. #2 Gast036816, 12.10.2013
    6,60 m?
    wie soll das jemand wissen, der der das objekt nicht kennt und die pläne nicht gesehen hat?
  3. #3 HomerJay, 12.10.2013
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Ok, das hilft leider gar nicht weiter.
    Egal.
  4. #4 Wiener23, 12.10.2013
    Wiener23
    Wiener23
    Dipl.-Ing. (FH)
    Heidelberg
    Die Schneefanggitter können so lang eingebaut werden wie die Möglichkeit besteht Dachformsteine zur Halterung der
    Schneefangstützen einzubauen.
    Gewöhnlich ein Ziegel vor dem Ortgangziegel.
    Ob es nach Verkehrssicherungspflicht notwendig ist über die gesamte Trauflänge eine Schneesicherung einzubauen,
    kann man im Netz nicht einschätzen.
    Was Du darüberhinaus für sinnvoll hälst ist Deine persönliche Ansicht und Du solltest da dann auch Vorgaben machen.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich lasse den Schneefang immer etwas vor Dachende enden. Bis genau Aussenkante zu gehen sieht doof aus, bleib ca 10 cm zurück, das sieht dann besser aus. Du brauchst also ca 6,30m
    Alternativ: Gucken, wo man es wirklich braucht und nur da hin machen... Nur ärgern sich dann viele, das durch die Schneelawinen das Gebüsch am Hause auch zerschlagen wird...
  6. mls
    efh, rmh oder reh?
    bei rmh evtl. über alle dächer durchlfd.?
    gibt die uk e. linienschneefang her?
    zw. 25 und 35° dn ist das nicht trivial...
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wieso? 4/14er Bohle montieren, SChneefanghalter einhängen oder festschrauben, fertig...
    Alternativ kann man auch die entsprechende Latte nachschrauben und dann die Haken dahinter hängen... Ich bin aber immer ein Freund einer zusätzlichen Bohle...
  8. mls
    genau darum (oder andere, geeignete lösungen) geht´s mir ;)
  9. #9 Kalle88, 12.10.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ich kenn es auch nur mit Bohle. Der Dachlatte würde ich im Zweifel nie vertrauen... Auch verschraubt nicht...
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dann tausch die 3x5er Latte mal gegen eine 3x8er Latte, verschraub die jeden Sparren 2 mal mit 6x100er Schrauben und alles wird gut...
  11. #11 Biber53, 12.10.2013
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Der Schneefang und dessen Befestigung hängt stark davon ab, wieviel Schnee erwartet wird.
    Da Homer in Deutschland wohnt, kann ne 24 er Latte ausreichend sein. (z.B. Karlsruhe) Ne Bohle wäre bei uns sicher sinnvoll.
    mfg
  12. #12 Gast036816, 12.10.2013
    in seiner statik muss die schneelast, schneelastzone stehen!
  13. #13 Biber53, 12.10.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Rolf,
    wenn man bei uns 14 km den Berg runter fährt, haben die nicht mal die Hälfte an Schnee, dafür aber die gleiche Schneelastzone.
    Das Zauberwort heißt hier sicher, "die ortsüblichen Gegebenheiten beachten ..."
    Der Blick nach oben kann da manchmal (nicht immer) hilfreich sein
    mfg
  14. #14 HomerJay, 12.10.2013
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Vielen Dank für die vielen Antworten. Es handelt sich um eine DHH, wobei beide Hälften gemacht werden. Wohnen tue ich im Rhein Main gebiet. Schnee ist hier nicht so das ganz große Thema, da wir aber sehr glatte Tonziegel ( keine wellenförmigen Pfannen oder so, sonder ganz ebene ) haben, rutscht der Schnee halt schon schnell runter und macht die Büsche platt.
  15. #15 Wiener23, 13.10.2013
    Wiener23
    Wiener23
    Dipl.-Ing. (FH)
    Heidelberg
    Wenn es nur um die Büsche geht, ist das Deine Entscheidung.
    Wenn die Traufe an öffentlich begehbare Flächen grenzt, ist das auch eine Verpflichtung.
    Z.b. Hofeinfahrt, die natürlich auch der Postbote begehen kann.
    Ob Schneelawinen vom Dach abgleiten können, hängt nicht von der Art der Ziegel ab.
    Außerdem geht es nicht unbedingt nur um Schneemassen, auch in nicht so kalten Gebieten ist durch die
    Temperaturwechsel mit Schneelawinen zu rechnen.
    Natürlich besonders in schneereichen Gebieten.
    Interessant wird es ab einer Dachneigung von 30°
  16. #16 Gast036816, 13.10.2013
    Albstadt ist auch die kälteste ecke von BW mit frühen wintereinbrüchen und spät einsetzendem frühling. diese bedingungen hat auch nicht jeder.
    aber noch einmal zurück zu meinem ersten beitrag - solange niemand weiss, was vor schneeabgang am haus zu schützen ist, stochern alle im nebel um ein schneefanggitter zu in der richtigen länge zu platzieren.
  17. #17 HomerJay, 13.10.2013
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Zu schützen sind der Vorgarten und der Gartenbereich hinten.
    Wenn der Schnee runter kommt ist es sehr laut und die Büsche sind hin. Öffentliche Bereiche sind nicht betroffen.
Thema: Wie lang sollte ein Schneefang sein?
  1. wieviel schneefangstützen
  2. Schneefanggitter begehbar
Wie lang sollte ein Schneefang sein? - Ähnliche Themen
  1. Terrassendielen längs oder quer
    Terrassendielen längs oder quer: Hallo zusammen, ich plane meine Terrasse zu erneuern und habe mich für WPC Dielen entschieden. Die Terrasse ist am Wohnzimmer. 4,9m breit und 4,3m...
  2. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  3. Wie lang hält mein Dach noch durch?
    Wie lang hält mein Dach noch durch?: Hallo liebe Forianer, ich frage mich wie lange ihr meinem Eternitdach noch maximal geben würdet!? Es gehört wahrscheinlich ehest möglich runter,...
  4. Neue, längere Terassentür
    Neue, längere Terassentür: Guten Tag, nach mehreren Stürzen, sind wir in unserer Beweglichkeit eingeschränkt. Der Zugang vom Wohnzimmer zum Balkon ist ein großes Hindernis....
  5. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
