Wie ordentlich müssen Arbeiten ausgeführt werden?
Diskutiere Wie ordentlich müssen Arbeiten ausgeführt werden? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben ein Haus (Neubau) Schlüsselfertig einem Bauunternehmer in Auftrag gegeben.Das Haus ist nun fertig, und ich habe wirklich den...
  1. #1 august1872, 09.01.2013
    august1872
    august1872
    Berufssoldat
    Wittmund
    wir haben ein Haus (Neubau) Schlüsselfertig einem Bauunternehmer in Auftrag gegeben.Das Haus ist nun fertig, und ich habe wirklich den Eindruck, dass der Heizungsinstallateur in der optischen Ausführung der Arbeiten geschlampt hat.
    Muss man bei einem Neubau: nicht rechtwinklig verlegte Rohrleitungen, Isolation der Rohre verdreht und durchgescheuert an den Rohrschellen bei der Installation akzeptieren?
    Beispiel 2: für die Belüftungsanlage konnte der Installateur nicht sagen, wo er den elektrischen Anschluß haben möchte, dieser kommt nun aus der Dachschräge. Von dort wird das Kabel per Luftverdrahtung ca. 1m an die Seitenwand geführt, dort eine Verteilerdose installiert und dort die Steuerung und zwei Leitungen wieder per Luftverdrahtung zur Anlage. Dabei wird die Leitung einmal vor dem Flachkanal einmal dahinter und die Zuleitung sogar zwischen Schräge (Gipskarton) und Flachkanal verlegt.
    Darf man bei einem Handwerker nur eine einwandfreie Funktion erwarten oder darf man auch ein optisch einwandfreies Gewerk fordern. Welche Möglichkeiten habe ich mich gegen die Ausführung zuwehren?
  2. #2 Gast036816, 10.01.2013
    um dir eine antwort geben zu können, solltest du fotos hier einstellen.
  3. #3 FamilieK, 10.01.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Hallo August1872,
    ich kann nur von meiner Ausbildung (schon etwas länger her) sprechen. Als wir gelernt haben Kabel zu verlegen, mussten wir uns an DIN-Vorschriften halten. Es ist genau festgelegt, in welchem Grad die Kabel verlegt werden dürfen und wie sie befestigt werden müssen.
    Mal eben hier lang und da durch und durch die Luft und wieder runter links, rechts war absolut verboten.
    Dies nur, weil es in meiner Ausbildung und ggf. eine konzerneigene DIN war, als Laienmeinung.
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Eine Fachgerechte Arbeit erfordert auch eine Planung. Ist im Vorfeld nicht geklärt wo was hin soll, kann ich später auch niemanden dafür belangen. Hier hört es sich etwas danach an, als ob jedes Gewerk für sich da etwas bastelt und die Schnittstellen nicht geregelt sind. Viele Handwerker verlieren bei einer solchen Arbeit die Lust... das Ergebnis bekannt.
  5. #5 Baufuchs, 10.01.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Handwerkliche Selbstverständlichkeiten müssen nicht geplant werden.
    Und ob ein Handwerker Lust hat oder nicht, Affenschaukel zum Anschluss einer elektrischen Anlage????
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das ist natürlich keine Lösung. Ich habe aber auch schon oft miterlebt das Handwerker anrücken und keine Details geplant sind. Irgend wann muß man ja seine Arbeiten auch mal durchführen können, denn fast niemand bezahlt die Wartezeiten die entstehen weil nichts geplant wurde. Viele verlassen sich einfach darauf, das ja alles in den Vorschriften steht und dementsprechend keine Planung erforderlich ist.
  7. Julius
    Fotos!
    Vorher ist jede Debatte sinnlos.
    Und:
    Welche Rechtskonstellation?
    "Schlüsselfertig" heißt gar nichts.
    Ist es BT, GÜ oder gar GU?
    (siehe auch unter: "Wer baut mit wem?")
  8. #8 Achim Kaiser, 10.01.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ... und nicht vergessen ... Schönheit der Arbeit ist meistens nicht Vertragsgegenstand.
    Eine verdrehte Dämmung dämmt genauso wie eine unverdrehte ... - kein Mangel.
    Beschädigungen der Dämmung ... wenn nicht zerstört, Klebeband drüber funktioniert, sieht aber meistens untoll aus ... und so gehts grade weiter.
    Affenschaukeln dürften wohl nicht so toll sein ... Bilder :-)
    Achim Kaiser
  9. Julius
    Auch Affenschaukeln können regelgerecht ausgeführt sein.
    Und für aufputz verlegte Leitungen gibts auch keine "senkrecht-waagerecht-winkelig"-Regelung oder Installationszonen. Da darf es u.U. auch querbeet gehen...
  10. #10 august1872, 10.01.2013
    august1872
    august1872
    Berufssoldat
    Wittmund
    also Bilder werde ich noch einstellen....
    Also im Vorfeld haben mehr als ein Gespräch stattgefunden wie die Lösung in einem kleinen Heizungsraum umgesetzt werden soll...war persönlich mit dem Bauunternehmer beim Installateur.Dieser wollte im Vorfeld eine Planung dalegen in sogar 3d Grafik, die habe ich bis heute noch nicht gesehen! die Vorgabe war:es sollte nicht am Ende aussehen wie fressen und saufen aber da ist die Schmerzgrenze bei jedem auch anders angesiedelt...
    z.B. der Vorschlag die Deckenauslässe der Belüftungsanlage, schon vorm gießen der Decke einzuschalen, ist ja laut des Installateur blödsinn und geht ja vielleichter per Kernbohrung... Ergebnis Kernbohrung direkt neben Deckeneinbaustrahler gesetzt.Glück gehabt das dies Kabel im L.-Rohr war und neu eingezogen werden konnte.
    ich nenne das beratungsresistent.
  11. Julius
    Und wir nennen das: Gerechte Strafe für eingesparte Planung!
  12. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Ist doch gängige Praxis auf Baustellen.Jeder sieht nur sein Gewerk, das fertiggestellt werden muß.Da fehlt die Kommunikation untereinander,sofern man sich untereinander verständigen kann/möchte.
    Und der GWI oder wer auch immer die Kernbohring macht,sollte schon vorher mal überprüfen ,wo er am anderen Ende rauskommt.
    Und das Handwerker manchmal keine Lust haben,kommt auch schon mal vor.;).
    und was die rechtwinklige Verlegung angeht ,muß das nicht immer so sein.
    Da heute sehr viel mit Verbundrohren gearbeitet wird ,werden die auch mal gerne von Hand gebogen.Mal mehr oder weniger schön:hammer:
Wie ordentlich müssen Arbeiten ausgeführt werden? - Ähnliche Themen
  1. Ordentlicher Fenstereinbau
    Ordentlicher Fenstereinbau: Hallo in die Runde, ich bräuchte eure fachkundige Einschätzung. Bei uns wurden im Neubau die Fenster eingebaut. Bei einem Fenster gibt es leider...
  2. Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?
    Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?: Zu unserem Haus aus den 70ern habe ich eine Frage: Wir lassen gerade unser Keller- Badezimmer renovieren und haben dabei das erste Mal einen...
  3. Dachbodenausbau Wände ordentlich verkleiden
    Dachbodenausbau Wände ordentlich verkleiden: Moin Zusammen, Wir sind gerade dabei unseren Dachboden auszubauen und dabei stehe ich vor einigen Herausforderungen und würde gerne mal eure...
  4. Wie Baupläne händisch ordentlich ändern?
    Wie Baupläne händisch ordentlich ändern?: Hallo, ich habe eine Frage zu folgendem Problem: Unser Architekt war gerade hier, um uns die geänderten Pläne für unser Bauvorhaben...
  5. Wie ordentlich muss ein Parkettleger arbeiten? Fischgräte mit Fries
    Wie ordentlich muss ein Parkettleger arbeiten? Fischgräte mit Fries: Hallo, werte Forengemeinde! Wir haben uns kürzlich zwei Räume und einen Flur mit 22mm Stabparkett aus massiver Eiche in Fischgrätverband mit...
