Wie PE Rohre am Besten trennen?
Diskutiere Wie PE Rohre am Besten trennen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hi, was empfehlen die Experten mir denn als Werkzeug, um meine PE-Rohre (25,32,40 mm) zu trennen? Es soll eine möglichst glatte winklige...
  1. #1 Woersty, 12.05.2009
    Woersty
    Woersty Gast
    Hi,
    Es soll eine möglichst glatte winklige Schnittfläche werden,
    damit es auch alles bei ein paar Bar Druck schön dicht bleibt.
    Vielen Dank im Voraus.
    Wörsty
  2. #2 Jürgen V., 13.05.2009
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Vorzugsweise hiermit
    PE- Schere bis 63 mm
    Mit ner Eisensäge geht auch, nur dann die Schnittkannten gut säubern.
    L. G.
  3. #3 Pascal82, 13.05.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    flex und entgraten.
  4. #4 Achim Kaiser, 13.05.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    NEIN !
    Dann ist das Material im Eimer.
    Kunststoff ist ein intelligenter Werkstoff, was nicht bei allen Verarbeitern vorausgesetzt werden kann, deswegen brauchts da heute auch Schulungen ....
    Achim Kaiser
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das sieht nach Trinkwasserleitungen aus.
    Das "kannst" Du zwar machen, gemäß Anschlußbedingungen der Wasserversorger "darf" das nur ein zugelassener Fachbetrieb. Nur als Vorwarnung, falls jemand nach dem Errichter der Trinkwasserverrohrung fragt.
  6. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    :mega_lol::mega_lol:
    wie wahr...
  7. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Scheint mir eher für die Gartenbewässerung (40er Saug, 32er Druck bis zur Verteilung und 25er für die einzelnen Leitungen zu den Zapfstellen) zu sein und da kann man den Grat einmal kurz mit´nem Cutter entfernen und braucht keinen Riesenwickel veranstalten.
    Das beste ist natürlich eine PE-Schere, z.B. von Rothenberger.
    Wir verkaufen PE-Rohr, schneiden aber alles mit der Eisensäge, die klaut wenigstens nicht dauernd einer.
  8. #8 Woersty, 13.05.2009
    Woersty
    Woersty Gast
    Richtig. Es geht um die Gartenbewässerung.
    Die Schere ist natürlich top - aber 100 Euro sind mir zu fett.
    Also doch Eisensäge (mit der habe ich es schon angefangen)
    aber das Gefranse hat mich genervt. :)
    Danke an euch.
    Wörsty
    PS: Eine 40 Euro Schere von der e Bucht taugt nix - oder?
  9. #9 Woersty, 04.06.2009
    Woersty
    Woersty Gast
    Ich hatte mir übrigens eine PE Schere fuer Kunststoffrohre (Art.Nr.: 00336300)
    bei www.bohrer-discount24.de bestellt. Für 19 Euro + Versand.
    Die funktioniert spitzenmäßig. :)
    @Heizer: Danke für den Tipp. Wußte nicht, dass es sowas gibt.
  10. #10 Rohrschneider, 19.01.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.01.2011
    Rohrschneider
    Rohrschneider
    Kauffrau
    Gelsenkirchen
    Schneiden von PE-, PE HD-, PP-, PVC-, PVDF-, PB- und VPE-Rohre
    Hier gibt es professionelle Lösungen.
    und wech
Thema: Wie PE Rohre am Besten trennen?
  1. pe rohr schneiden
  2. kg rohr schneiden
  3. gardena verlegerohr schneiden
  4. pe rohr sägen,
  5. pvc rohr schneiden,
  6. pe rohre schneiden,
  7. gardena rohr schneiden,
  8. kg rohr kürzen,
  9. gardena pipeline schneiden,
  10. ht rohr schneiden,
  11. hdpe rohr schneiden,
  12. kunststoffrohr schneiden,
  13. pe Rohr kürzen,
  14. gardena rohre schneiden,
  15. kg rohr schneiden flex,
  16. kg rohr durchschneiden,
  17. kg rohr sägen,
  18. pe verlegerohr trennen,
  19. plastikrohr schneiden,
  20. pe-rohr schneiden ,
  21. pe rohr trennen,
  22. gardena verlegerohr 25 mm schneiden,
  23. pe rohr durchschneiden,
  24. 32 pe schneiden,
  25. große kunststoffrohre schneiden
Wie PE Rohre am Besten trennen? - Ähnliche Themen
  1. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  2. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  3. Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?
    Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?: Hallo zusammen. Wir bauen aktuell und demnächst kommt der Estrich, wir legen aktuell die Bodendämmung damit dann die Fußbodenheizung drauf kann....
  4. Waschmaschinen Ablauf nach oben in 100er Rohr verlegen
    Waschmaschinen Ablauf nach oben in 100er Rohr verlegen: Hi wieder, auch hier würde ich gerne selbst Hand anlegen und würde mich über Tipps und Tricks freuen. Ich würde hier gerne den Waschmaschinen...
  5. Leistungsbeschreibung: KG-Rohre rot PVC Hart, beste Qualität?
    Leistungsbeschreibung: KG-Rohre rot PVC Hart, beste Qualität?: Hallo, habe in einer Leistungsbeschreibung folgenden Artikel gefunden KG-Rohre (rot) PVC Hart Beste Qualität für Regen und...
