Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen
Diskutiere Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir sanieren ein Haus aus den 60er Jahren und möchten eine Perimterdämmung nachrüsten. Bislang ist der Keller dicht und das sollte auch...
  1. #1 raschi001, 01.02.2024
    raschi001
    raschi001
    Bislang ist der Keller dicht und das sollte auch nach anbringen der Dämmung so bleiben.
    Der Boden ist etwas lehmig.
    Die Perimeterdämmung geht an den meisten Stellen nur über die Bodenplatte nach unten, ist also etwa 50 cm im Erdreich. Der keller ist umbeheizt und die Perimeterdämmung entfällt daher. An einer Stelle ragt die Perimeterdämmung aber 1,80 m bis unter die Erdoberfläche, da hier das beheizte Treppenhaus ist.
    Nun ist meine Frage zur Ausführung und Verfüllung der Dämmschicht. In unserem Angebot vom Fassadenbauer sind weder Noppenbahn noch Bitumenabdichtung enthalten. Was mich etwas stuttig macht. Zudem meinte der Fassadenbauer er würde den Graben mit kies auffüllen. Ich habe in diesem Forum gelesen, dass die Einbringung von Kies in lehmigen Boden dazu führen kann, dass diese gut wasserleitende Schicht das Wasser förmlich anzieht und an die Hauswand leitet. Man solle besser das Erdreich wieder auffüllen. Klingt für mich nach einer logischen Erklärung.
    Welche Verfüllung wäre nach Meinung des Forums besser?
  2. #2 raschi001, 17.02.2024
    raschi001
    raschi001
    Keiner Ideen?
  3. #3 Husky01, 21.02.2024
    Husky01
    Husky01
    Ideen habe ich hierzu nicht direkt, aber die selbe Situation an meinem Haus aus gleichem Bauzeitraum. Habe die Wand gesäubert, Weber D24 aufgetragen, Styrodur angebracht, daran Noppenbahn und davor eine Drainage verlegt. Diese ist gebettet auf 10cm Kies und darüber nochmal ca. 20cm. Darüber dann einen guten Meter von dem alten lehmigen Boden.
    Das ganze wurde letztes Jahr gemacht und bei den ganzen 800l/m2 Regen der letzten 4-5 Monate ist die Wand noch immer komplett trocken. Lediglich durch Kapillarwirkung zieht es von unten bis zur Sperrbahn über dem ersten Stein. Da dies doch relativ viel war und ich das eigentlich (zumindest etwas) eindämmen wollte, habe ich Verkieselungsmittel in den ersten Stein verfüllt. Dieses zog auch extrem schnell durch die Steine und den Mörtel durch. Nach 4 Wochen und mittlerweile wieder starkem Regen sind die Steine so gut wie komplett getrocknet.
    Polier gefällt das.
  4. #4 Hercule, 22.02.2024
    Hercule
    Hercule
    Permeterdämmung mit zementerer Dichtmasse wie Hasit Optiflex 1k flächig verkleben. Dann eine Schicht Optiflex drüberspachteln. Noppenbahm als Schutz für die Spachteloberfläche davor, verfüllen, fertig.
    Nur ein Vorschlag aber bestimmt kein so schlechter.
Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kabeldurchführung Keller mit Perimeterdämmung
    Abdichtung Kabeldurchführung Keller mit Perimeterdämmung: Hallo Zusammen, ich möchte gern Erdkabel 5x10mm2 vom Haus in den Garten legen mit einem Außendurchmesser von 20,7mm unsere Kellerwand besteht...
  2. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  3. Perimeterdämmung - unterer Abschluss
    Perimeterdämmung - unterer Abschluss: Hallo zusammen, wir haben folgenden Aufbau bei unserer Kellerabdichtung und Dämmung (BJ ca. 1930) geplant und bereits teilweise ausgeführt. -...
  4. Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?
    Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1970. Der Keller ist unbeheizt. Laut iSFP müssen die Außenwände mit 160 mm WDVS bis 50 cm unter Oberkante...
  5. Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche
    Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche: Hallo zusammen, ich möchte auf unserer betonierten Terrasse gerne Feinsteinzeug auf Stelzlagern verlegen. Am Anschluss an die Terrassentüren habe...
