Wie Rohrdurchdringung mit Flexrohr luftdicht abkleben?
Diskutiere Wie Rohrdurchdringung mit Flexrohr luftdicht abkleben? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Leute, ich stelle derzeit die luftdichte Schicht her und hänge etwas an den Entlüftungsrohren für die Abflüsse. Diese sind an das originale...
  1. #1 Haische, 25.09.2024
    Haische
    Haische
    Hallo Leute,
    Diese sind an das originale Flexrohr des jeweiligen Entlüftungs-Dachziegels angeschlossen.
    Das Flexrohr ragt dabei durch die Zwischensparrendämmung und die OSB-Platte (luftdichte Schicht) unter den Sparren hindurch und ist dann an starre HT-Rohre angeschlossen.
    Nun habe ich das Problem, dass sich zwischen Flexrohr und OSB-Platte nur sehr schlecht eine luftdichte Verklebung herstellen lässt (ein Flexrohr geht sogar direkt unterhalb der OSB-Platte in eine Biegung über) und ich hatte mir deshalb überlegt, mir aus luftdichter Folie eine Art Präservativ zu bauen, dass ich auf der einen Seite sauber an den OSB-Platten ankleben kann und auf der anderen Seite am HT-Rohr.
    Auf diese Idee bin ich über ein Youtube-Video eines bekannten Dämmstoffherstellers gestoßen ;-)
    Nur ist es so, dass der Überzieher in diesem Video eng an einem HT-Rohr anliegt, was bei meinem Flexrohr (erst recht bei dem gebogenen) nicht möglich wäre.
    Bedenken habe ich deshalb dahingehend, dass am Flexrohr evtl. Kondeswasser anfallen könnte, welches dann nicht verdunsten kann, sondern sich in meiner luftdichten Hülle sammelt.
    Habt ihr vielleicht noch eine Idee wie man sowas lösen könnte?
  2. #2 petra345, 26.09.2024
    Es gibt dazu fertige Manschetten.
    Wasser bildet sich immer im Entlüftungsrohr(!). Sei es durch Kondensat der Abluft oder durch Regen, der nicht vom Entlüftungsrohr über dem DAch abgehalten wird.
    Das Wasser kann immer im Entlüftungsrohr zur Kanalisation abfließen.
  3. #3 Haische, 26.09.2024
    Haische
    Haische
    Die Manschetten kenne ich nur für starre Rohre, nicht für Flexrohre.
    Durch die Biegung würde sich da ja nirgends eine saubere Auflage der Manschette ergeben.
    Kannst du mir da vielleicht was verlinken?
    Auf die Möglichkeit, dass sich Kondenswasser auch außen am Rohr bilden kann, haben mich allerdings schon zwei Handwerksbetriebe (darunter der Heizungsbauer) hingewiesen
Thema: Wie Rohrdurchdringung mit Flexrohr luftdicht abkleben?
  1. kanel kellerwand ht-rohr oder flexrohr
Wie Rohrdurchdringung mit Flexrohr luftdicht abkleben? - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?
    Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?: Hallo zusammen, an unserem Neubau hatten wir Feuchtigkeitsbildung an der Trockenbau-Decke im Dachgeschoss. Dort befindet sich ein Felxrohr am...
  2. Passt 75 Flexrohr in 20cm Fußbodenaufbau?
    Passt 75 Flexrohr in 20cm Fußbodenaufbau?: Hallo zusammen! Passt 75 Flexrohr in 20cm Fußbodenaufbau? Überschlage ich den Aufbau mal grob etwa so 2 cm Belag + 6,5 cm Estrich + 3,5...
  3. wer kennt solche Flexrohre
    wer kennt solche Flexrohre: weiss wo ich diese herbekomme. Hallo, in meinem Bad (Haus grad gekauft) sind solche Armaturen verbaut: [IMG] die zugehörigen Flexschläuche...
  4. wg. EFH Neubau - Flexrohr für Sat / Elektro neben dem Schornstein verlegen?
    wg. EFH Neubau - Flexrohr für Sat / Elektro neben dem Schornstein verlegen?: Hallo zusammen, wir bauen ein EFH mit einem raumluftunabhängigen Schornstein. Das Rauchrohr des Schornsteins befindet sich innen, außen...
  5. Trapezblechdach Rohrdurchdringung Abdichtung
    Trapezblechdach Rohrdurchdringung Abdichtung: Hallo zusammen, Ich stell mal mal zuerst vor mein Name ist Markus bin 31 J. alt und komme aus dem Saarland. Ich bin gerade dabei einen Neubau...
