Wie schätzt Ihr folgende "Berechnung der baulichen Nutzung" ein?
Diskutiere Wie schätzt Ihr folgende "Berechnung der baulichen Nutzung" ein? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, zunächst ich bin kein gänzlicher Neuling hier, nur mein Account mag aus mir unerfindlichen Gründen nicht mehr :-( Ich bitte...
  1. #1 Nageleisen, 07.03.2013
    Nageleisen
    Nageleisen
    IT
    Ulm
    Ich bitte um eine unverbindliche Einschätzungen zu dieser Berechnung der baulichen Nutzung.
    Eckdaten
    Neubaugebiet Baden-Württemberg nur GRZ 0,3 und Gebäudehöhe sind festgelegt. Grundstücksfläche ist 550m²
    Überbaute Fläche Gebäude ca. 140m²
    Garage geplant in Grenzbebauung (mit Garagendach Nutzung als Terrasse!) ca. 55m²
    Terrasse Einliegerwohnung EG ca. 19m²
    Hofeinfahrt/Garagenzufahrt + 3 Stellplätze (versickerungsfähig gepflastert) ca. 90m² davon ca. 75m² im Baufenster
    laut Bauantrag:
    anzurechnende baul. Anlagen 140m²
    mitzurechnende Anlagen 75m² (vermutlich Garage + Terrasse)
    davon anzurechnende Stellpl. und Garagen 55m²
    In Anspruch genommen 215 m² / 55m²
    zulässige Nutzung 0,3x550 165m²
    + 50% gem. §19 Abs. 4 BauNVO 83m²
    zulässige Nutzung gesamt 248 + 55 m²
    zulässige Nutzung überschritten: Nein
    ich rechne so:
    anzurechnende baul. Anlagen 205m² (Gebäude + Garage mit Dachterrasse)
    mitzurechnende Anlagen 95m² (Hofeinfahrt + Stellplätze + Terrasse)
    davon anzurechnende Stellpl. und Garagen ca. 37,5m² (Fläche der 3 Stellplätze)
    In Anspruch genommen 300 m² Stellplätze 37,5m²
    zulässige Nutzung gesamt 165 + 83 m²
    zulässige Nutzung überschritten: JA und zwar ganz erheblich
    Meiner Einschätzung nach, wird hier gleich in mehrerlei Hinsicht "großzügig ausgelegt".
    1) Abgesehen davon, dass ich denke, dass die Garage mit der Dachnutzung ihr Grenzbebauungsprivilieg verliert, müßte Sie meiner Ansicht nach zu den baulichen Anlagen zählen.
    2) Die Hofeinfahrt + Stellplätze wurden, wenn ich das richtig sehe, bei der Berechnung komplett weggelassen. Müßten meiner Ansicht nach aber mitzählen.
    Sehe ich das falsch?
    Vielen Dank im voraus für Eure Kommentare
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 07.03.2013
    Ich sehe zunächst 2 Berechnungen, die beide falsch, beide richtig oder jede eines von beiden sein kann!
    Da es vermutlich um die GRZ geht, ist wie folgt zu rechnen:
    Alle Bauwerke sind anzurechnen. Bauwerke sind neben Haus und Garage auch, Terrassen, Wege, Zufahrten, Gartenhäuser, Swimmingpool, ganz spitz gerechnet sogar Trittsteine in Beeten, soweit sie nicht aus Naturstein sind!
    Für die Garage, deren Zufahrt, Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne des §14 (?) BauGB kann eine 50%tige Überschreitung (max. jedoch GRZ 0,8) hearngezogen werden, wenn kein B-Plan diese verbietet oder einschränkt
    Also muss das Haus samt Terrasse, Weg, usw eine Projektionsfläche < 163 m² haben.
    Alles zusammen muss eine Projektionsfläche < 163 * 1,5 < GRZ 0,8 haben, wenn nicht eingeschränkt
Wie schätzt Ihr folgende "Berechnung der baulichen Nutzung" ein? - Ähnliche Themen
  1. Wäre folgender Dachaufbau in Ordnung?
    Wäre folgender Dachaufbau in Ordnung?: Hallo Experten! Ich saniere demnächst mein altes Dach aus 1970 und wollte fragen ob folgendes Vorhaben so passen würde .. Von innen nach außen:...
  2. Wie folgende Betonpolster in "L"-Form herstellen?
    Wie folgende Betonpolster in "L"-Form herstellen?: Hallo zusammen. Wie stelle ich in der Praxis die Betonpolster her, die auf der Zeichnung gefordert werden? Würde mich über Lösungsvorschläge...
  3. Schallschutz bei Wohnungstrennwänden - was taugen folgende Werte?
    Schallschutz bei Wohnungstrennwänden - was taugen folgende Werte?: Hallo zusammen, ich bin absoluter Laie bezüglich Bauphysik und bräuchte eine Meinung zum Thema Schallschutz. ich habe mir kürzlich eine Wohnung...
  4. Architekt schätzt Baukosten überdimensional hoch ein
    Architekt schätzt Baukosten überdimensional hoch ein: Hallo ihr Lieben, wir wollen Bauen. Dafür haben wir uns ein Architektenbüro gesucht. Wir arbeiten dort mit einer sehr netten Architektin zusammen,...
  5. Ein Haus gekauft mit folgendem Problem " Muffiger alter Geruch aus dem Fußboden"
    Ein Haus gekauft mit folgendem Problem " Muffiger alter Geruch aus dem Fußboden": Guten Tag, ich bin neu hier und habe zu meinem folgendem Problem noch nichts passendes bzw. in den Foren erklärendes gefunden. Vorab: das Haus...
