Wie sind die allgemeinen Erfahrungen mit Phasenkopplern?
Diskutiere Wie sind die allgemeinen Erfahrungen mit Phasenkopplern? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, aus gegebenem Anlass setze ich an ein paar Stellen im Hause Powerline-Adapter ein – der überwiegende Teil ist verkabelt oder...
  1. #1 JaquesTati, 17.06.2013
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    aus gegebenem Anlass setze ich an ein paar Stellen im Hause Powerline-Adapter ein – der überwiegende Teil ist verkabelt oder mit mehreren WLAN’s abgedeckt.
    Eigentlich bin ich mit dem Datendurchsatz zufrieden, allerdings ist die Schwankungsbreite extrem hoch, teilweise beträgt sie bis zu 400%. Eine mögliche Störquelle, wie beispielsweise Kühlschrank, Staubsauger, Mikrowelle lässt sich nicht implizit ausmachen.
    Nach Rücksprache mit dem Elektriker soll nun eventuell ein Phasenkoppler eingebaut werden, allerdings betont er ausdrücklich, dass er nicht weiß/abschätzen kann, ob das wirklich etwas in meinem Fall bringt, da im ganzen Haus ausschließlich einzelne Adern im Installationsrohr anstatt Mantelleitung verlegt wurden und diese Adern nach Schutzleiter, Neutralleiter und Außenleiter getrennt als Bündel auf ca. 50 cm Länge in den zentralen Elektroinstallationsverteiler eingeführt werden. Seiner Meinung nach könnte das Außenleiterbündel ausreichend für das „Übersprechen“ sein und daher der Phasenkoppler keine messbare Verbesserung bringen.
    Respekt vor so einer ehrlichen Aussage! Er hätte mir ja auch einfach so das Ding verkaufen/Installieren können.
    Daher die Frage in die Runde, konnte jemand mit Phasenkopplern entsprechende dauerhafte Verbesserungen feststellen? Mir geht es nicht um die Steigerung des maximalen Durchsatzes, sondern die stabile Anhebung des derzeitigen Minimaldurchsatzes.
    Besten Dank.
    mfG
    JaquesTati
  2. #2 Pruefhammer, 18.06.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    warum das so schwankt, kann ich so nicht beurteilen, aber wenn es unterschiedliche Phasen sind an denen die einzelnen Powerline-Adapter hängen sollte in jedem Fall ein Koppler verbaut werden. Der Zähler dämpft zu stark und 50cm parallele Verlegung als kapazitive und induktive Kopplung ist m.E. zu wenig. Daher würde ich es auf jeden Fall probieren, so teuer sind die Dinger ja auch nicht.
  3. #3 JaquesTati, 04.11.2013
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Aktualisierung (für alle die, die das interessieren könnte)
    Zwischenzeitlich wurde ein PLC Phasenkoppler in 3+N Ausführung mit Phasenschieber installiert.
    Eine Verbesserung kann leider nicht festgestellt werden, der Datendurchsatz ist weiterhin konstant niedrig, die ehemaligen „Spitzen“-Durchsatzwerte werden nicht mehr erreicht.
    Kurzum, die starken Schwankungen existieren nicht mehr und das Übertragungsniveau hat sich auf einen niedrigen recht konstanten Wert eingependelt.
    Gebracht hat der Phasenkoppler speziell in meinem Fall also nichts – leider.
    mfG
    JaquesTati
Wie sind die allgemeinen Erfahrungen mit Phasenkopplern? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage
    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude
    Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude: Liebe Alle - folgende Frage: wir heizen mit einer Hybrid-Wärmpepumpe (Luft-Wasser mit Unterstützung durch Gas, falls es mal nicht reicht) - ein...
  4. Hausbesichtigung: Allgemeiner Check & Renovierungsideen mit Kostenschätzung gesucht
    Hausbesichtigung: Allgemeiner Check & Renovierungsideen mit Kostenschätzung gesucht: Hallo zusammen! ich suche für morgen, Samstag (09.08.) um 10 Uhr eine freundliche Begleitung, die mit mir ein Einfamilienhaus (1997) in Mahlsdorf...
  5. B-Plan: Dachagaube ist "allgemein" unzulässig. Wie man damit umgeht?
    B-Plan: Dachagaube ist "allgemein" unzulässig. Wie man damit umgeht?: Hallo Zusammen, Ich habe vor kurzem ein Haus (BJ 1983, BW) gekauft. Das Haus hat ein bewohnbares DG mit einem vorhandenen kleinen Badezimmer....
