Wie Undichtigkeit richtig beheben
Diskutiere Wie Undichtigkeit richtig beheben im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Wir haben mal wieder ein Problem mit unserer Heizung. Der Kaltwasseranschluss am Boiler ist undicht und bei der Solaranlage...
  1. #1 wadriller, 09.10.2014
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Hallo zusammen.
    Der Kaltwasseranschluss am Boiler ist undicht und bei der Solaranlage ist die Verschraubung am Schlauch (????) zwischen Pumpengruppe und Ausdehnungsgefäß wohl undicht.
    Es soll kein DIY werden.
    Mangelanzeige an den Errichter ist schon raus.
    Jetzt ist nur die Frage, wie sollten die 2 Sachen korrekt behoben werden bzw. auf was sollte ich achten ?
    Am Boiler sieht es so aus
    Das Bild wurde unmittelbar nach dem trockenmachen der Verschraubung aufgenommen. Man sieht schon ganz leicht wieder Tropfen.
    Der Anschluss war damals schonmal undicht und wurde vom Errichter nachgezogen.
    Ich gehe mal davon aus das hier einmal zerlegen und neu eindichten angesagt ist.
    Gibt es hier Vorgaben was zu verwenden ist, also Hanf oder dieses komische Band ?
    Oder darf beides verwendet werden ?
    Sollte ich auf sonst etwas achten wenn der Fachmann da ist ?
    Bei der Solaranlage sind mir Tropfen an o.g. Schlauch aufgefallen.
    Ich wurde behaupten das das hier von der Verschraubung kommt
    Reicht es aus wenn diese nachgezogen wird oder müsste hier auch mehr gemacht werden ?
Thema: Wie Undichtigkeit richtig beheben
  1. hahnblock tropft
  2. Solaranlage undicht
  3. undicht kachelofen pfeifen
  4. hahnblock undicht,
  5. heizkörper hahnblock undicht,
  6. heizung tropft an verschraubung,
  7. kachelofeneinsatz undicht an verschraubung,
  8. undichtigkeit beheben
Wie Undichtigkeit richtig beheben - Ähnliche Themen
  1. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  2. Garagendeckel undicht, darüberliegend Terrasse
    Garagendeckel undicht, darüberliegend Terrasse: Hallo zusammen, kann man von innen eine neue Garagendeckel einziehen, erneuern und wie? Terrasse ist wohl undicht. Oder an der Terrasse ansetzen?...
  3. Kann ich die undichte Schlauchkupplung mit diesem Teil austauschen?
    Kann ich die undichte Schlauchkupplung mit diesem Teil austauschen?: Hallo zusammen, kann ich die undichte Schlauchkupplung mit diesem Teil austauschen?
  4. Undichtigkeit in weiße Wanne, wie wird richtig repariert?
    Undichtigkeit in weiße Wanne, wie wird richtig repariert?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner weissen Wanne. Der Keller wurde damals aus Ort-Beton hergestellt. Wände und Boden sind 30cm...
