Wie Verschattung durch Nachbarhaus in den Griff bekommen...
Diskutiere Wie Verschattung durch Nachbarhaus in den Griff bekommen... im Dach Forum im Bereich Neubau; Unsere Reihenhäuser sind leider paarweise leicht versetzt, was bei unseren nach Süden ausgerichteten Dächern vormittags für eine ärgerliche...
  1. vwe
    vwe
    Unsere Reihenhäuser sind leider paarweise leicht versetzt, was bei unseren nach Süden ausgerichteten Dächern vormittags für eine ärgerliche Verschattung sorgt. Ich hänge unten ein Bild an, damit man sich das besser vorstellen kann. Das Photo habe ich heute um 9 Uhr aufgenommen.
    Das Problem, was sich für mich daraus ergibt ist, wie man bei der Schaltung und Ausrichtung der Solarmodule am sinnvollsten darauf reagiert.
    Vielleicht als Anhaltspunkt: Das Dach ist 6,5m breit und knapp 6m von First zu Traufe, die Dachflächenfenster mit Rahmen 160cm x 115cm. canvas.png
  2. #2 Maape838, 02.10.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Willst du das selber aufbauen und verkabeln?
  3. vwe
    vwe
    würde ich gerne tun, werde ich aber wohl nicht, weil Förderung und Anschluss sonst einfach zu kompliziert werden.
    aber erstens möchte ich es verstehen (Physiklehrer) und plane meine Projekte gerne selbst mit und hier geht es nicht nur ums Prinzip, sondern um Erfahrungswerte. Die Verschattung habe ich den letzten Winter leider nicht wirklich beobachtet.
    Zweitens weiß ich gerne wann mir Monteure Unsinn erzählen...
    Ich denke da an die drei Heizungsbauer, die lieber eine Gasheizung verbaut hätten, weil Wärmepumpen in Altbauten viel zu hohe Stromkosten erzeugen ohne sich Wärmebedarf und Heizkreise anzusehen...
  4. #4 Maape838, 02.10.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Hast du denn schon mal videos geschaut? Z.b.
  5. #5 Fred Astair, 02.10.2021
    Physiklehrer sind die Albtraumverursacher der Handwerker. Verrate Deinem Solarteur ja nicht Deinen Beruf.;)
    DerSchreiner, Sanierer82, K a t j a und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 Kriminelle, 02.10.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Naja, möglichst hoch, möglichst links.
  7. #7 JohnBirlo, 02.10.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Wechselrichter haben sogenannte MPP-Tracker. In der Regel haben die zwei. Du könntest einen String in den beschatteten Bereich hängen und den anderen String in den sonnigen Teil, dann hättest du nicht allzuviel Verluste
    Hintergrund ist, dass wenn in einem String auch nur ein Modul verschattet ist, die Leistung der anderen darunter leidet.
    Ansonsten google mal "Leistungsoptimierer"
  8. #8 Gast85808, 02.10.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Da sind dann aber seine eigenen SAT-Schüsseln im Weg... :respekt
  9. vwe
    vwe
    JA die SAT-Schüssel wird Altmetall.
    Die neue kommt auf die andere Dachseite.
    Nachdem die Fläche nicht so riesig ist möchte ich natürlich so viel wie nötig belegen. Die Frage ist, ob der bis 11 Uhr beschattete Bereich sich überhaupt noch rechnet.
  10. #10 Kriminelle, 02.10.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Es gibt doch nicht wenige, die haben die Ostausrichtung. Nicht jeder hat ein Süddach.
    Unsere STA mit Ostausrichtung beschert uns warmes Wasser. Reichlich.
  11. vwe
    vwe
    Das würde bedeuten, dass man noch ein neues System anreißen muss und da denke ich, dass sich der Aufwand wie Wärmepumpe mit Solartermie zu kombinieren nicht rechnet. Ihr dürft bei anderer Erfahrung gerne widersprechen....
    Von der Verschattung her hast du natürlich recht, da spielt das ganze eine untergeordnete Rolle....
  12. #12 Gast85808, 03.10.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    WP mit Solarthermie rechnet sich sowieso nicht...
    Jo Bauherr gefällt das.
  13. #13 opferdernatur, 06.10.2021
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Gibts da nicht was von Solaredge, die jedes Modul einzeln aussteuern? Das wurde mir letztens angeboten. Dadurch ist nicht wie üblich das schwächste Glied der Kette leistungsbestimmend...
Wie Verschattung durch Nachbarhaus in den Griff bekommen... - Ähnliche Themen
  1. Verschattung vom Nachbarhaus-Neubau
    Verschattung vom Nachbarhaus-Neubau: Hallo, ich überlege ein Grundstück zu kaufen und dort zu bauen (umrandet). Der Nachbar im Süden baut bereits (Rohbau, schraffierte Rechtecke). Er...
  2. Fensterrahmen gebrochen beim nachträglichen Einbau Verschattung
    Fensterrahmen gebrochen beim nachträglichen Einbau Verschattung: Hallo Experten, ich benötige eine Einschätzung eines Schadens, der beim nachträglichen Einbau einer Verschattung am Fensterrahmen entstanden ist....
  3. Verschattung Berechnen
    Verschattung Berechnen: Hallo zusammen, Ich habe zZt einen Bauantrag zur Genehmigung einer Dachgaube auf einem Reihenmittelhaus beim örtlichen Bauamt ausstehen. Die Gaube...
  4. Rollläden an welchen Fenstern? Welcher Typ? Gurt oder Motor? Preis?
    Rollläden an welchen Fenstern? Welcher Typ? Gurt oder Motor? Preis?: Ich weiß, dass ist fast schon eine philosophische Frage oder zumindest eine Frage der eigenen Bedürfnisse aber wir können es eben selbst nicht...
  5. Verschattung: Vorhang vs. Raffstore oder doch was anderes?
    Verschattung: Vorhang vs. Raffstore oder doch was anderes?: Hallo zusammen, Wir sind gerade in der Planung unseres EFH. Wir werden modern bauen und auch einen großen Glasanteil haben. Im Wohnbereich...
