Wie Wände möglichst glatt gestalten
Diskutiere Wie Wände möglichst glatt gestalten im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Unsere Eigentumswohnung wird moment angebaut. Estrich ist drin, Wände sind verputzt, jetzt gehts darum wie man die Wände gestaltet (nicht im Bad)....
  1. TTRS
    TTRS
    Ingenieur
    Stuttgart
    Unsere Eigentumswohnung wird moment angebaut. Estrich ist drin, Wände sind verputzt, jetzt gehts darum wie man die Wände gestaltet (nicht im Bad). Standardmässig ist wie fast immer Rauhfaser vorgesehen. Am Freitag waren wir bei dem zuständigen Malerbetrieb und haben uns informiert.
    Mir persönlich gefällt es wenn die Wände so glatt wie möglich sind und einfach weiss gestrichen, also ohne irgendwelche Struktur. Das wirkt immer sehr edel und hochwertig.
    Empfohlen wurde uns: Wände vorbereiten (schleifen und spachteln?) und dann ein sehr feines Glasfaservlies aufzutragen. Danach mehrfach streichen. Aufpreis gegenüber Rauhfaser ca. 10Euro/m². Wären insgesamt ca. 4000Euro Aufpreis.
    Meinungen dazu? Welche Alternativen gibt es noch?
  2. #2 schwarzmeier, 03.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
  3. #3 evilthommy, 04.10.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    das ist das beste was du machen kannst ,mit dem vlies, alternativ dazu deine wände ohne das vlies streichen
    das spachtel würde aber dennoch gemacht werden müssen, ist natürlich auch immer die frage, wie gut hat der putzer die wände hinbekommen oder auch nciht, umsomehr arbeit hat der maler dann.!
  4. #4 stoschi, 04.10.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Richtig glatte Wände bekommst du nur durch spachteln und schleifen und anschliesender Beschichtung im Airlessverfahren hin.Alle anderen Anstrichverfahren werden immer eine Struktur haben.
  5. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Spachteln,schleifen,füllern,Naßschleifen,Pinsellackierung in Hochglanz:D
  6. #6 CapaMAXX, 04.10.2011
    CapaMAXX
    CapaMAXX
    Maler
    Ebenried
    die wände aber im airlessverfahren ohne nach rollen zu beschichten, da möchte ich dann sehen wie der ausbessert.
    sowas würd ich vlt in tiefgarage machen, aber nicht im wohnräumen.
    eine leichte struktur ist empfehlenswert.
    kannst auch die wände vollflächig mit einem fertigspachtel überziehen, wenn nötig 2x, anschließend schleifen und zwei mal streichen.
  7. #7 stoschi, 05.10.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Die Frage war aber ohne Struktur.Ausbessern getaltet sich dann natürlich schwierig .:28:
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    ..... muss man halt "ganze" Wände ausbessern. :biggthumpup:
  9. #9 schwarzmeier, 05.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Jetzt lass mal die Kirche beim Wirtshaus !
    Hast Du das was Du hier rätst schon mal real in Wohnräumen ausgeführt ?
    Wenn Er es wirklich richtig glatt haben will, dann muß Er eben entsprechend spachteln, schleifen und mit entsprechend gewünschtem Lackaufbau glänzend oder matt beschichten, event. im Spritz-Lack-Verfahren .:28:
  10. #10 dquadrat, 05.10.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    mit der airless. ganze zimmer triffts eher :p
    aber man kann auch mit der richtigen farbe (unter missachtung der herstellervorschriften) nahezu strukturlose wände mit der rolle hinbekommen.
  11. TTRS
    TTRS
    Ingenieur
    Stuttgart
    Danke für die Antworten. Komplett ohne Struktur ist es natürlich nicht. Das Glasfaservlies hat eine ganz feine Struktur. Wir haben uns eine fertige Wohnung angeschaut, sieht super so aus.
    Uns wurde gesagt, dass man das Glasfaservlies bis zu 20x überstreichen kann. Was ist davon zu halten?
    Wie werden solche schwarzen "Absätze" die die einzelne Wande von der Decke optisch trennen gemacht? Siehe Bild im Anhang.
  12. Julius
    Konstruktiv (in der Regel als Trockckenbau).
    Das sind Schattenfugen. Dafür könnte es bei Dir jedoch schon zu spät sein...
    Warum hast Du diese ganzen Dinge nicht beizeiten geklärt?
  13. #13 schwarzmeier, 24.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Das ist so wie mit dem 100-jährigen Kalender . Mal triffts zu, mal nicht !
    Was soll ich dazu aussagen, wenn Du alle 5 Jahre den Raum neu streichst, dann siehst Du in 100 Jahren obs stimmt .:bierchen:
  14. #14 POLow6N, 29.10.2011
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    wir haben komplett glatte Wände im ganzen Haus gemacht.
    Sieht super aus aber von der Arbeit her!!! :mauer
    Ein 2.mal würde ich das ganze nicht mehr machen!!!
    Wir hatten alles glatt verputzen lassen und dann haben wir zusammen mit dem Verputzer alles mehrmals gespachtelt und mit der "Giraffe" geschliffen.
    Dann gestrichen und wenn du dann Pech hattest sind dann durch die Farbe nochmal Stellen zum Vorschein gekommen die gespachtelt und geschliffen werden mussten.
    Unsere Decken haben ganz feines Malervlies abbekommen um später Risse zu vermeiden. Diese sehen auch komplett Glatt aus. Wichtig ist dabei auch wieder Schleifen, Schleifen, Schleifen. Der Untergrund muss perfekt sein. Den späteres Ausbessern geht nicht mehr. Denke das entspricht dem was ihr an der Wand machen wollt. Also von der späteren Optik kann ich es nur empfehlen. Allerdings reicht an den Wänden auch Schleifen und dann streichen.
  15. TTRS
    TTRS
    Ingenieur
    Stuttgart
    Mittlerweile habe ich ein Angebot vom Maler bekommen. Was ist von den Preisen zu halten? Sinnvoll eine zweites Angebot von einem anderen Maler einzuholen?
    1. Streichputz - Decken Bäder
    Decken mit Putzgrund vorstreichen. Streichputz auf die Grundierung.
    Aufpreis zu Rauhfaser 12,50 Euro/qm². Also 17,50 Euro.
    2.1 Spachtelarbeiten - restliche Räume
    Mit Füllstoff spachteln. Q3-Spachterlung.
    4,00 Euro/qm²
    2.2 Malervlies
    Malervlies auf Stoss tapezieren.
    Aufpreis zur Raufaser 6,00 Euro/qm². Also 11,00 Euro
Thema: Wie Wände möglichst glatt gestalten
  1. wandfarbe glatt schleifen
  2. glasfaservlies spachteln
  3. glatte wände ohne vlies
  4. wandfarbe ohne struktur,
  5. glatt gespachtelte wände streichen,
  6. geschliffene wand streichen,
  7. streichen ohne struktur,
  8. Womit Wände abschleifen,
  9. gipsputz schleifen www.bauexpertenforum.de,
  10. wand schleifen wie glatt,
  11. wände spaxhteln schleifen,
  12. Gestrichenen Putz glätten,
  13. wandfarbe glatt schleifen?,
  14. Q2 mit Glasfaservlies ?,
  15. wand ohne struktur streichen,
  16. wandfarbe ohnr strucktur streichen,
  17. wände streichen glatt,
  18. gllatte wände ohne vlies,
  19. wa dfarbe glatt schleifen,
  20. gespachtelte wand streichen welche rolle,
  21. glattvlies streichen welche rolle möglichst glatt,
  22. wände streichen ohne struktur,
  23. wandfarbe glatt an die wand,
  24. glatt gespachtelte Wand welche Farbe,
  25. glatt gespachtelte Wände welche Farbe
Wie Wände möglichst glatt gestalten - Ähnliche Themen
  1. Stampfbeton (Wand) egalisieren / begradigen mit Fließmörtel möglich ?
    Stampfbeton (Wand) egalisieren / begradigen mit Fließmörtel möglich ?: Hallo zusammen, für die Anbindung unserer neuen Garage an den Bestandskeller aus Stampfbeton ( Details siehe Bild), hoffe ich das ihr mir...
  2. Türen in tragende Wände einsetzen möglich?
    Türen in tragende Wände einsetzen möglich?: Hallo, mein (Hobby) Keller soll später ein Heimkino/Musikraum werden, mein Raumakustiker meinte das die Türen und die Asymmetrie dafür...
  3. Wand entfernen möglich ?
    Wand entfernen möglich ?: Guten Tag miteinander, meine Frau und ich haben uns ein Haus Bj. 1969 gekauft. Wir möchten gerne das Badezimmer im Erdgeschoss vergrößern und...
  4. Vorsatzschale an einer Wand mit Winkel außerhalb 90 Grad möglich?
    Vorsatzschale an einer Wand mit Winkel außerhalb 90 Grad möglich?: Hallo in die Runde, kurz zu meiner Persönlichkeit. Ich bin 22 Jahre alt, angehender Maschinenbau-Ingenieur und neu auf dieses Forum gestoßen....
  5. Wand tragend? Durchbruch möglich?
    Wand tragend? Durchbruch möglich?: Hallo zusammen, wir interessieren uns stark für eine ETW. Gerne würden wir die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer herausnehmen. Könnt Ihr anhand...
