Wie zwischen Balkontüren und XPS isolieren ?
Diskutiere Wie zwischen Balkontüren und XPS isolieren ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Habe meine Balkontüren bekommen. Unten wurde Purenit verwendet. Habe dann mit Ardex 8+9 abgedichtet damit es keine Probleme geben kann mit...
  1. fricki
    fricki
    Analyse Ingenieur
    St.Georgen
    Habe dann mit Ardex 8+9 abgedichtet damit es keine Probleme geben kann mit Freuchte.
    Nun wollte ich fragen wie ihr den Spalt zwischen der Perimeterdämmung und dem Purenit schließen würdet. Habe da ca. 1-3 cm Luft (je nach Tür) dazwischen wenn man das XPS der Perimeterdämmung montieren würde.
    Danke vielmals !!!
  2. #2 Bauwahn, 05.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    z.B. mit schmalen XPS-Streifen
    Aber letztlich hängt das davon ab, wie der Austritt geplant wurde (Fensterbank etc.)
  3. #3 sk8goat, 05.10.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ich komm da noch nicht ganz mit.
    Hast du ein WDVS aus XPS? Das wäre schon ungewöhnlich.
    Oder ist es nicht die Balkontür, sondern die Terassentür?
    Die Balkontür steht nicht auf Tragklötzen, sondern auf Purenit?
    Und das ganze hast du jetzt mit Ardex 8+9 abgedichtet? Soviel ich weiss ist das kein Anwendungsfall für Ardex 8+9.
    Zum Türenabdichten nimmt man doch Kemperol o.ä.
    Aber vielleicht stelle ich es mir nur falsch vor. Könntest du mal ein Bild einstellen?
  4. fricki
    fricki
    Analyse Ingenieur
    St.Georgen
    Sorry, meinte natürlich die Terassentür im EG. Die Perimeterdämmung des Kellers reicht bis zur UKFFB herauf.
    Bei mir steht eigentlich nichts auf Tragklötzen sondern alle bodentiefe Elemente wurden mit Purenit auf die UKFFB angehoben.
    Mit wurde Ardex 8+9 als sinnvolle Lösung angeboten um den Übergang zum Beton abzudichten (Hohlkehle).
  5. #5 schriebs71, 06.10.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Einfach
    diffusionsoffene Folie von (Wü...h, Il.....k,B.I) für außen kleben!!!!
    Aber was heißt eigentlich keine Traghöltzer sonder Purenit, hab ich da was verpasst????????
  6. fricki
    fricki
    Analyse Ingenieur
    St.Georgen
    @schriebs71
    Das meine ich mit Purenit: http://www.puren.com/produkte/industrie/purenit/index.html (so gesehen auch ein Tragklotz)
    Wird bei uns "Ösis" immer mehr zum Standard. Das Purenit wird auf die Rohdecke gestellt (bei mir ca. 25cm hoch) und dann die Balkon / Terassentüren darauf gestellt.
    (hoffe ich darf da einen Link posten im Forum).
  7. #7 schriebs71, 07.10.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Joh,
    das habe ich schon ge 'googelt'
    Habs mal auf ner Messe gesehen jedoch bei Ill.....k finde es aber
    Montageunfreundlich, weil eine exakte Ausrichung des Elementes nich gegeben sein dürfte, oder du hast gleich wieder ne Fuge!
    Habe aber keine Erfahrung mit den Teilen, bin halt ein bischen Konservativ!!!
  8. #8 Olaf (†), 07.10.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Auch...
    als Konservativer kann man sich mal mit was neuem vertraut machen:p
    Ideal im Zusammenhang mit Trioplex oder welches man da auch immer nimmt.
    Kleber/Mörtel drunter, Formteil drauf, ausrichten mit WW. Dann Element draufstellen und in die Rohbauöffnung "einkippen". Befestigung rein und fertsch.
    Problem könnte es nur bei Ro-Aufbaukästen geben, weil oben nicht genug Platz ist.
  9. #9 Olaf (†), 07.10.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ergänzung:
    Archi/Planer sollte aber schon vorher Bescheid wissen von wegen der Größe der Rohbauöffnung.
  10. #10 schriebs71, 08.10.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Wieder was gelernt
    :winken
Thema: Wie zwischen Balkontüren und XPS isolieren ?
  1. purenit abdichtung
  2. balkon isolieren forum www.bauexpertenforum.de
  3. wie kann man eine balkontür isolieren?
  4. purenit abdichten,
  5. xps über balkontür
Wie zwischen Balkontüren und XPS isolieren ? - Ähnliche Themen
  1. Balkontür Scharnier locker?
    Balkontür Scharnier locker?: Hallo zusammen, leider wackelt seit ein paar Wochen unsere Balkontür, ich denke es hat sich irgendwas gelöst. Ich habe zwei Bilder eingefügt....
  2. Breite Türschwelle für Balkontür
    Breite Türschwelle für Balkontür: Hallo, suche für einen neu angebauten Balkon eine Türschwelle. Was nimmt man da am besten? Überlege auch etwas das man wieder rausnehmen kann...
  3. Balkontür hängt und schließt nicht
    Balkontür hängt und schließt nicht: Guten Abend allerseits, mich habe in meiner Wohnung folgendes Problem. Die Balkontür hängt und dadurch schließt der untere Zapfen nichtmehr. Ich...
  4. Schlagregendichtheit Balkontür im Altbau
    Schlagregendichtheit Balkontür im Altbau: Hallo! Heute habe ich eine Undichtheit an der Balkontüre entdeckt. Die Silikonfuge außen ist undicht geworden. Das Problem habe ich nur...
  5. Neubau, Balkontüre schließt nicht mehr - Gewährleistung?
    Neubau, Balkontüre schließt nicht mehr - Gewährleistung?: Guten Abend, ich habe eine Frage zur Gewährleistung in unserer Neubauwohnung. Die Gewährleistungsfrist ist Ende September abgelaufen. Vor Ablauf...
