Wieviel "Luft" seitlich ist lt.DIN zugelassen?
Diskutiere Wieviel "Luft" seitlich ist lt.DIN zugelassen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Der zugelassene Luftspalt bei Türelementen an der Türblatt-Unterkante beträgt 4 mm. Aber wieviel ist seitlich zugelassen? :confused: :confused:...
  1. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Aber wieviel ist seitlich zugelassen? :confused: :confused: :confused:
    Danke schon mal im voraus an alle, die helfen....
  2. #2 Schwabe, 12.12.2006
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    aus DIN 18101
    Luftspalten links und rechts vom Türblatt:
    Die Summe der beiden Luftspalten links und rechts vom Türblatt darf zusammen max. 9 mm betragen. Minimal darf der Luftspalt 2,5 mm betragen, maximal höchsten 6,5 mm.
  3. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Vielen Dank ! :28:
  4. #4 Gast23627, 12.12.2006
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Luftspalt unten
    Hallo Franky,
    das stimmt nicht ganz. Im Prinzip aber liegen Sie richtig
    Nur der Vollständigkeit halber:
    Für den unteren Luftspalt zwischen UK Türblatt und OK Fertigfußboden ergibt sich lt. Erläuterungen zur DIN 18101 rechnerisch ein Nennmass von 7 mm.
    Unter Berücksichtigung der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 “Toleranzen im Hochbau” für die Istlage der Oberfläche des fertigen Fußbodens kann der untere Luftspalt zwischen minimal 1,0 mm bis maximal 11,5 mm betragen, wobei diese Extremmasse in der Praxis nicht zu akzeptieren sind.
    Rechnerische Ermittlung des unteren Luftspaltes
    Maximale Zargenfalzhöhe = 1983 mm
    -Türblattfalzmaß 1972 mm + zulässige Abweichung 2 mm = 1974 mm
    Differenz = 9 mm
    -- oberer Mindestluftspalt ./. 2 mm
    Rechnerisch möglicher unterer Luftspalt = 7 mm
    Hinweis:
    Der untere Luftspalt von 7mm sollte möglichst nicht überschritten werden.
    Im Einzelfall sind jedoch die am Bau vorhandenen Bedingungen zu überprüfen.
    Freundliche Grüße
  5. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Danke an den Südsauerländer für diese detailierte Info ! :respekt
Thema: Wieviel "Luft" seitlich ist lt.DIN zugelassen?
  1. WIEVIEL LUFT DARF EIN FENSTER RECHTS UND LINKS HABEN
  2. rauchschutztür wieviel cm luft unten
Wieviel "Luft" seitlich ist lt.DIN zugelassen? - Ähnliche Themen
  1. einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag
    einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag: Hallo Leute, ich will für eine Parkhebebühne, die als Dauerparkplatz für ein abgemeldetes Auto dienen soll, zwei Streifenfundamente betonieren....
  2. Bestellmaße Blockrahmen - Wieviel Luft muss sein?
    Bestellmaße Blockrahmen - Wieviel Luft muss sein?: Hallo zusammen, ich habe bei einem Holzfachmarkt für den Durchgang Windfang - Diele einen Blockrahmen bestellt. Der Fachverkäufer war vor Ort und...
  3. PU-Schaum als Schüttungsersatz und wieviel "Luft" ist erlaubt?
    PU-Schaum als Schüttungsersatz und wieviel "Luft" ist erlaubt?: Hallo zusammen, so langsam nähere ich mich mit der Installation der Lüftungsanlage dem Ende... der nächste Schritt wäre nun der Einbau der...
  4. Wieviel Luft braucht ein Elternschlafzimmer?
    Wieviel Luft braucht ein Elternschlafzimmer?: Hallo zusammen! Wieviel Luftaustausch braucht ein Elternschlafzimmer (dh. ein Zimmer in dem zwei Erwachsene schlafen)? Ich habe...
  5. Wieviel Luft auf der Ansaugseite
    Wieviel Luft auf der Ansaugseite: Hi, wie haben folgendes Problem. Wir sind am gestalten unserer Außenanlage. Jetzt möchten wir um die Ansaugseite der Wärmepumpe Pflanzringe...
