Wieviel sieht man bei 6° Dachneigung vom Dach?
Diskutiere Wieviel sieht man bei 6° Dachneigung vom Dach? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, jetzt hab ich noch eine andere Frage: Wir wollen einen Schuppen bauen, der 6 Meter lang, 2,5 Meter breit und (an der niedrigsten...
  1. #1 AJungleGirl, 18.09.2013
    AJungleGirl
    AJungleGirl
    Verwaltungsangestellte
    Parsberg
    Wir wollen einen Schuppen bauen, der 6 Meter lang, 2,5 Meter breit und (an der niedrigsten Stelle) 2,2 Meter hoch ist.
    Als Dach haben wir uns ein Pultdach mit 6° Dachneigung vorgestellt, das nach vorne abfällt.
    Jetzt meine Frage: Wieviel sieht man bei einer Dachneigung von 6° von der Dachfläche, wenn man vor dem Schuppen steht?
    Unsere Befürchtung ist nämlich jetzt, wenn wir Bitumenschindeln nehmen, dass uns dann die Ansicht nicht gefällt oder sieht man das Dach sowieso nicht?
    Über Erfahren würde ich mich sehr freuen.
  2. #2 ThomasMD, 18.09.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    In Geometrie die Masern gehabt?
  3. #3 Bauen2011, 18.09.2013
    Bauen2011
    Bauen2011
    Unternehmensberater
    Lauf a.d.P.
    Wie ändere ich die Berufsangabe?
    Dazu fehlen wichtige Angaben:
    wie weit kannst Du vom Schuppen wegstehen?
    Wie groß seid ihr?
  4. #4 AJungleGirl, 18.09.2013
    AJungleGirl
    AJungleGirl
    Parsberg
    @Bauen 2011:
    Wir können ca. 1,5 Meter vom Schuppen wegstehen.
    Wir sind 1,73 m groß.
  5. Julius
    Frag mal Euren Hausmeister in der Dienststelle, ob der noch ein Blatt Papier und ein Geodreieck hat...
  6. #6 Gast036816, 18.09.2013
    mal ehrlich, das bekommt man nur raus, wenn das jemand aufzeichnet oder am pc mit der cad simuliert.
  7. R.B.
    So lange niemand größer als 2,05m (Augenhöhe) ist, also grob 2,15 Körpergröße, sieht man nichts.
    Hintergrund, der Blickwinkel in der Vertikalen über die Dachkante muss < 6° sein damit man die Fläche erkennen kann. Dann lässt sich aus dem Abstand 1,5 und dem Winkel 6° die notwendige Höhendifferenz errechnen. Ich komme da auf 15,7cm. Die Traufhöhe ist mit 2,2m vorgegeben, also kann ich das Dach erkennen, sobald meine Augen über einem Niveau von 2,2m-0,157m liegen, als etwa 2,05m.
    Ich vermute die TE muss ziemlich hohe Stöckelschuhe anziehen bis sie die Dachfläche erkennt.
    Alternativ könnte man jetzt den Mindestabstand ermitteln den man bei 1,73m Körpergröße einnehmen müsste. Gehen wir mal von 1,6m Augenhöhe aus, sprich Höhendifferenz 0,6m. Ich komme dann auf einen Mindestabstand von 5,71m. Ist man weiter entfernt, dann wird man die Dachfläche erkennen.
  8. #8 Klaus Gross, 19.09.2013
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    nur mal so am rande...mindestdachdeigung für bitumenschindeln beträgt...15 °:winken
Wieviel sieht man bei 6° Dachneigung vom Dach? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
  2. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
  3. Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?
    Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Haus (Fenster+Fassade) und ich hätte eine Frage zu der Montage der Fenster+Rolläden. Wir haben die...
  4. Wieviel Nm bei 8*60er Dübel mit 6mm Anzugsmoment? Nach fest kommt ab?
    Wieviel Nm bei 8*60er Dübel mit 6mm Anzugsmoment? Nach fest kommt ab?: Hallo zusammen, ich möchte IKEA-Küchenschränke an die Schiene hängen. Die 10er Dübel bekomme ich mit 8er Schrauben und 13 Nuß bombenfest. Leider...
  5. Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?
    Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?: Hallo Zusammen, wir haben eine Warmwasser-Fussbodenheizung im Anhydrit Estrich und planen die Böden und haben etwas "platz" sodass Fragen...
