Wieviel Unterbau unter Einfahrt
Diskutiere Wieviel Unterbau unter Einfahrt im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen. Unter dem Pflaster einer Einfahrt - wieviel Unterbau sollte da drunter? Ich finde im Netz Angaben bis zu "bloß nicht weniger...
  1. #1 ultra79, 31.07.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Hallo zusammen.
    Unter dem Pflaster einer Einfahrt - wieviel Unterbau sollte da drunter? Ich finde im Netz Angaben bis zu "bloß nicht weniger als einen Meter!".
  2. #2 peterk61, 31.07.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Kommt auf die Tragfähigkeit des anstehenden Untergrundes an. Minimum 30 cm frostsicherer Oberbau bis > 1 m wenn nur Matsche ansteht.
  3. #3 wasweissich, 31.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wenn täglich mit schwerlastverkehr zu rechnen ist .... :D :mega_lol:
  4. #4 tkoehler78, 31.07.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Selbst dann ist der gesamte Oberbau (!!!) bei Straßen selten über 85 cm! Autobahnen haben auch "nur" 90 cm Gesamtaufbau.
  5. #5 ultra79, 01.08.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Mhh - was ist dann von "25cm 0/45" zu halten (das steht im Angebot des Gartenbauers)? Will das meine Einfahrt sich nicht nach ein paar Jahren "wellt"...
  6. #6 tkoehler78, 01.08.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Im kommunalen Straßenbau werden Zufahrten zu Privatgrundstücken i.d.R. mit einem 50er Aufbau realisiert.
    Daran würde ich mich auch hinter der Grundstücksgrenze orientieren.
    Also bei Dir z. B. 8 cm Pflaster, 3 cm Splittbettung, 39 cm Frostschutzschicht 0/45.
    25 cm wäre mir zu wenig - kann zwar halten, muss aber nicht....
  7. #7 peterk61, 01.08.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Aber um bei weichen Böden die ausreichende Tragfähigkeit auf dem Planum zu erreichen sind oft genug 40 cm Bodenaustausch oder mehr nötig. So kommt man bei Matsche auf den genannten Betrag.
    Wenn der Untergrund gut trägt kann es hinkommen. Wenn nicht gibt es bald Fahrrinnen. Kann aus der Ferne nicht beantwortet werden.
  8. #8 wasweissich, 01.08.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    oft genug reichen auch 25 cm ........ und manchmal muss es halt mehr sein ... manchmal
  9. #9 ultra79, 01.08.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Aber unter einer Terrasse reichen 25cm? Da ist die Belastung ja um Größenordnungen kleiner...
  10. #10 tkoehler78, 01.08.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Bodenstabilisierung und Bodenaustausch gehören aber zum sog. "Unterbau"! Um den geht es hier aber gar nicht! Schriebst ja selber von 30 cm - 1m "Oberbau".
    Und ist "Matsche" ein qualifizierter Begriff für unbrauchbaren Boden von einem Geologen?:respekt
    @ultra79: 25 cm für Terrasse okay.
  11. #11 peterk61, 02.08.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Der Vorteil von Matsche im Gegensatz zu geologisch geschliffenen Begriffen ist, dass Matsche jeder versteht. Mit dem Oberbau hast Du recht, aber letztendlich wird beim Bodenaustausch dasselbe oder ähnliches Material verwendet wie bei der ungebundenen Frostschutz- und Tragschicht im Oberbau.
  12. #12 alex2008, 02.08.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    mit genügend Wasser mach ich auch aus Schotter oder Kiesgemischen Matsch.
    25-30cm sind meist für ne Einfahrt ausreichend.
    Wichtiger ist die ordentliche Ausführung des ganzen.
    Ein Erdplanum welches den Namen auch verdient
    ordentlich planierte und verdichtete Frost und Tragschichten (in ner Einfahrt ist dass i.d.R. eine kombinierte Schicht)
Thema: Wieviel Unterbau unter Einfahrt
  1. frostschutz einfahrt
  2. wieviel frostschutz beim pflastern
  3. unterbau einfahrt
  4. einfahrt unterbau,
  5. Wie viel cm ricykling in einfährt Bereich,
  6. wieviel cm frostschutz unter pflaster,
  7. pfalstern Frostschutz nötig,
  8. unterbau pflaster einfahrt,
  9. einfahrt frostschutz,
  10. wieviel frostschutz bei hof,
  11. Pflaster wieviel Frostschutz,
  12. Frostschutz Auffahrt,
  13. einfahrt frostscutz,
  14. wieviel frostschutz unter pflaster,
  15. unterbau oberbau einfahrt,
  16. hof zufahrt schottern aufbau,
  17. schotterpackung Einfahrten wie hoch?,
  18. betonrecycling als tragschicht www.bauexpertenforum.de,
  19. frostschutzschicht aufbau einfahrt,
  20. wieviel frostschutz unter gehweg,
  21. unterbau hofeinfahrt,
  22. Hofeinfahrt wievuel recycl8ng unterbah,
  23. unterbau pflasterarbeiten einfahrt,
  24. Frostschutz für Einfahrt notwendig ,
  25. Wieviel Frostschutz ist nötig für Einfahrt?
Wieviel Unterbau unter Einfahrt - Ähnliche Themen
  1. einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag
    einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag: Hallo Leute, ich will für eine Parkhebebühne, die als Dauerparkplatz für ein abgemeldetes Auto dienen soll, zwei Streifenfundamente betonieren....
  2. Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?
    Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?: Kurzfassung: Wieviel Nachlass kann ich für die fehlerhafte Arbeit der Installateure verlangen - eine einwandfreie Ausführung ließe sich nur mit...
  3. Wieviel Icopal
    Wieviel Icopal: Hallo meine Garage mit Betonflachdach will ich final abdichten. Zu Icopal riet man mir. Die Garage hat 250cm mal 500cm. Also 12,5² Wer hilft...
  4. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
  5. Wieviel sind ca. 40 cm Unterbau und 5 cm Splitt?
    Wieviel sind ca. 40 cm Unterbau und 5 cm Splitt?: Hallo liebes Forum, ich hab da mal ne Frage. Scheint banal, ist es für mich aber nicht. Wenn man neu Pflastern lässt, so dass Autos da in den Hof...
