wieviel vom kuchen bekomme ich wohl ab ????
Diskutiere wieviel vom kuchen bekomme ich wohl ab ???? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo erst mal folgende situation ich habe einen fussboden frisch in frisch gelegt dabei ist eine fliese gesprungen . als ich die fliese...
  1. #1 willimut, 28.03.2011
    willimut
    willimut
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    Hallo erst mal
    folgende situation
    als ich die fliese 2 tage später ausgestemmt habe ist mir aufgefallen das der estrich nur 4-4,5 cm dick ist und gerade mal 1,5-2 cm estrich über rohr (fussbodenheizung) vorhanden waren
    es wurden keine aks matten eingebaut und das mischungsverhältnis beträgt geschätzt 1 zu 8 bis 1 zu 10
    dass das in die hose geht war sonnenklar
    nun ist es soweit im wohnzimmer in der küche ist die fuge gerissen der estrich sicher auch die fliesen liegen bombenfest nicht die kleinste hohllage
    auch sind die fliesen nicht gerissen sondern nur die fuge
    wahrscheinlich hält die fliese den knäckebrot estrich zusammen
    das wird dem bauherrn wohl auffallen und ich denke das der ganze rummel raus muss
    jetzt ist es ja so dass die dickbettverlegung laut din nicht zu empfehlen ist
    die frage was bekomme ich vom grossen kuchen ab ???
    hat einer erfahrung mit so einem fall oder gibt es hier zufällig einen fliesen estrich sachverständigen unter euch der den fall grob einschätzen kann ??
    gruss
    fliese
  2. mls
    kommt drauf an, ob zu deinen prüfungspflichten nicht nur cm-messung und
    haftzug gehören, sondern (zerstörende) untersuchung der estrichdicke ..
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Da die CM Messung durch den gesamten Querschnitt des Estriches zu erfolgen hat, hätte man also raus bekommen können, ob der Estrich zumindest annähernd die erforderliche Schichtstärke hat.
    Wieviel Prozent du vom Kuchen abbekommst, kann ich Dir nicht sagen, aber die Verlegeart ist halt bescheiden...
    Operis
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    die cm-messung sollte nicht gerade über einer heizschleife gemacht werden.
    d.h. auch wenn er bei der prüfung 4-4,5 cm feststellt, kann er je nach fbh-system nicht wissen obs die überdeckung überm rohr ist oder der gesamtaufbau ohne größeres freilegen.
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Ich frage mich ja, wie frisch in frisch in Zusammenhang mit einer FBH zu bewerkstelligen ist?!
wieviel vom kuchen bekomme ich wohl ab ???? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
  2. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
  3. Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?
    Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Haus (Fenster+Fassade) und ich hätte eine Frage zu der Montage der Fenster+Rolläden. Wir haben die...
  4. Wieviel Nm bei 8*60er Dübel mit 6mm Anzugsmoment? Nach fest kommt ab?
    Wieviel Nm bei 8*60er Dübel mit 6mm Anzugsmoment? Nach fest kommt ab?: Hallo zusammen, ich möchte IKEA-Küchenschränke an die Schiene hängen. Die 10er Dübel bekomme ich mit 8er Schrauben und 13 Nuß bombenfest. Leider...
  5. Fränkische Kunststoff-Isolierrohr FBY-EL-F M20, Ø 20mm- für wieviele Kabel geeignet
    Fränkische Kunststoff-Isolierrohr FBY-EL-F M20, Ø 20mm- für wieviele Kabel geeignet: Für die zukünftige Installation einer Küche wurden 2008 beim Renovieren zwei Leerrohre für die Küche verlegt? war das zu wenig? Fränkische...
