Wieviele Kabel verlegen Sat/TV/Radio
Diskutiere Wieviele Kabel verlegen Sat/TV/Radio im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Ich saniere gerade ein Haus und habe leider nichts zu diesem Thema gefunden: Ich habe Steckdoseneinsätze mit drei Ausgängen...
  1. Maaks7
    Maaks7
    Ich habe Steckdoseneinsätze mit drei Ausgängen (SAT/TV/Radio). Um mir alle Möglichkeiten offen zu halten, würde ich später auch gerne alle drei nutzen können. Die Verteiler werde ich im Keller installieren. Heißt das, dass ich für jede Dose 3 Kabel zum Keller legen muss?
    Danke schonmal.
    Gruß, max
  2. #2 jodler2014, 15.08.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Funktioniert i.d. R mit einem Koax-Kabel .
    Für spätere Erweiterungen verlegt man üblicherweise ein oder mehrere Lerrohre ..
    Muss halt geplant werden ..know how
  3. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Beschreibe bitte mal etwas genauer das Haus
    wie alt
    wem gehört es
    wer soll/darf darin wohnen
    was darfst/willst/ kannst Du-arbeitsaufwandsmäßig-
    Was ist erlaubt/möglich/verboten Aussenansicht-Sat ?
    Haus voll unterkellert?
    Welche weiteren sanierungsarbeiten werden im Haus gemacht?
    Sind bereits Verrohrungen vorhanden an den antennendosen
    falls ja -wie gross -welcher Zustand -wo gehen die hin nach unten oder oben, sind sie wieder/weiterverwendbar, neu einziehbarmit Antennenkabel, wie sehen die UP Dosen aus-
    Wenn du Sat willst, was auf Dauer am günstigsten ist, dann mach die Antennenkabel Verteilung im Innenbereich nahe der Satschüssel (Satschüssel ist ja im NormalfallSüd/ost Richtung blickend aufm Dach oder an der Hauswand) und verlege von dort Reserve Leerohre um Verbindungen zum Keller noch zu schaffen falls dort ein BK Anschluss (Kabelfernsehen) vorhanden ist bzw irg.wann kommen kann braucht es ne Antennenkabelverbindung zur Einspeisng oben am Verteilerpunkt (Sat)verstärker/matrixen etc.
    Satanlagen benötigen evtl. u.a. Potentialausgleichsleitungen, Stromanschluß etc.
    Ausserdem Könnte auch noch mal ne LAN Verbindung zum Antennen Verteilungspunkt INTERESSANT WERDEN.
    Deswegen Leerohre KG bis Dachgeschoss in nicht zu kleiner Dimensionierung und
    auch an Photovoltaik und Solarthermie mal denken Reservemäßig-platzmäßig.
    Es gibt u.a. (Sat)Verstärker/ Matrixen etc an die alles angeschlossen werden kann, auch terrestrisches Fernsehen (TV und Radioantennen)
    Von der Antennenverteilung zu jeder vorhandenen oder geplanten Antennensteckdose) ein ausreichend grosses Leerohr verlegen möglichst mindestens 25mm oder bei Bedarf 32mm Leerrohr.
    Im Normalfall brauchst Du immer nur 1 Antennenleitung zur Antennendose für alles da das Signal an der Antennendose(da gibts verschiedene!) wieder nach Bedarf und -nach Einspeisung natürlich- aufgesplittet wird.
    Es gibt aber Fälle in denen 2 Ant.leitungen benötigt werden u.a. wenn man einen Sat-Twin(Doppel) Receiver hat der ein Programm aufzeichnen z.B. auf ne Festplatte und gleichzeitig ein anderes wiedergeben kann auf z.B. nen Bildschirm.
    Kommt meist dort zum Einsatz wo die Haupt-Lieblings-stelle ist zum TV kucken.
  4. Maaks7
    Maaks7
    mir
    meine Freundin und ich
    alles ist erlaubt und möglich^^
    Haus ist halb unterkellert
    das Haus wird komplett saniert. momentan ist alles bis zum Rohfußboden entkernt, UP-Dosen gesetzt und Wände geschlitzt für die Kabel bzw. Leerrohre.
    Es ist momentan nichts vorhanden außer dem Stromkasten und Schalter/Steckdosen im Keller. Für Netzwerkleitungen (2x CAT7) und TV/RADIO/SAT wollte ich jeweils ein Leerrohr EN25 legen. (also pro Dose ein Leerrohr mit 2xCAT7 und ein Leerohr mit Kabel(n) für TV/SAT/RADIO)
    Also nur ein Koax-Kabel pro TV/SAT/RADIO-Dose?
  5. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Ja nur 1 Koaxkabel ausser wie beschrieben-dort 2 Kabel.
    Die Schwachstrom Installationsröhre m ü s s e n so dimensioniert werden dass ihr Inhalt ausgetauscht werden kann. Empfehle mindestens 25er Rohr für LAN sowie TV. Bei weiteren strecken bzw Bögen auch schon mal ein 32er Rohr.
    In Rohren mit Starkstrom und Drähten sollte auch mal noch etwas zusätzliches nachgezogen werden können.
    Empfehle 20er und 25er Rohr-mindestens_
Thema: Wieviele Kabel verlegen Sat/TV/Radio
  1. wievile sat kAbel neubau
Wieviele Kabel verlegen Sat/TV/Radio - Ähnliche Themen
  1. einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag
    einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag: Hallo Leute, ich will für eine Parkhebebühne, die als Dauerparkplatz für ein abgemeldetes Auto dienen soll, zwei Streifenfundamente betonieren....
  2. Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?
    Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?: Kurzfassung: Wieviel Nachlass kann ich für die fehlerhafte Arbeit der Installateure verlangen - eine einwandfreie Ausführung ließe sich nur mit...
  3. Wieviel Icopal
    Wieviel Icopal: Hallo meine Garage mit Betonflachdach will ich final abdichten. Zu Icopal riet man mir. Die Garage hat 250cm mal 500cm. Also 12,5² Wer hilft...
  4. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
  5. Fränkische Kunststoff-Isolierrohr FBY-EL-F M20, Ø 20mm- für wieviele Kabel geeignet
    Fränkische Kunststoff-Isolierrohr FBY-EL-F M20, Ø 20mm- für wieviele Kabel geeignet: Für die zukünftige Installation einer Küche wurden 2008 beim Renovieren zwei Leerrohre für die Küche verlegt? war das zu wenig? Fränkische...
