winddichte Abklebung Aussen mit Siga Rissan
Diskutiere winddichte Abklebung Aussen mit Siga Rissan im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bei uns wurde die winddichte Abklebung Aussen, Dachbalken durch DWD Platte, mit Siga Rissan durchgeführt! Ist das ok so? Wäre Siga...
  1. #1 skoll3000, 21.11.2011
    skoll3000
    skoll3000
    IT
    Ist das ok so?
    Wäre Siga Wigluv nicht besser gewesen?
    Laut Hersteller ist Rissan für Innen, nicht für Aussen!
    Auf die DWD Platte soll noch eine hinterlüftete Holzfassade montiert werden.
    Wandaufbau:
    DWD Aussen
    Zellulose
    OSB
    Danke
  2. #2 Gast943916, 22.11.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du schreibst es ja schon selbst
    schriftliche Aufforderung das zu ändern....
  3. #3 Reinsch, 22.11.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Da hier nicht der Witterung ausgesetzt und auch nicht mit fließendem Wasser, wie im Unterdach-bereich, ist das Produkt nach Datenblatt von den Eigenschaften her geeignet.
  4. #4 Janeway, 22.11.2011
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    Vom Untergrund her ist es zulässig. Jedoch wäre das Wigluv UV-stabil und weist einen sd-Wert < 2 m auf; ist also wesentlich diffusionsoffener.
    Entsprechend der Regel, nach außen hin diffisionsoffener zu werden, wäre das Wigluv die bessere Wahl gewesen.
    Janeway
  5. mls
    lass mal die kirche im dorf!
    wenn das klebeband gedeckelt wird, sollte auch der uv-schutz passen.
  6. #6 skoll3000, 22.11.2011
    skoll3000
    skoll3000
    IT
    danke für die vielen Antworten
    anhand der Antworten, kann ich mir jetzt schon vorstellen, was ich hören werde, wenn ich versuche, eine Nachbesserung zu erreichen.
    Es sieht so aus, als wären überall, mehrere Lagen verklebt worden, weiterhin wird es ja noch durch die Holzfassade verdeckt.
    Muss man sich sorgen machen, wg. des sd- Wertes?
    da ist der Unterschied DWD zu Klebeband ja schon enorm!
    Kann die DWD Platte dadurch Schaden nehmen?
  7. #7 Janeway, 22.11.2011
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    @skoll3000
    Die Frage ist, bekommen die das Band wieder vollständig weg, denn das Rissan klebt wie die Hölle.
    Janeway
  8. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Abgesehen davon, dass es für die Winddichtheitsproblematik bislang weder eine DIN-Vorschrift noch eine durchgängige allgemeine Regelung innerhalb der Dachdeckerrichtlinien, geschweige denn Grenzwerte analog zur Luftdichtheit von Gebäudehüllen gibt, gestalten sich Diskussionen zur Notwendigkeit und zu Detailproblemen für die Ausführung in der Praxis recht zäh.
    Grundsätzlich sollten die hier angefragten Durchdringungen auch im Außenbereich dauerhaft sicher funktionieren.
    Grundproblem: Eignung von Rissan für DWD-Platten (als Sammelbezeichnung für diffusionsoffene Holzfaserplatten unterschiedlicher Dichte uund Oberflächenstruktur)?
    Auf jeden Fall sollte man wohl das Primern der Plattenoberflächen voraussetzen ...
    Eine Antwort sollte beim Hersteller eingefordrt werden.
Thema: winddichte Abklebung Aussen mit Siga Rissan
  1. siga rissan aussenbereich
  2. Siga unterschied rissan wigluv
  3. abklebungen aussen
  4. Unterschied rissan wigliv,
  5. unterschied rissan wigluv,
  6. siga rissan diffusionsofen,
  7. siga rissan wasser,
  8. sifa rissan außen
winddichte Abklebung Aussen mit Siga Rissan - Ähnliche Themen
  1. ehem. Garage Winddicht machen
    ehem. Garage Winddicht machen: Guten Tag, wir hatten mal eine Garage. Deren Dach haben wir entfernt (multiple Gründe) und im Nachgang wurde das Dach des Carport darüber...
  2. KFW55 Haus Nicht Winddicht?
    KFW55 Haus Nicht Winddicht?: Hallo zusammen, habe ein 2 Jahre altes Haus gekauft, Fertighaus in Holzständerbauweise. Er wurde von Bauherren nicht in allen Kleinigkeiten...
  3. Dach mit Pavatex ergänzen winddicht machen
    Dach mit Pavatex ergänzen winddicht machen: Hallo liebe Gemeinde Ich habe eine Frage zum Thema Dach isolieren / Winddicht macht. Das Haus, das wir bewohnen, hat leider noch ein paar...
  4. Außenabdichtung (Winddichtigkeit) fehlt
    Außenabdichtung (Winddichtigkeit) fehlt: Hallo Zusammen, wir haben ein kleines Problem mit der Montage unsere Fenster in unserem Neubau mit WDVS. In dem Spalt zwischen Mauerwerk und...
  5. Winddichte Unterputzdosen Poroton Perlite gefüllt
    Winddichte Unterputzdosen Poroton Perlite gefüllt: Moin, stimmt es das bei den mit Perlite gefüllten Porotonsteinen winddichte Dosen nicht notwendig sind? Mein Elektriker behauptet das...
