winkeleisen für sturz
Diskutiere winkeleisen für sturz im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; hallo gemeinde ich bau grade eine garage und fang jetzt am die frontseite zu klinkern da die breite für das garagentor 3250mm ist wolte ich ein...
  1. opel35
    opel35
    Bohrarbeiter
    Rheine
    hallo gemeinde
    da die breite für das garagentor 3250mm ist wolte ich ein winkeleisen für den sturz einbauen
    wieviel auflage braucht das winkeleisen rechts und links und welche dimension sollte es haben
    klinker ist ein oldenburger format der sturz soll einen ganzen und einen kopfstein hoch sein
    grüße
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    nur mit Winkeleisen wird das nicht funktionieren.
    Rechts/Links >20cm und in der Mitte mindestens einmal ins Garagensturz verankert
    SIL gefällt das.
  3. opel35
    opel35
    Bohrarbeiter
    Rheine
    okay danke
    dann muss ich ihn am leimbinder anlaschen ist ein holzdach
    und welche ausmasse muss das winkeleisen haben
    grüße
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Tragfähig wären alle . Empfehlenswert wäre eine 60/80mm
  5. opel35
    opel35
    Bohrarbeiter
    Rheine
    hallo und danke für die info
    ich dachte man braucht einen 90x90 winkelstahl?
    grüße
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Können Sie auch nehmen. Wie gesagt. Mit Aufhängung reichen alle..
    Wie viel Mauerwerk kommt noch drauf? Nicht mehr viel oder?
  7. opel35
    opel35
    Bohrarbeiter
    Rheine
    hallo
    ein aufrechter stein und ein kopf drüber und halt noch 1-2 schichten sodas ich auf dachhöhe komme
    gibt es schon fertige aufhängungen für den winkelstahl oder muss ich die selber bauen
    grüße
Thema: winkeleisen für sturz
  1. winkeleisen als sturz
  2. türsturz winkel
  3. Garagentor Klinker Breite
  4. türstürze im Winkel
winkeleisen für sturz - Ähnliche Themen
  1. Sturz über Verteilerkasten erforderlich
    Sturz über Verteilerkasten erforderlich: Hallo zusammen, aktuell wird die gesamte Unterverteilung meiner Wohnung erneuert. Hierbei störe ich persönlich etwas an der Mauer-Situation...
  2. Welchen Sturz? Wandstärke 41cm
    Welchen Sturz? Wandstärke 41cm: Hallo, welcher Sturz ist da am Besten geeignet? Ich vermute eine 36er Wandstärke mit viel Putz, bin mir aber nicht sicher Insgesamt sind es 41...
  3. Sturz benötigt
    Sturz benötigt: Hallo, wir sind grade am renovieren. Die Tür von Küche zu Esszimmer war eine Schiebetür aus Holz die nicht benötigt wurde. Es handelt sich um...
  4. Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?
    Altbau `56 / neue Fenster Sturz in Deckenhöhe?: Guten Tag miteinander, ich versuche das Problem einmal möglichst detailliert zu beschreiben, will aber vorher die Spannung rausnehmen - ich habe...
  5. Müssen Stürze von Fenster mit Winkeleisen gesichert werden?
    Müssen Stürze von Fenster mit Winkeleisen gesichert werden?: Hallo Community, wir sind mittlerweile ins neue Eigenheim eingezogen. Hatten vor dem Einzug aber gut mit Mängeln am Bau zu tun gehabt. So dass...
