Winkelstützwand mit Unterspülung gerade setzen.
Diskutiere Winkelstützwand mit Unterspülung gerade setzen. im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo, es besteht aktuell das Problem, dass eine bis zu 180 cm hohe Winkelstützwand auf schwerer Erde steht und zum Nachbaren rüber ragt. Die...
  1. #1 walter12, 28.08.2024
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    es besteht aktuell das Problem, dass eine bis zu 180 cm hohe Winkelstützwand auf schwerer Erde steht und zum Nachbaren rüber ragt. Die Wand ist teilweise unterspült.
    Ich würde die Winkelstützwand per Wasser unterspülen und den Bauern nebenan bitten, dass dieser die Stützwand gerade zieht. Würde dies funktionieren? Würde so auch ein Handwerker die Wand gerade setzen ?
    Die Winkelstützwand sitzt teilweise oberhalb der Erdnabe und es gibt zum Nachbaren hin keinen 90 Grad Winkel und es hat keine Fundamente. Wie würdet ihr das alternativ machen?
  2. seaway
    seaway
    Fotos helfen. Daher erst mal Glaskugel aber mit Warnung!
    Grundstätzlich eine 1,8m Winkelstützwand (schwer!) weiter unterspülen zu wollen klingt nach einem Himmelfahrtskommando!
    "Den Nachbarn bitten zu ziehen"? Nee du. Wenn da der Hebel wirkt....
    Was ihr benötigt (ohne ein Foto gesehen zu haben) ist jemand mit Ahnung und ein Bagger der die Stützwand heben kann und die Gründung wieder ordentlich macht.
    Gleichzeitig um die Entwässerung kümmern.
    Bitte nicht zu mutig ran gehen. 2 Meter Erde sind gefährlich! Erst recht mit Wasser im Spiel.
    meisterLars, simon84, Mok und 2 anderen gefällt das.
  3. #3 walter12, 28.08.2024
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    Danke für die Auskunft
    Sorry, ich hab vergessen zu erwähnen, dass die Winkelstützwand aktuell frei steht und vor der Mauer ein Gartenhäuschen steht. Der Nachbar meint, dass er alles richtig macht, da er einen bekannt hat, der dies so ausgerechnet hätte.
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    In deinem letzten Beitrag hast du das auch schon gefragt und die Antwort war: Ohne weitere Details zu kennen klingt das nach grobem Unfug.
    Ein paar Wochen später ist es immer noch grober Unfug.
    simon84, Mok, Jo Bauherr und 2 anderen gefällt das.
  5. seaway
    seaway
    Hab Fotos gesehen.
    Nur wieder grade Rücken behebt das Problem nicht. Das wird sich nach einiger Zeit wieder setzen.
    Daher wenn ordentlich gemacht: Stützwand raus... Gründung erneuern, besser Fundament. Dann wieder rein.
    Mok, VollNormal und walter12 gefällt das.
  6. #6 VollNormal, 28.08.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wo denn? Hier hat der Walter soweit ich das überblicke noch keine gezeigt.
  7. #7 Jo Bauherr, 28.08.2024
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Das kann man lösen. Sehe aber leider keine Fotos.
    Aber das kann schon werden wie beschrieben - weil 'unendlich ist des Bauern Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft ...' :cool:
  8. #8 walter12, 28.08.2024
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    Würde es eine Verbesserung der Winkelstützwand verbessern, wenn dies wie auch immer schwerer und der untere Bereich des L Winkels belastet wird?
    Ich sehe die Gefahr, dass der Erd, Wasser, Frostdruck die Stützwand ins schieben kommt. Von der Nachbarsseite wird nix geschehen.
  9. #9 Fasanenhof, 29.08.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Geb uns ein F!
    Geb uns ein O!
    Geb uns ein T!
    Geb uns ein O!
  10. seaway
    seaway
    Bekam als PM geschickt.
  11. seaway
    seaway
    Eine Verbesserung der Verbesserung wäre z.B. ausschließen, dass kein Wasser vom Teich zufließt.
    Von der Nachbarseite hab ich nen kleinen Teich im Foto gesehen. Am besten mit undichter Folie (keine Ahnung nur mögliche Fehlerquelle).
    Der Untergrund ist bereits hin. Der wird nicht mehr besser. So lange die Aufstandfläche der L-Steine nicht mehr ordentlich ist bleibt das Problem.
    Grade Rücken wäre nur für überschaubare Zeit eine optische Lösung. Usw.
    Irgend n Spezialtiefbauer könnte noch ggf. was unter die L-Steine Spritzen (Quellbeton oder dergleichen) das ist aber alles Spezialkram. Und der kostet....
  12. seaway
    seaway
    Ausgerechnet darf viel sein. Die geht aber von einer funktionierenden Entwässerung aus.
  13. #13 walter12, 29.08.2024
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    Liegt per PN im Postfach
  14. #14 Fred Astair, 30.08.2024
    Dann tauscht Eure E-Mails aus und kommuniziert privat.
    Hier bist Du dann falsch.
  15. #15 walter12, 30.08.2024
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    Dies ist ein öffentliches Forum und es muss nicht unbedingt jeder sehen, worum es genau geht. Zumal hier auch der Nachbar mitlesen könnte. Daher wurden die Bikder nur per PN zur Verfügung gestellt und hier im Forum beantwortet werden sollen
  16. #16 nordanney, 30.08.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Hast Du den Satz mal gelesen und verstanden, was Du schreibst?
    Dann telefoniert doch einfach miteinander, wenn eh nur zwei Parteien die Bilder kennen. Du hast die Funktion des Forums nämlich nicht verstanden, in dem Informationen mit allen Teilnehmern geteilt werden, damit alle Teilnehmer interagieren können.
    Der Thread könnte somit geschlossen werden. :closed:
    seaway und Fred Astair gefällt das.
  17. #17 VollNormal, 30.08.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die m.E. einzig richtige Vorgehensweise hat @seaway doch oben schon skizziert:
    - Winkelstützen aufnehmen
    - Gründung und Entwässerung gemäß Baugrundgutachten und statischer Bemessung herstellen
    - Winkelstützen neu setzen
    Alles Andere ist Pfusch.
    seaway und Oehmi gefällt das.
Winkelstützwand mit Unterspülung gerade setzen. - Ähnliche Themen
  1. Kamin geplant mit Verbindungsstück zum Schacht - Reinigungsöffnung im geraden Teil waagerecht?
    Kamin geplant mit Verbindungsstück zum Schacht - Reinigungsöffnung im geraden Teil waagerecht?: Hallo ich plane einen in Zusammenarbeit mit dem Kaminbauer einen Tunnelkamin, wie in nachfolgender Abbildung dargestellt: [ATTACH] also das...
  2. Vorgesetzter Handlauf - Wand nicht gerade
    Vorgesetzter Handlauf - Wand nicht gerade: Hallo Zusammen, Folgendes Problem: wir möchten einen 1,20m langen vorgesetzten Handlauf an einer Außentreppe an einer Seite befestigen. Beim...
  3. Gerade Wiederbepflastern - Tipps & Tricks aus der Community
    Gerade Wiederbepflastern - Tipps & Tricks aus der Community: Hi zusammen, ich bin frischer Hausbesitzer (Kauf aus Bestand) und habe gerade eine neue Leitung für eine Wärmepumpe legen lassen. Jetzt muss ich...
  4. Drainage Winkelstützwand - ja oder nein?
    Drainage Winkelstützwand - ja oder nein?: Hallo. Wir zum Nachbarn eine ca 1m hohe und 17m lange Winkelstützwand bauen müssen, da unsere Einfahrt höhe liegt. Laut Hersteller soll an dem...
  5. Winkelstützwand (statischer Nachweis)
    Winkelstützwand (statischer Nachweis): Hallo zusammen, gibt es eine Regelstatik für L-Steine (h = 80cm & 150cm) bzw. ein leicht zu bedienendes Statik-Programm, das ihr mir empfehlen...
