WK1 - Wieviele Pilzkopfverriegelungen
Diskutiere WK1 - Wieviele Pilzkopfverriegelungen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumianer, bei unserem VOB-Bauvertrag mit dem Fensterbauer für Holz-Alu-Fenster von Gutmann (Profil Mira Classic) steht in den...
  1. #1 Tommi, 01.06.2005
    Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Hallo Forumianer,
    bei unserem VOB-Bauvertrag mit dem Fensterbauer für Holz-Alu-Fenster von Gutmann (Profil Mira Classic) steht in den Vorbemerkungen der lapidare Hinweis "Einbruchsschutz = WK1".
    Nach dem Einbau zähle ich bei Fenstern der Größe 88,5 x 99,5 cm genau zwei Pilzkopfverriegelungen, bei einem Fenster der Größe 124 x 171,5 cm genau drei Pilzkopfverriegelungen.
    Normale Verriegelungen (also ohne den typischen Pilzzapfen) gibt es aber bei allen Fenster zusätzlich.
    Frage: Ist damit WK1 erfüllt?
    PS: Der verwendete Beschlag ist Siegenia Favorit Si-line - 2312, die Olive Hoppe Secustic.
    Tommi
  2. #2 Baufuchs, 01.06.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  3. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Baufuchs:
    Die Seite kenne ich schon.
    Sie gibt aber keine Auskunft auf meine Frage:
    Wieviele Pilzkopfverriegelungen bei WK1?
    Unser Fensterbauer hat erzählt, dass die Anzahl von der Größe der Fenster abhänge.
    Ist dem so?
    Tommi
  4. #4 Fritz F., 01.06.2005
    Fritz F.
    Fritz F. Gast
    Tommi,
    auch unser Tischler Fensterbauer hat erklärt, dass die Anzahl der Pilzköpfe von der Fenstergröße abhängt. Kann ich nachvollziehen, denn die Kräfte die wirken können sind ja von der Fenstergröße abhängig.
    Bei uns hat ein WK1 Holzfenster mit ca. 120x70 Fensterrahmen sechs "Verriegelungszapfen", davon fünf mit Pilzkopf. Ich glaube, der Fensterbauer sagte mal, das wäre ein Pilzkopf zuviel, aber er hätte die Getriebe halt so bekommen.
    Das gleiche Fenster als WK2 hat acht Verriegelungen, alle mit Pilzkopf.
    Aber wir haben auch nie rausbekommen können, wie viele Pilzköpfe es nun "offiziell" sein müssen :-)
    Servus, Fritz
  5. #5 Fritz F., 01.06.2005
    Fritz F.
    Fritz F. Gast
    PS. da für WK1 die Fensterglasgüte nach dem Link von Baufuchs nicht (mehr) geregelt zu sein scheint, würde ich hier die Verwendung von A1 Glas ausschreiben.
    Und die Fenstergriffe mit Schloß.
  6. #6 Fritz F., 01.06.2005
    Fritz F.
    Fritz F. Gast
  7. #7 Fritz F., 01.06.2005
    Fritz F.
    Fritz F. Gast
    zu guter Letzt:
    https://fensterversand.com/infos/popup.php?info=sicherheitinfo
    WK1 nach DIN V ENV 1627
    Die Sicherheitsstufe WK1 nach DIN V ENV 1627 stellt eine DIN-geprüfte Sicherheitsstufe dar. WK1 steht für Widerstandsklasse 1. Hierbei werden sowohl die Griffseite als auch die Bandseite oben und unten mittels eines Sicherheitsschliessblechs und Pilzkopfzapfens gesichert. Weiterhin beinhaltet der Beschlag einen Aufbohrschutz, eine Niveauschaltsperre und einen abschliessbaren Fenstergriff. Für diesen Beschlag wird die Verwendung von
    Verbundsicherheitsglas 8mm aussen empfohlen.
    WK2 nach DIN V ENV 1627
    Die Sicherheitsstufe WK1 nach DIN V ENV 1627 stellt eine DIN-geprüfte Sicherheitsstufe dar. WK2 steht für Widerstandsklasse 2. Hierbei werden sowohl die Griffseite als auch die Bandseite oben und unten mittels Sicherheitsschliessblech und Pilzkopfzapfen gesichert. Je nach Fensterhöhe bzw. Fensterbreite werden zusätzlich Mittelverriegelungen eingesetzt. Weiterhin beinhaltet der Beschlag einen Aufbohrschutz, eine Niveauschaltsperre und einen abschliessbaren Fenstergriff. Für diesen Beschlag wird die Verwendung von durchwurfhemmendem A3-Glas aussen empfohlen.
  8. #8 Olaf (†), 01.06.2005
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
  9. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
  10. #10 Olaf (†), 01.06.2005
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Zum Ersten...
    ...könnten Sie ruhig selbst ein bisschen rumgoogeln :frust
    Zum Zweiten denkt man selbst mal wieder drüber nach :think
    Im Prinzip ist es so, dass die DIN eigentlich nix über die Anzahl und noch nicht mal was über Pilzkopfverriegelung sagt. Sie beschreibt eigentlich "nur", welchen Mitteln die verwendeten Maßnahmen (Teile) widerstehen müssen. Im Prinzip tuts auch ein Reißverschluss am Fenster, wenn der böse Bube sich als Gelegenheitstäter (WK1) betätigt und nicht durchkommt.
    Geprüft hieße also nichts anderes, dass der Fensterbauer da "was" einbaut und dann prüfen läßt - allerdings dürfte das nicht ganz zerstörungsfrei vor sich gehen - ob das Ding standhält. Das heißt, wenn Sie ein maßgefertigtes Fenster geprüft haben wollen, müßte erst mal eins gebaut werden, getestet und dann in gleicher Ausführung nochmal hergestellt werden. I.d.R, ein Ding der Unmöglichkeit - wer soll das bezahlen?
    Deshalb stellen die Fensterbauer (zusammen mit den Zulieferern) ein Fenster in einer Referenzgröße her, an dem sich dann eine Prüfinstanz austobt. Dafür kriegen sie dann ein Zertifikat, wo die Merkmale beschrieben sind (Verriegelungspunkte, Anzahl, Abstand von den Ecken, Glas...). Ein in der Größe davon abweichendes Fenster ist dann nicht geprüft, sondern kann höchstens die entsprechenden Merkmale (z.B. WK 1) ausweisen.
    "Fenster mit Merkmalen WK1" so stehts auch in unseren Angeboten - man sollte sich halt mal wieder die eigenen Vortexte durchlesen :D
    Ganz streng genommen kann der Fensterbauer WK1 eigentlich nur anbieten, wenn er wenigstens ein Fenster in irgendeiner Größe hat prüfen lassen und dann die dafür beschriebenen Merkmale auch bei anderen Größen anwendet.
    Ich weiß: "Da wurden Sie nicht geholfen". Ich kann mir schon vorstellen, dass - abhängig vom verwendeten Material 3 Pilzköpfe reichen oder auch 4 erforderlich sind- Wie gesagt: Prüfzeugnis - aber Sie sind ja kein Handwerker-Ärgerer, oder? Fairerweise hätten Sie dann schon im Vorfeld sagen müssen, dass Sie ein Prüfzeugnis sehen wollen - damit der Fb notfalls die Finger davon lassen kann. Wenn Sie jetzt damit kommen, räume ich Ihnen juristisch kaum Chancen ein.
    Oder Sie machen einen Selbstversuch nach DIN :D
  11. #11 Fritz F., 01.06.2005
    Fritz F.
    Fritz F. Gast
    Äh, das lese ich auch als vier: jeweils auf Griffseite und Bandseite jeweils oben und unten. Oder anders: auf Griffseite oben und unten, auf Bandseite oben und unten.
    Fenstergröße spielt wohl erst bei WK2 eine Rolle. Wir haben auch WK2 und dazu hat unser Tischer das wohl erwähnt.
    Aber Zugriff auf die DIN dazu müsste man haben... Aber Dein Festerbauer muss nachweisen, dass er korrekt gearbeitet hat, also leg ihm das PDF hin und sag, es müssen vier sein und er soll Dir das Gegenteil beweisen. Und wie gesagt: bei mir sind es auch 4 (plus 1 geschenkter).
    Servus, Fritz
  12. #12 Fritz F., 01.06.2005
    Fritz F.
    Fritz F. Gast
    NSF82 stimme ich zum Teil zu. Aber der Handwerker sollte, wenn WK1 bestellt war, auch Prüfzertifikate für ein "Referenzfenster" o.ä. beibringen können. Da muss/sollte dann auch beiliegen, welche Merkmale das Referenzfenster hatte (also Bänder wie aufgebaut, Anzahl Pilzzapfen usw.)
  13. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    WK 1 bedeutet, daß der Beschlag geprüft worden sein muß. Laßen Sie sich das Zeugnis vorlegen. Ich kenne WK 1 nur mit 4 Pilzköpfen, zwei oben und zwei unten auf der Band- und der Griffseite.
  14. #14 Gast888, 02.06.2005
    Gast888
    Gast888 Gast
    Ab zur Polizei
    Ja, richtig. Gehen sie zur Polizei. Die Beratungsstellen der Polizei geben genaue Infos zu Einbruchschuutz (WK1,2,3,...) und woran man die WK erkennt, damit man sich nicht in falscher Sicherheit wiegt.
    Bei WK2 (u. vermutlich auch bei den anderen) muß nach meiner Info eine Prüfnummer im Fenster oder Ramen angebracht sein. Gibt es da etwas in der Art.
  15. #15 Olaf (†), 02.06.2005
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich weise nochmal auf oben Gesagtes hin, damit keinem Anbieter Unrecht getan wird. WK ist KEINE Beschreibung der Ausführungsart, sondern ein Qualitätsmerkmal. Wenn sich jemand was anderes als Pilzzapfen einfällen läßt und damit geprüft WK1 erreicht, ist das auch völlig o.K. Und Pilzzapfen ist nicht gleich Pilzzapfen. Um halbwegs auf die sichere Seite zu kommen hilft wirklich nur, sich das Prüfprotokoll des UNTERNEHMENS vorlegen zu lassen. Mancher schafft es, aus ordentlichen Zutaten ganz schönen Murks zu produzieren.
    Im übrigen finde ich es aus wettbewerbsrechtlichen Gründen bedenklich, wenn sich die Polizei derart positioniert oder wie schon zu lesen war, sogar Hersteller empfiehlt.
    Eher nicht, dass geht wenn genau die Fenstergröße geprüft wurde. Bei den Zutaten siehts da schon anders aus, die haben ihre Prüfnummern. Unter Umständen hilft das aber nix - s.o. Was nutzt der beste Beschlag, wenn z.B. die Profile nicht ordentlich verarbeitet wurden.
  16. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @all:
    Ich werde mich mit dem Beschlaghersteller in Verbindung setzen, um ein Prüfzeugnis zu erhalten.
    Der Hersteller ist Siegenia-Aubi,
    der Beschlag ist FAVORIT Si-line - 2312.
    Hat einer der Experten hier eventuell Unterlagen/Beschlagübersichten für dieses Fabrikat, welche er mir zumailen oder zufaxen könnte?
    Gerne auch per PN.
    Tommi
  17. #17 Wolfgang, 03.06.2005
    Wolfgang
    Wolfgang
    angehender Bauherr
  18. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Wolfgang.
    Vielen Dank für den Link, den ich mir angeschaut habe.
    Mangels Details hilft er mir auch nicht wirklich weiter. Ich habe jetzt Siegenia-Aubi direkt angeschrieben, um an Detailinformationen zu kommen.
    Was eine "Sicherheits-Verriegelungsstelle" (nettes Wortungetüm) ist, sagt der Link leider auch nicht.
    Tommi
Thema: WK1 - Wieviele Pilzkopfverriegelungen
  1. fenster pilzkopfverriegelung anzahl
  2. rc2 wieviel pilzköpfe
  3. pilzkopfverriegelung anzahl
  4. wieviele pilzkopfverriegelungen pro fenster,
  5. pilzkopfverriegelung wk1,
  6. wieviel beschlaege (pilzzapfen) muss ein fenster bei Rc2 DIN habeb,
  7. wie viele pilzköpfe für fenster,
  8. Fenster sicherheitstechnik wieviele pikzköpfe,
  9. rc2 fenster wieviel pilzzapfen,
  10. wieviele Pilzköpfe werden im RC1,
  11. din v env 1627 wk2 pilzköpfe wieviel,
  12. wievile pilzkopfverriegelungen,
  13. wie viele pilzkopfverriegelungen pro fenster,
  14. wieviel Pilzzapfen?,
  15. rc2 wieviel pilzköpfe pro fenster,
  16. anzahl pilzkopfverriegelung wk2,
  17. pilzkopfverriegelung wie viele,
  18. sicherheitsbeschlag wk 1
WK1 - Wieviele Pilzkopfverriegelungen - Ähnliche Themen
  1. Trockeneis-Strahlen: wieviel Zeit pro m² Lack auf Holzlamellen?
    Trockeneis-Strahlen: wieviel Zeit pro m² Lack auf Holzlamellen?: hallo Freunde des Handwerks und Bauexperten, wieviel Zeit braucht man, um mit einem Eisstrahlgerät und Co2-Palets (Trockeneis) a) stark...
  2. einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag
    einfaches Streifenfundament - wieviel Zemen/Zuschlag: Hallo Leute, ich will für eine Parkhebebühne, die als Dauerparkplatz für ein abgemeldetes Auto dienen soll, zwei Streifenfundamente betonieren....
  3. Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?
    Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?: Kurzfassung: Wieviel Nachlass kann ich für die fehlerhafte Arbeit der Installateure verlangen - eine einwandfreie Ausführung ließe sich nur mit...
  4. Wieviel Icopal
    Wieviel Icopal: Hallo meine Garage mit Betonflachdach will ich final abdichten. Zu Icopal riet man mir. Die Garage hat 250cm mal 500cm. Also 12,5² Wer hilft...
  5. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
