Wo Solarleitung verlegen?
Diskutiere Wo Solarleitung verlegen? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Für die Verbindung der Kollektoren und des Speichers habe ich, ohne größeren Aufwand zu betreiben,diese 2 Möglichkeiten: 1. Reservekamin zu...
  1. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    1. Reservekamin zu benützen (Schornsteinfeger würde kontaktiert)
    2. Innerhalb des WDVS-System, das im September angebracht wird.
    zu 1. Hausgrundfläche DHH ca. 10 x 11m
    zu 2. Lt Installateur und des WDVS-Verlegers könnte ich diese Kollektorleitung auch im WDVS-System (10 cm stark) verlegen
    Kann mir jemand Erfahrungen dazu mitteilen oder Ratschläge geben?.
    mfg Helmut
  2. Primut
    Primut
    Dipl.-Ing Umwelttechnik
    Absichtliche Wärmebrücken im WDVS sind absolut nicht zu empfehlen und nicht Stand der Technik!!!
    Also Variante 1!
    Die Solarleitung müsste ja eh eine Wärmedämmung erhalten, die auch höheren Temperaturen standhält, von daher generell kein Problem.
  3. #3 ibiza1425, 26.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Wo werden die Rohre normal verlegt?
  4. #4 Bauwahn, 26.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Idealerweise in einem Installationsschacht.
  5. #5 ibiza1425, 27.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Wir bekommen ca 12m² Kollektorfläche.
    Ich hatte eingentlich auch erst vor die Leitungen in der 200mm Neopor Dämmung zu verlegen. bis ich nun den Hinweis gelesen habe.
    Die Kollektoren (auf dem Dach) sind von der Lage her direkt über dem Heizraum (Keller)
    Leitungslänge ca 12m
    Der Installationsschacht ist ca 10m weiter links. Die Leitung würde also 32m lang werden. Ist hier bestimmt nicht so günstig
    Wieviel Platz nehmen so in etwa die Leitungen mit Dämmung in Anspruch?
  6. Julius
    ca. 10cm x 20 cm, zzgl. Verkleidung
  7. #7 ibiza1425, 27.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Was mir noch einfällt, ist neben dem Kamin. Es gibt ein Schiedel Absolut 2 Zügig mit Frischluftzufuhr.
    Wenn ich den Deckendurchbruch etwas größer mache, könnt ich doch ein Schacht an den Kamin mauern.
    So sieht man von innen nur ein etwas größeren Kamin aber kein 2. Schacht der durchs Wohnzimmer führt.
    Nicht klar ist dann aber die Leitungsführung auf dem Dach.
    Wir haben ein ganz normales Satteldach 30° Neigung und Südausrichtung.
    Der Kamin ist jedoch auf der anderen Dachseite (Nord)
    Des weiteren gibt es einen sichtbaren Dachstuhl mit Aufsparrendämmung.
    Ich müsst also die Leitungen über den First führen.
    Ist ja auch nicht üblich .
  8. #8 Bauwahn, 27.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Vielleicht im Fussboden? Im Idealfall haben die Rohre vom Kollektor bis zum Wärmetauscher ein Gefälle ohne Gegengefälle (Die Mathematiker würden von "monoton fallend" sprechen). Wenn es aber nicht anders geht, dann muss später wirklich ausgiebig und ordentlich gespült und entlüftet werden.
    Thomas
  9. #9 ibiza1425, 27.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Wäre auch denkbar die Rohre in einer 17,5er Zwischenwand vom Dach ein Stockwerk tiefer und dann an einem kleinen Schacht ab Kamin weiter zu führen?
    Wenn ja, sprech ich mal mit dem Statiker ob im das was ausmacht.
    Gibt es bei der Dachdurchführung ein gutes Sytem oder sind die alle ähnlich?
  10. Julius
    Auf das Dach sollte doch sowieso ein Entlüfter. Der (bzw. in dem Fall eben deren zwei) kommt dann eben an den höchsten Punkt über dem First.
  11. #11 Bauwahn, 27.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das mit dem Entlüfter auf dem Dach ist eigentlich Technik von vorgestern, kann man aber machen.
  12. #12 Achim Kaiser, 27.05.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Entlüfter als Schwimmerentlüfter sind nicht empfehlenswert.
    Mikroblasenabscheider und beim Befüllen der Anlage spülen.
    Macht einigen Ärger weniger nachher im Betrieb.
    Achim Kaiser
  13. #13 ibiza1425, 28.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Kennt ihr eine Seite wo man so etwas nachlesen kann?
  14. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    installationsschacht
    ist zwar vorhanden, aber leider auf der gesamten Höhe im EG und OG mit Glaswolle ausgestopft.
    Ohne Stemmarbeiten in der Wohnung also nichts zu machen.
    Eine weitere Möglichkeit habe ich gestern mit dem Installateur gefunden.
    Ein weiteres "Fallrohr" außen anbringen und darin die Soleleitung verstecken.
    Den Reservekamin will ich nur ungern opfern, obwohl ich noch 2.Reservekamin habe.
    Hat dies in der Art schon jemand durchgeführt?
    danke auch für vorrausgegangenen Beiträge dazu
    mfg Helmut
Thema: Wo Solarleitung verlegen?
  1. solarleitung verlegen
  2. solarthermie rohre außen verlegen
  3. solarthermie leitung verlegen
  4. solarleitungen verlegen,
  5. solarthermie rohre verlegen,
  6. solarleitung richtig verlegen,
  7. solarrohre verlegen,
  8. solarrohr durch kamin verlegen,
  9. solarleitung verkleidung,
  10. solarleitung verlegen möglichkeiten,
  11. solarthermie leitungen verlegen,
  12. solarleitung innen verlegen,
  13. Solarleitung außen verlegen,
  14. solarleitung fallrohr Dach,
  15. kamin solarrohe velegen,
  16. durchführung solarleitung unter dach,
  17. solarleitung unter dachziegel,
  18. solarrohr in kamin,
  19. solarthermie leitungen außen verlegen,
  20. solarleitungen in erde verlegen,
  21. solarleitung wo am besten verlegen,
  22. solaranlage rohre verlegen,
  23. fallrohr für solarleitung,
  24. solarleitung vom dach an fassade runter,
  25. solarthermie Leitung durch dämmwolle
Wo Solarleitung verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Pfusch? Abdichtung Kernbohrung Solarleitungen in den Keller
    Pfusch? Abdichtung Kernbohrung Solarleitungen in den Keller: Hallo zusammen, erstmal freue ich mich hier ein Forum gefunden zu haben in dem ich Meine Erfahrung austauschen und teilen kann. Ich mache es...
  2. Solarleitung Zwischensparrendämmung
    Solarleitung Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem o.g. Thema: Bei uns gehen die Solarleitungen aus dem EG in den Dachboden und von dort aus an der...
  3. Parkett über 15cm Schacht (Solarleitung)
    Parkett über 15cm Schacht (Solarleitung): Hallo allerseits... Ich bau gerade den Dachboden fertig, letzter Raum mit Click-Parkett. Bauchweh hab ich an einer Stelle wo in den 8cm Estrich...
  4. Durchführung Solarleitung Holzfaserdämmplatte
    Durchführung Solarleitung Holzfaserdämmplatte: Hallo zusammen, wir haben Solarthermie aufs Dach bekommen. Unter den Ziegeln haben wir 3,5mm Pavatex. Die Zwischensparrenisolierung ist noch...
