Wo steht den geschrieben das ein Fenster innen Luftdicht montiert sein muß
Diskutiere Wo steht den geschrieben das ein Fenster innen Luftdicht montiert sein muß im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; a
  1. Gast
    Gast Gast
    a
  2. #2 bauworsch, 08.04.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Es
    steht da
  3. #3 Herbert, 09.04.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    genau
    b
  4. Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    stimmt
    Gruß Falk
  5. #5 Herbert, 14.04.2003
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Kürzerekord!
    c
    :respekt
  6. #6 bauworsch, 14.04.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    jo !
    :D
Wo steht den geschrieben das ein Fenster innen Luftdicht montiert sein muß - Ähnliche Themen
  1. 12-cm-Trennwand entfernen – direkt darüber steht eine weitere gemauerte Wand
    12-cm-Trennwand entfernen – direkt darüber steht eine weitere gemauerte Wand: Hallo zusammen! Ich saniere gerade ein Haus , Baujahr etwa 1965. Im Erdgeschoss möchte ich eine rund 12 cm starke Ziegelwand auf einer Länge von...
  2. Quellband steht bei Balkontür heraus
    Quellband steht bei Balkontür heraus: Hallo liebes Forum, bei meinen vor knapp 3 Jahren eingebauten Balkontüren steht seit kurzer Zeit das Quellband heraus. (siehe Foto). Die...
  3. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung
    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  4. Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?
    Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?: Guten Abend zusammen, ich musste heute ein Fallrohr bei uns am Haus wechseln. Als ich dann zusätzlich das Standrohr aus dem KG Rohr gezogen...
  5. Übergang Keramikterrasse an Holzhaus – Unterkonstruktion steht 3–5 cm vor
    Übergang Keramikterrasse an Holzhaus – Unterkonstruktion steht 3–5 cm vor: Hallo zusammen, ich plane eine Terrasse mit 2 cm Keramikplatten im Drainagemörtel und hätte gerne eine fachliche Einschätzung zum Randanschluss...
