woher Rosenbogen aus Stahl, schön schlicht und in 250 cm Spannweite beziehen?
Diskutiere woher Rosenbogen aus Stahl, schön schlicht und in 250 cm Spannweite beziehen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, habe gerätselt, in welches Unterforum das wohl gehört... Weiß jemand eine Quelle für unverschnörkelte Rosenbögen mit 250 - 300 cm...
  1. #1 capslock, 30.06.2014
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Weiß jemand eine Quelle für unverschnörkelte Rosenbögen mit 250 - 300 cm Spannweite? In Gartenmärkten und im Netz gibt es jede Menge bis 150 cm, aber nichts drüber.
    Falls ich es selbst schweißen müßte, bekommt man wenigstens die Ösen für die Querverstrebungen oder gleich die ganzen Querstreben mit Ösen vorkonfektioniert? Das wäre dann viel weniger Aufwand als jede Verbindung auf Stoß schweißen zu müssen.
  2. #2 Inkognito, 30.06.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Schmiede machen sowas.
  3. #3 valent1n, 30.06.2014
    valent1n
    valent1n
    Bioingenieur
    München
    Für eine schöne Rundung wäre es auch möglich die beiden seitlichen traversen durchgängig aus einem Stück, z.b. 10 mm rundstahl zu fertigen und die vor Ort mit Flamme warm zu biegen. Den Raum dazwischen kannst du dann eingeschweisst so füllen, das sich die Konstruktion nicht verbiegen kann und auch nicht zu schwer wird. Adäquate Fundamente nicht vergessen.
  4. #4 Wachtlerhof, 30.06.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Nimm 2 Anlehnbögen und stell sie sich gegenüber. Die sind in der Regel bis 250 cm problemlos zu bekommen. Somit kannst Du eine Breite bis zu mind. 5m erreichen. Müssen halt stabil aufgestellt und oben mittig sicher verbunden werden.
    LG - Gisela
woher Rosenbogen aus Stahl, schön schlicht und in 250 cm Spannweite beziehen? - Ähnliche Themen
  1. Putz unten an Hauswand quillt und bröselt – woher am WDVS nach 10 Jahren – Feuchte durch Terrasse?
    Putz unten an Hauswand quillt und bröselt – woher am WDVS nach 10 Jahren – Feuchte durch Terrasse?: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand kann mir bei der Einschätzung helfen. Bei unserem ca. 10 Jahre alten Bungalow mit WDVS-Fassade zeigen sich...
  2. Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?
    Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?: Liebe Bauexperten, ich bin neu hier und habe ein Problerm, leider bin ich mit meinen Ideen am Ende. Können Sie/ihr mir helfen? Bei unserem Haus...
  3. Woher kommt der Schimmel?
    Woher kommt der Schimmel?: Hallo zusammen, Mieter meldet Schimmel in der Wohnung, siehe Bilder, wie kann man hier vorgehen um dies zu vermeiden. Es sind Bilder von einem...
  4. Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?
    Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?: Hallo, bei meinem Kellerabgang außen ist der Abgang unten auf beiden Seiten feucht, im Keller riecht es nass. (Siehe Foto) Kann man jemand sagen...
  5. Feuchte Wände im EG? Woher kommts?
    Feuchte Wände im EG? Woher kommts?: Hallo, ich habe vor Kurzem eine alte Schule übernommen. Das Gebäude ist ca. um 1900 erbaut, und teilweise unterkellert. Es steht auf einem Sockel...
