Wohin mit der Entlüftungsleitung?
Diskutiere Wohin mit der Entlüftungsleitung? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei unserem Neubau eines EFH ist vorgesehen, dass die Entlüftung einer Abwasserleitung (100mm Durchmesser) des WC im EG senkrecht...
  1. ToRo80
    ToRo80
    Wissenschaftler
    München
    bei unserem Neubau eines EFH ist vorgesehen, dass die Entlüftung einer Abwasserleitung (100mm Durchmesser) des WC im EG senkrecht nach oben durch das Bad im OG geführt wird. Dabei soll die Leitung im Bad nicht in einer Wand (entweder Ziegelinnenwand 17,5 cm oder Außenwand 36,5 (Poroton T8)), sondern vor der Wand verlaufen. Es müsste also an dieser Stelle aufgemauert werden.
    Als wir fragten warum das Rohr nicht in der Innenwand verlaufen kann, wurde argumentiert, dass dann der Schall in den angrenzenden Raum übertragen werden würde. Bei der Außenwand würde eine Wärmebrücke entstehen und es müsste seperat gedämmt werden, was sehr teuer kommt.
    Grundsätzlich gefällt uns die Lösung mit der Vormauerung nicht. Was haltet ihr davon bzw. was würdet ihr tun?
    Thx,
    Toro
  2. #2 gunther1948, 24.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    warum? geht auch mit gipskarton.
    schall und wärmebrücke, die aussage stimmt.
    gruss aus de pfalz
  3. R.B.
    Wobei ein Versenken dieser dicken Leitung in einer 17er Wand OHNE vorherige Planung sowieso nicht funktioniert. So etwas nachträglich und fachgerecht hinzubekommen, macht nur Stress. Also Vorwandmontage und entsprechend verkleiden. GK Platten wären hier sinnvoll.
  4. #4 fmw6502, 24.04.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    aus der Not eine Tugend gemacht: click ;)
    Frank Martin
  5. #5 Rudolf Rakete, 25.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Gegen den Schall gibt es Möglichkeiten. Wärmebrücke? Was isoliert besser Poroton oder warme Abluft aus dem Kanal. Eine Messung meinerseits mit einer Wärmebildkamera in einem Dachausbau, wo nämlich genau diese Frage aufkam, lies keine Wärmebrücke erkennen.
Wohin mit der Entlüftungsleitung? - Ähnliche Themen
  1. Schwimmende Verlegung in Küche - Bis wohin Trittschalldämmung?
    Schwimmende Verlegung in Küche - Bis wohin Trittschalldämmung?: Hallo, wir planen aktuell, in unserer Küche den Fußboden schwimmend zu verlegen. Das heißt, wir würden erst die Küchenmöbel reinstellen und...
  2. Thermische Ablaufsicherung wohin ableiten?
    Thermische Ablaufsicherung wohin ableiten?: Hallo Leute, ich hab ne kurze Frage zur thermischen Ablaufsicherung. Ich hab dazu schon mal dieses Thema hier gefunden... Ableitung für...
  3. Keller-/Nebeneingangstüre wohin, wie Wärmedämmung
    Keller-/Nebeneingangstüre wohin, wie Wärmedämmung: 1
  4. Terrassenplatten - wohin bestenfalls Gefälle ausrichten?
    Terrassenplatten - wohin bestenfalls Gefälle ausrichten?: Hallo zusammen, wir möchten demnächst Terrassenplatten um unser Haus legen. Wie ich das Gefälle am besten ausrichte, bereitet mir Kopfzerbrechen...
  5. Wohin mit LED-Netzteil in Decke?
    Wohin mit LED-Netzteil in Decke?: Hallo wir wollen im Badezimmer in die Decke LED-Trockenbauprofile einbringen. Die Decke ist momentan noch komplett offen. Wie im Bild zusehen ist,...
