Wohnkeller vorm Absaufen schützen
Diskutiere Wohnkeller vorm Absaufen schützen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Nun, wie sichere ich einen Kellerraum mit Wohnfenster am besten vor dem Absaufen? Die Kuhle vor dem Fenster ist natürlich entsprechend groß, aber...
  1. #1 kraftwerk, 24.07.2006
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    Nun, wie sichere ich einen Kellerraum mit Wohnfenster am besten vor dem Absaufen? Die Kuhle vor dem Fenster ist natürlich entsprechend groß, aber mit Rohr an die Drainage.
    Großer Lichschacht oder entprechend mit Schotter auffüllen und bepflanzen, samt Wall herum, damit es nur hineinrgenet und nicht läuft?
    Grazie, nee lieber merci
    Robert
    P.S.
    Beim letzten Unwetter sedimentierten 20cm! Feiner schlamm aus der Baustelle rundherum hinein und machte alles dicht. So einen Regen innerhalb 6h gabs noch nie, das war natürlich während der Bauphase..und
    die nächsten Unwetter deuten sich wieder an.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    ein heisses Eisen ... Anschluss an die Drainung funzt "nur" in
    Verbindung mit der Vliesummantelten Schotterpackung ... aber
    wehe es staut zurück ... dann werden Lichtgräben zu Wassergräben (!)
    wie wär´s mit nem Notablauf quasi auf Nummer sicher ?
  3. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    ... als erstes sollte man dafür sorgen, dass überhaupt kein wasser in richtung lichtschacht fliessen kann ... er sollte also auf gar keinen fall den geländetiefpunkt darstellen. Ein Drainage ist nicht dafür ausgelegt, Wasser bis zum Erbrechen zu schlucken !!! Sie ist für das auffangen, verteilen, speichern und versickern und von "geringen" Mengen Sickerwasser gedacht, niemals für das schlucken von eingeleitetem Oberflächenwasser. (Maximal für die Menge Oberflächenwasser die direkt in den Lichtschacht regnet und das was darum herum einsickert)
  4. LG
    LG
    Bauherrin
    Neumarkt/Opf
    Hallo Robert.
    Wir haben es so gelöst, wie auf dem Bild ersichtlich. Der Estrich im Schacht selber ist mit einem leichten Gefälle versehen, man kann den Ablauf im Schacht sehen. Aussen an der Mauer ist ein KG-Rohr, in dem eine Pumpe hängt, die sich einschalten würde und das Wasser wegpumpen würde. Zusätzlich haben wir um das ganze Gebäude ein Drainage mit Schotter und Vliesumhüllung.
    Seit dem die Drainage allerdings komplett angeschlossen ist, hatten wir nie wieder ein Problem mit Wasser im Schacht. Nur im ersten Winter hatten wir Wasser im Keller, weil die Drainage an der Stelle, wo der Ablauf ist, noch nicht fertig war, die Erde noch nicht komplett angefüllt war und so sich das ganze Schmelzwasser durch den Ablauf nach innen gedrückt hat.
    Besser kann ich es als Laie nicht beschreiben, unser Landschaftsgärtner hat das ganze System zusammen mit meinem Mann verlegt.
    viele Grüsse
    LG
Wohnkeller vorm Absaufen schützen - Ähnliche Themen
  1. Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper
    Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper: Wir sind leider immer noch am Anfang unserer Planungen und warten jetzt noch auf das Bodengutachten bevor es mit dem Architekten losgeht....
  2. Wohnkeller Trockenbau Außenwand
    Wohnkeller Trockenbau Außenwand: Hallo zusammen, Wir bauen gerade ein Haus mit Wohnkeller. Dabei handelt es sich um eine weiße Wanne, komplett abgedichtet und von außen gedämmt um...
  3. Feuchtigkeit im Wohnkeller beheben
    Feuchtigkeit im Wohnkeller beheben: Hallo zusammen, wir (eine 4-köpfige Familie) haben uns unseren Traum vom Eigenheim erfüllt und sind bei der Renovierung des Hauses auf die ein...
  4. Altbausanierung - Wohnkeller
    Altbausanierung - Wohnkeller: Liebe Experten und Freunde der Altbausanierung, In den letzten Wochen las ich so einiges, aber ich bin mir unsicher. Jetzt neu hier. Ich hoffe...
  5. Souterrain-Wohnkeller statt Erdgeschoss
    Souterrain-Wohnkeller statt Erdgeschoss: Moin zusammen, ich bin noch das ein oder andere Jährchen von meinem tatsächlichen Hausbau entfernt, aber schon viel am Informieren und Überlegen....
