Womit Kellerwand ausgleichen?
Diskutiere Womit Kellerwand ausgleichen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich habe vor, Kelleraußenwände eines Altbaus mit einer Perimeterdämmung zu versehen. Es handelt sich dabei um einen Altbau, Bj.ca.1930....
  1. Erhard
    Erhard
    RF-Techniker
    Steiermark
    Hallo
    Ich habe vor, Kelleraußenwände eines Altbaus mit einer Perimeterdämmung zu versehen. Es handelt sich dabei um einen Altbau, Bj.ca.1930. Ich habe einen Teil der Kellerwand mal probeweise freigelegt um zu sehen in welchem Zustand die Wände sind. Zum Vorschein kam dabei eine Art "Betonputz". Alles ist noch sehr fest, ist aber relativ uneben. Da sind Beulen bis ca 2cm und teilweise kleinere Kiesnester. Darauf kann ich so keine Dickbeschichtung machen, und was die Perimeterdämmung betrifft, dürfte dies auch zu uneben sein. Ich habe nun überlegt einen ausgleichenden Zementputz draufzuputzen. Was wäre da empfehlenswert? Gibt es da Fertigmischungen, oder sollte man sich das besser selbst mit Zement/Sand/Wasser anmischen?
    Hat jemand einen Vorschlag???
    EL
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Fertigmörtel reicht. (Kalkzementmörtel) Im Hohlkehtbereich Hohlkehsperrmörtel zu empfehlen. Ebenso an einen Rückfeuchtungsschutz durch eine Dichtschlämme denken..
  3. Erhard
    Erhard
    RF-Techniker
    Steiermark
    Dichtschlämme? Reicht die Dickbeschichtung da nicht aus?
    Wie lange sollte man den Putz eigentlich trocknen lassen bis zur weiteren Beschichtung?
    EL
  4. Robby
    Kempen / NRW
    vor allem wenn kein Anschluss an ein WU Betonbauteil im Sockelbereich vorliegt kann die KMB dort hinterlaufen werden und sich ablösen. Dafür der Rückfeuchtungsschutz. Oder auch Hinterfeuchtungsschutz genannt. In der Fläche verhindert die Dichtschlämme Schäden an der KMB durch noch im MAuerwerk befindliche Feuchte.
    Dichtschlämme kann Rückseitige Feuchte vertragen, KMB nicht.
    Der Mörtel ist abhängig von Klima und Schichtstärke. Mit der DS sollten 5 - 7 Tage reichen.
  5. Erhard
    Erhard
    RF-Techniker
    Steiermark
    Ich verstehe,
    Also wäre die korrekte Reihenfolge: Ausgleichsputz, Dichtschlämme, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung.
    Noch eine Frage, welche Vor- oder Nachteile haben 1K und 2K Dickbeschichtungen?
    EL
  6. Robby
    Kempen / NRW
    1 K braucht länger umd regenfest zu werden. 1 K ist stärker Polystyrolgefüllt.
    2 K = einmal angerührt = Rest wegwerfen
  7. Erhard
    Erhard
    RF-Techniker
    Steiermark
    Mal dumm gefragt, was sollte man nehmen?
  8. #8 wasweissich, 28.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn man geübt ist , 2k
  9. Robby
    Kempen / NRW
    ich bevorzuge 2 K alleine wegen der schelleren Regenfestigkeit
  10. #10 Isolierglas, 28.08.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    2K. Ist besser zu verarbeiten (Regenrisiko), hochwertiger, allerdings gibt's keine Arbeitspausen... ;-)
  11. Robby
    Kempen / NRW
    besser zu verarbeiten ist eindeutig 1K da höherer Anteil an Polystyrol
  12. #12 Carden. Mark, 28.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn der Hersteller denn Polystyrol
    verwendet - tuen aber nicht alle :-)
  13. Erhard
    Erhard
    RF-Techniker
    Steiermark
    Also ich hätte die Auswahl zwischen PCI Pecimor 1K oder 2K von BASF, alternativ könnte ich Isolan Baudicht (1K) oder Isolan Kellerdicht (2K) von Avenarius Agro bekommen.
    EL
Thema: Womit Kellerwand ausgleichen?
  1. kellerwände ausgleichen
  2. kellerwand aussen uneben ausgleichen
  3. dickbeschichtung unebene wand
  4. dickbeschichtung ausgleichen ,
  5. dickbeschichtung bei unebener wand
Womit Kellerwand ausgleichen? - Ähnliche Themen
  1. Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?
    Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?: Der Gartenbauer meines Nachbarn hat u. a. eine Terrasse an meine Grenzwand erneuert und dabei die Haussockel neu abgedichtet mit KMB bzw. PMBC...
  2. Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?
    Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?: Hallo Bauexperten, :) da ich dieses Jahr unseren Beton-Balkon sanieren möchte/musss, würde mich interessieren, wie ich die Löcher in der...
  3. Außentreppe am Eingang fugen, womit?
    Außentreppe am Eingang fugen, womit?: Hallo, an unserem alten Haus (1939) wurde vom Vorbesitzer die Betonstufe an der Eingangstür mit Silikon in den Fugen gearbeitet. Wahrscheinlich in...
  4. Womit Fugen bei Ökopflaster verfugen
    Womit Fugen bei Ökopflaster verfugen: Hi zusammen, wir haben unseren Stellplatz gepflastert. Unterbau ist Schotter und 3 - 5cm Moränesplitt (2-5). Jetzt will ich die Fugen verfüllen...
  5. Womit verputze ich meine Kellerwände?
    Womit verputze ich meine Kellerwände?: Hallo zusammen, hier ist die Kimi! Folgendes Problem mit unserem Keller! Haus 2007 gekauft, Keller feucht! Nun soll der Kellerbereich zum...
