Womit Rand eines Podests im Dunkeln kenntlich machen?
Diskutiere Womit Rand eines Podests im Dunkeln kenntlich machen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo und folgende Frage: Wie kann der umlaufende Rand eines Haustür-Eingangspodests in der Dunkelheit kenntlich gemacht werden? Gibt es...
  1. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Gibt es eine im Dunkel leuchtende Folie oder Farbe, die man auftragen kann?
    Strom ist nicht vorhanden.
    Weiß jemand eine Lösung? Danke!
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Eine Lampe über dem Eingang wäre z.B. eine Lösung, dann findet man auch die Tür
  3. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Wenn`s nur so einfach wär...
    Es gibt eine Leuchte mit Sensor außen an der Wand. Die Haustür befindet sich jedoch zurückgesetzt in einer Nische.
    Beim Rausgehen reagiert der Sensor sehr spät, so dass man die Stufe des Podests zu spät sieht.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Es gibt Farbe mit Glaskugeln drin, die reflektieren das wenige Licht das vorhanden ist. Wird auch auf Straßen gepinselt...
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Fehlplanung?
    Ansonsten: fluoreszierende Farbe, gibts auch schon in Klebebändern verarbeitet.
  6. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Danke, Holger.
    Mit Glaskugeln drin? Passend zur Jahreszeit? ;-) Du nimmst mich nicht auf den Arm, oder?
    Wo kauf ich diese Farbe?
    I
  7. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Sieht so aus. War allerdings eine Architektin.
    Aber danke! Und die Frage, wo ich die Bänder finde.
    Sind sie im Hellen farblos?
  8. #8 Anda2012, 30.11.2014
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Kannst einmal ein Bild einstellen? Evtl geht ja auch eine seitliche Beleuchtung. Man muss ja nicht unbedingt das Licht in die Stufe selbst einbauen. Gibt es irgendwoeinen elektirschen Anschluß?
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
  10. #10 Inkognito, 30.11.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Außenleuchte umhängen/ändern oder Stromanschluss verlängern?
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Oder eine Solarlampe hinhängen
  12. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Geht nicht mehr, ist alles schon seit dem Sommer fertiggestellt.
    Schon versucht, die Ausbeute ist zu gering, um die Stufe ausreichend zu beleuchten
  13. #13 karo1170, 30.11.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Leuchte mit getrennt installierten und per Fernbedienung schaltbaren Bewegungsmelder einsetzen? Aussenerkennung ueber BWM, Fernbedienung innen neben der Tuer (quasi als Lichtschalter-Ersatz)
  14. #14 baufix 39, 30.11.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    wie wäre es damit ? 2 x
  15. #15 OLger MD, 30.11.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Nein tut er nicht.
    Die Farbe nennt sich z.B. "High Solid Markierung" für Straßen nach ZTV-M 13 / nach BASt*-Liste [*Bundesanstalt für Straßenwesen].
    Gibt es als Heißplastik, Kaltplasitk, 2K/3K Beschichtung, ...
    Die "Glaskugeln" sind eher winzige Glasperlen, haben aber einen ähnlichen Effekt wie die Reflektoren an Fahrrädern, Autos, Jacken....
    Bezug: Farbenfachhandel, Straßenbaumeistereien, Online...
    Alternativ: die o.g. Fluoreszierende Farbe, Funkgesteurte Akku-Lampen,
    oder: Vertiefung einfräsen und darin kleine Glasdiamanten aus dem Bastel-Laden bzw. die aus dem Ledergürtel in Epoxidharz eingießen.
    Klebefolien sind eher ungeeignet, weil sie sich schnell wieder ablösen. Wenn - dann diese gelben Markierungsstreifen, die an Straßenbaustellen zur Spurmarkierung verwendet werden. "Markierungssysteme für vorübergehende (gelbe) Markierungen, Typ I" nach BASt-Liste / ZTV-M.
    Je nach Lichtverhältnissen können ggf. schon einpar schmale Edelstahlstreifen helfen, die in eine nachträglich gefräste Nut eingesetzt werden. hat man gleich noch 'was für die Rutschsicherheit getan.
    Holger
  16. #16 Anda2012, 30.11.2014
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Kerzenlicht? Hab heute sowas mit Laternen gesehen, mit so Ewigkeitsdauerkerzen.
  17. #17 Baggerbedrieb, 01.12.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Dafür gibt es phosphorisierende Farben. Die gibt es in beinahe weiß oder im bekannten nuklear radioaktiv Bunker grüngelb.
  18. #18 ralph12345, 01.12.2014
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Das Problem ist nicht neu. Bewegungsmelder sind oft träge, reagieren auf alles andere, nur nicht auf Menschen etc. Lampen mit BWM sind prima um eine grössere Fläche langfristig zu beleuchten, z.B. ein Treppenhaus oder eine Haustür, um das Schlüsselloch zu finden. Um mal kurz und schnell-reagierend eine dunkle Ecke zu entschärfen, sind sie oft zu träge. Wenn es denn tatsächlich so dunkel ist, daß man vor der eigenen Haustür das Podest übersieht, dann wäre eine Dauerbeleuchtung vielleicht sinnvoller. Mit LED sind die Stromkosten dabei heute auch kein grosses Thema mehr. Also entweder die bestehende Haustürbeleuchtung mit Dämmerungssensor aber ohne Bewegungsmelder umrüsten oder den Weg um das Haus beleuchten. Keinen Stromanschluss im Aussenbereich gelegt?
  19. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Danke für die hilfreichen Antworten!!! Das bringt mir schon was.
    Ich werde einige der genannten Möglichkeiten ausprobieren und sehen, was ohne Stromanschluss geht.
    (Aber nicht die Ewigkeitsleuchten. Ich lebe noch und das wird hoffentlich auch noch einige Zeit so bleiben, so Gott will natürlich.)
  20. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Über die Haustür einen LED-Fassadenstahler montieren. Ausrichtung nach unten, also den Boden, nicht die Fassade anstahlen. Die machen von 0,00 Meter bis 10,00 Meter hell.
Womit Rand eines Podests im Dunkeln kenntlich machen? - Ähnliche Themen
  1. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  2. Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?
    Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?: Der Gartenbauer meines Nachbarn hat u. a. eine Terrasse an meine Grenzwand erneuert und dabei die Haussockel neu abgedichtet mit KMB bzw. PMBC...
  3. Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?
    Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?: Hallo Bauexperten, :) da ich dieses Jahr unseren Beton-Balkon sanieren möchte/musss, würde mich interessieren, wie ich die Löcher in der...
  4. Außentreppe am Eingang fugen, womit?
    Außentreppe am Eingang fugen, womit?: Hallo, an unserem alten Haus (1939) wurde vom Vorbesitzer die Betonstufe an der Eingangstür mit Silikon in den Fugen gearbeitet. Wahrscheinlich in...
  5. Womit Fugen bei Ökopflaster verfugen
    Womit Fugen bei Ökopflaster verfugen: Hi zusammen, wir haben unseren Stellplatz gepflastert. Unterbau ist Schotter und 3 - 5cm Moränesplitt (2-5). Jetzt will ich die Fugen verfüllen...
