Womit Risse in der Filigrandecke schließen
Diskutiere Womit Risse in der Filigrandecke schließen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Experten, das Thame Risse in der Filigrandecke ist hier ein Dauerbrenner, deshalb will ich hierzu gar nicht fragen, weil...
  1. Edin
    Edin
    Freiberufler
    Brandenburg
    das Thame Risse in der Filigrandecke ist hier ein Dauerbrenner, deshalb will ich hierzu gar nicht fragen, weil überwiegend alles beantwortet wurde.
    Meine Frage lautet: Womit schließe ich diese Risse (0,3-0,5 mm)? Muss es Epoxidharz sein oder kann ich zB auch ganz fein Acryl reinspritzen?
    Ich danke Euch für die Antworten.
  2. Edin
    Edin
    Freiberufler
    Brandenburg
    Niemand, der hierzu eine Antwort geben kann?:winken
  3. #3 Bauwahn, 14.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wieso, Du willst doch gar nicht fragen.
    Zu Deinen Rissen: Was soll das Ziel der Aktion sein? Streichbare Oberfläche ohne Tapete?
  4. Edin
    Edin
    Freiberufler
    Brandenburg
    Hallo, das Ziel ist, eine streichbare Oberfläche zu bekommen, damit ich anschließend Raufasertapete aufbringen kann.
  5. #5 Bauwahn, 14.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die Raufaser käme mit der Rissbreite eigentlich auch ohne zus. Massnahmen klar.
    Ich denke, das übliche Muroplan oder Multifinish reicht hier aus. Polycret wäre schon fast mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
    Wie kommst Du auf das schmale Brett mit dem Acryl?
  6. Edin
    Edin
    Freiberufler
    Brandenburg
    Auf Acryl bin ich gekommen, weil ich das a) habe und b) sich das ohne größeren Aufwand in die Risse einbringen lässt. Liege ich da wirklich daneben mit Acryl?
    Ist es denn dann überhaupt noch erforderlich, die Risse zu schließen, wenn die Raufase mit den Rissen klarkommt?
  7. #7 Bauwahn, 14.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Eigentlich nicht. Ausser es hat zu viele Abplatzungen am Rand der Risse. Einen Höhenversatz wird es ja kaum geben, sonst hättest Du andere Probleme...
  8. Edin
    Edin
    Freiberufler
    Brandenburg
    Abplatzungen habe ich am Rand der Risse nicht, auch keinen Höhenversatz.
    Acryl schadet jedoch nicht, oder?
  9. #9 Bauwahn, 14.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Dann dreh bitte ein Video und stell' es bei Youtube ein, ich möchte sehen, wie Du in 0,3-0,5 mm breite Risse Acryl reinbekommst.
  10. Edin
    Edin
    Freiberufler
    Brandenburg
    Stimmt nun auch wieder. Ich bin insoweit davon ausgegangen, dass ich die Risse mit Acryl leicht abziehe, um mögliche Spannungen aufgrund der Dehnfähigkeit von Acryl auszugleichen. Aber die Dehnfähigkeit dürfte ja bereit die Raufasertapete übernehmen,,,
  11. #11 Bauwahn, 14.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Genau.
  12. Edin
    Edin
    Freiberufler
    Brandenburg
    Ich danke Dir :28:
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 14.10.2009
    Nach 1 Std 26 so ein Beitrag :irre
    Sag mal - meinst Du, wir sitzen alle vor unseren Rechnern und warten nur auf Dich, oh Herr? :motz
Womit Risse in der Filigrandecke schließen - Ähnliche Themen
  1. Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?
    Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?: Der Gartenbauer meines Nachbarn hat u. a. eine Terrasse an meine Grenzwand erneuert und dabei die Haussockel neu abgedichtet mit KMB bzw. PMBC...
  2. Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?
    Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?: Hallo Bauexperten, :) da ich dieses Jahr unseren Beton-Balkon sanieren möchte/musss, würde mich interessieren, wie ich die Löcher in der...
  3. Außentreppe am Eingang fugen, womit?
    Außentreppe am Eingang fugen, womit?: Hallo, an unserem alten Haus (1939) wurde vom Vorbesitzer die Betonstufe an der Eingangstür mit Silikon in den Fugen gearbeitet. Wahrscheinlich in...
  4. Womit Fugen bei Ökopflaster verfugen
    Womit Fugen bei Ökopflaster verfugen: Hi zusammen, wir haben unseren Stellplatz gepflastert. Unterbau ist Schotter und 3 - 5cm Moränesplitt (2-5). Jetzt will ich die Fugen verfüllen...
  5. Bodenausgleichmasse zu niedrig, womit auffüllen
    Bodenausgleichmasse zu niedrig, womit auffüllen: Hallo, steh vor einem "kleinen" Problem. Fragt bitte nicht wie das Problem entstanden ist, hat mich schon drei Nerven gekostet. Fakt ist: Wir...
