Wpc Gefälle, höchster Punkt in der Mitte
Diskutiere Wpc Gefälle, höchster Punkt in der Mitte im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich möchte eine wpc Terrasse (etwa 4mx4m) mit Alu als Unterkonstruktion verwenden. Meine Frage gilt dem Gefälle (1-2%). Kann der höchste Punkt...
  1. #1 Alexandercom, 21.11.2021
    Alexandercom
    Alexandercom
    Ich möchte eine wpc Terrasse (etwa 4mx4m) mit Alu als Unterkonstruktion verwenden. Meine Frage gilt dem Gefälle (1-2%). Kann der höchste Punkt auch in der Mitte sein sodass ich in der Mitte jeder Diele nur 2-4cm höher bin als an den Enden (statt au der einen Seite 4-8cm höher als auf der anderen? Haus steht weit genug entfernt und stellt kein Problem dar. Vorab bereits vielen Dank für die Hilfe.
  2. PLeo
    PLeo
    Bautechniker, Maurer- und Betonbauermeister
    Ba-Wü
    Interessanter Gedanke.
    Wenn keine Zwangspunkte wie Gebäudekanten existieren, sollte es möglich sein.
    Abhängig davon, dass sich WPC ja durchbiegt, alleine durch das Eigengewicht, sollte es eigentlich auch nicht aufschnabeln, wenn man nur auf einer Seite steht...
    Hab ich noch nicht gebaut, sollte aber funktionieren.
    Ich würde aber empfehlen die Enden nach unten zu fixieren, statt sich nur auf das Eigengewicht zu verlassen.
    -> Bei Erfolg bitte mal Rückmeldung, gerne auch mit Foto(s)
    Alexandercom gefällt das.
  3. #3 nordanney, 22.11.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ketzerische Frage: Warum überhaupt bei einer WPC Terrasse ein Gefälle?
  4. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Aus den gleichen Gründen wie bei Holz.
    Schneller trocken, und weniger Moos-Algen in den Rillen.
  5. #5 nordanney, 22.11.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Na ja, ehrlich gesagt habe ich noch keine WPC/Holz Terrasse gesehen, die mit Gefälle wirklich anders als ohne aussieht (geriffelte Dielen sind, aber das ist meine Geschmacksmeinung, dazu noch recht unansehnlich) - in Bezug auf Abtrocknung und Veralgung.
    Würde daher bei solchen Terrassen immer planeben bauen (was ich bisher auch gemacht habe). Auch wenn es nicht regelkonform ist. Daher mein ketzerischer Einwand.
  6. #6 Alexandercom, 22.11.2021
    Alexandercom
    Alexandercom
    Vielen Dank für die Antworten. Werde euch informieren, wird aber etwas dauern
Wpc Gefälle, höchster Punkt in der Mitte - Ähnliche Themen
  1. Kein Gefälle auf Balkon
    Kein Gefälle auf Balkon: Hallo, ich habe hier einen Balkon der kürzlich mit Folie abgedichtet wurde. Nun hat der Balkon kein Gefälle zum Abfluss und es steht ~2cm Wasser...
  2. Zu hohes Gefälle von HT Bögen?
    Zu hohes Gefälle von HT Bögen?: Hallo zusammen, schon häufig konnte ich Beiträge in diesem Forum nutzen, um meine Probleme bei der Sanierung zu lösen. Jetzt gibt es ein...
  3. Duschwanne / Gefälle
    Duschwanne / Gefälle: Hallo zusammen, wir sind gerade in den ersten Zügen der Planung unserer Badsanierung und es taucht eine Frage auf: Die Dusche 90x90 (in der Ecke...
  4. Betonplatte im Eingangsbereich undicht; Gefälle zum Haus
    Betonplatte im Eingangsbereich undicht; Gefälle zum Haus: Hallo. Unser Eingangsbereich (Tüer) liegt 60cm über dem Erdboden, auf einem Podest aus Beton, über Stufen im Aussenbereich erreichbar. Der...
  5. Gefälle für Auffahrt
    Gefälle für Auffahrt: Hallo Mitstreiter, ich plane aktuell, meine Auffahrt zu pflastern und bräuchte eure Unterstützung beim Thema Gefälle. Es soll ein Quergefälle...
