WU-Betonkeller beheizte Räume daämmen?
Diskutiere WU-Betonkeller beheizte Räume daämmen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Wir haben ein WU-Betonkeller mit einer 10cm Aussenwanddämmung komplett. Wir möchten einen Raum im Keller als Wohnraum nutzen...
  1. #1 Icke1912, 15.09.2013
    Icke1912
    Icke1912
    Fluggerätelektroniker
    Stockstadt
    Wir möchten einen Raum im Keller als Wohnraum nutzen und ihn auch beheizen.
    Die Frage ist nun muß dieser Raum noch einmal zusätzlich gedämmt werden oder reicht die Aussenwandämmung aus?
    Der Raum hat zwei Aussenwände und zwei Innenwände?
  2. #2 ultra79, 15.09.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Dämmen gegen außen oder gegen die anderen (unbeheizten) Innenräume?
  3. #3 Icke1912, 17.09.2013
    Icke1912
    Icke1912
    Stockstadt
    gegen die unbeheizten Innenräume
  4. #4 ultra79, 17.09.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Wenn dein Keller komplett in der thermischen Hülle ist, dann ist die Dämmung der Innenwände eher unnötig. Natürlich dämmt man so den Wärmeabfluss zu den unbeheizten Räumen etwas ein (ergo: senkt dort die Temperatur). Bevor du das aber in Angriff nimmst solltest du dir über die Türen Gedanken machen - die sollten dann auch gedämmt sein und über eine Absenkdichtung verfügen.
    Ich habe zwei unbeheizte Räume im Keller (einer ist der Technikraum - wird indirekt beheizt über die Technik darin...) und zwei beheizte Räume - habe mich dagegen entschieden eine zusätzliche Innenwanddämmung vorzunehmen.
  5. R.B.
    Neubau?
    Was sagt der EnEV Nachweis zu den Räumen?
    Sind die "unbeheizten" Räume vielleicht doch über Raumverbund mitgeheizt?
    Wie sieht die Nutzung der "unbeheizten" Räume aus?
    Aus was bestehen die Innenwände?
    Sorry für die vielen Rückfragen, aber ich habe Deine Frage so interpretiert, dass Dich interessiert, was Du gesetzlich (EnEV etc.) machen musst und nicht was man sinnvollerweise machen könnte.
    Im zweiten Fall würde ich auf eine Dämmung verzichten, weil ich davon ausgehe, dass die von Dir als "unbeheizt" bezeichneten Räume innerhalb der thermischen Hülle liegen und im Raumverbund sowieso mitgeheizt werden. Im ersten Fall müsste man das aber genauer betrachten, da helfen ein paar pauschale Infos nicht wirklich weiter.
  6. #6 Icke1912, 17.09.2013
    Icke1912
    Icke1912
    Stockstadt
    Ja es ist ein Neubau.
    Die unbeheizten Räume sollen einmal eine Werkstatt/ Abstellraum geben und der zweite Raum ist der Hauswirtschaftsraum.
    Der Keller besteht komplett aus Beton also auch die Innenwände.
    Im EnEV steht das Kellergeschoss befindet sich innerhalb der thermischen Hülle!
Thema: WU-Betonkeller beheizte Räume daämmen?
  1. wu betonkeller planungshilfe
WU-Betonkeller beheizte Räume daämmen? - Ähnliche Themen
  1. Betonkeller, Traufenpflaster
    Betonkeller, Traufenpflaster: Liebe Experten, ich möchte euch zu aller erst recht herzlich Begrüßen! Wir haben ein Haus gekauft das in seiner Gesamtheit grundsätzlich gut in...
  2. Welcher Innenspachtel für alten Betonkeller?
    Welcher Innenspachtel für alten Betonkeller?: Liebe Forumsgemeinde, ein um 1955 errichteter Betonkeller hat sehr selten das Problem, dass bei langanhaltenden, extrem starken Niederschlägen...
  3. Betonkeller undicht
    Betonkeller undicht: Hallo in unserem Betonkeller läuft Wasser zusammen. Wo genau das herkommt, kann ich sagen. Gibt es etwas - gesundheitlich unbedenkliches - womit...
  4. Pumpensumpf & Garage in Betonkeller
    Pumpensumpf & Garage in Betonkeller: Ich bin absoluter Laie und will einfach mal verstehen, ob das so alles Sinn macht. Es geht um einen eventuellen Hauskauf. Dieses hat einen...
  5. WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung
    WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine weiße Wanne einplanen müssen, da drückendes Wasser attestiert wurde. nun wurde der Keller...
