WU-Betonkeller
Diskutiere WU-Betonkeller im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich lese hier ja schon lange genug mit um den Unterschied eines "Kellers aus WU-Beton" und einer echten weißen Wanne zu kennen. Welche DIN oder...
  1. #1 SirSydom, 04.06.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Ich lese hier ja schon lange genug mit um den Unterschied eines "Kellers aus WU-Beton" und einer echten weißen Wanne zu kennen. Welche DIN oder DAfStb hier jetzt genau vereinbart werden muss habe ich nicht parat..
    Ich lese nur gerade in einer Leistungebschreibung:
    ... wird ihr Keller grundsätzlich aus WU-Beton hergestelt und ist somit absolut wesserundruchlässig.
    Selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen benötigen sie keine Drainageleitungen ...
    Später wird dann noch darauf hingewiesen dass es zu Wasserdampfdiffusion kommen kann, die jedoch vernachlässigbar ist.
    Hier stellt sich natürlich die Frage ob da "nur" WU-Beton verwendet wird oder auch Rissbeschränkung und die Abdichtungen der Stoßfugen richtig gemacht werden.
    Aber eigentlich kann mir das doch als Kunde egal sein? Schließlich kaufe ich einen "absolut wesserundruchlässigen" Keller. Mir Wurst wie, Eigenschaft ist zugesichert. Fertig.
    Zu einfach gedacht?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 04.06.2015
    Im Zweifel ja.
    Vereinbare ein wasserundurchlässiges Bauwerk! Wie die das Herstellen, ist das deren Sache.
    Wenn Dir eine Weisse Wanne wichtig ist, dann eben ein wasserundurchlässiges Betonbauwerk mit allen An- und Abschlüssen und Durchdringungen.
    Aber:
    War da nicht was mit Architekten??
    Wieso dann so eine 08/15 Baubeschreibung aus einem Angebot???
    Der Planer soll die WW planen, der Statiker sie berechnen und der BU bekommt dann die entsprechenden Vorgaben!
  3. #3 SirSydom, 04.06.2015
    SirSydom
    SirSydom
    War mehr aus Interesse. BGGA steht zwar noch aus, es sieht aber nicht danach aus dass überhaupt eine "weiße Wanne" gebraucht wird.
    Ja, da war was mit einem Architekten. Der macht aber nur bis LPH3 oder 4, womit wir auch einen GU/GÜ brauchen bzw. wollen.
    Außerdem denken wir aufgrund der bescheidenen Leistung, der Motivation und des Terminverzugs über andere Lösungen nach.
  4. #4 Gast036816, 05.06.2015
    was empfiehlt der bodengutachter?
    welche raumfunktionen und ausbaumaßnahmen sind genau im keller geplant - wegen der diffusion?
    lass dir vom unternehmer rechtzeitig die qualitätssicherungsmerkmale zur herstellung der kelleraußenbauteile zeigen und sorge dafür dass die, wenn sie ausreichend geprüft und für gut befunden wurden, dann vertragsbestandteil werden.
    allein dafür benötigst du eigenen sachverstand, den du bis zum ende der bauzeit rechtzeitig binden solltest!
WU-Betonkeller
WU-Betonkeller - Ähnliche Themen
  1. Betonkeller, Traufenpflaster
    Betonkeller, Traufenpflaster: Liebe Experten, ich möchte euch zu aller erst recht herzlich Begrüßen! Wir haben ein Haus gekauft das in seiner Gesamtheit grundsätzlich gut in...
  2. Welcher Innenspachtel für alten Betonkeller?
    Welcher Innenspachtel für alten Betonkeller?: Liebe Forumsgemeinde, ein um 1955 errichteter Betonkeller hat sehr selten das Problem, dass bei langanhaltenden, extrem starken Niederschlägen...
  3. Betonkeller undicht
    Betonkeller undicht: Hallo in unserem Betonkeller läuft Wasser zusammen. Wo genau das herkommt, kann ich sagen. Gibt es etwas - gesundheitlich unbedenkliches - womit...
  4. Pumpensumpf & Garage in Betonkeller
    Pumpensumpf & Garage in Betonkeller: Ich bin absoluter Laie und will einfach mal verstehen, ob das so alles Sinn macht. Es geht um einen eventuellen Hauskauf. Dieses hat einen...
  5. WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung
    WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine weiße Wanne einplanen müssen, da drückendes Wasser attestiert wurde. nun wurde der Keller...
