WU-Keller ein Muss?
Diskutiere WU-Keller ein Muss? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir überlegen ein Grundstück in der Nähe (ca. 100m) von einem Fluss zu kaufen. Wir würden auch gerne einen Wohnkeller dazubauen, der...
  1. #1 unnamed7, 05.10.2009
    unnamed7
    unnamed7
    Bauherr in der Planungsphase
    FFM
    Wir würden auch gerne einen Wohnkeller dazubauen, der eine Nachbar (vor 40Jahren gebaut), hatte noch nie Probleme mit Grundwasser im Keller. Der andere, der übrigens auch tiefer gebaut hat, hatte schon Wasser im Keller.
    Der Fluss drückt in manchen Jahren (ca. einmal in 10 Jahren) das Grundwasser so hoch, dass es auch den Keller erreicht.
    Welche Keller-Konstruktion würdet ihr empfehlen?
    Danke!
  2. mls
    es gibt keine pauschal-rund-glücklich-lösung.
    wenn man aber die (ausserhalb hessens) moderaten mehrkosten
    für e. dichten betonkeller in die waagschale wirft, wid klar, wohin der
    zeiger geht ..
  3. #3 unnamed7, 05.10.2009
    unnamed7
    unnamed7
    FFM
    Öööö, ich bin Leie.
    Was ist in Hessen so besonders?
    Würde sich dann lohnen z.B. aus Bayern nach Hessen 'nen BU mitzuschleppen?
  4. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Am Main
    und an der Nidda gibt es in der Regel in Bauplatznähe Grundwassermessstellen mit langjährigen Messreihen, über die man den Bemessungswasserstand bekommt. Danach muss sich dann die Planung richten (Halbkeller, Wanne).
  5. R.B.
    Nicht den BU, aber vielleicht den Beton. :mega_lol:
    Dein Architekt kann Dir doch sicher sagen wie hoch der Aufpreis wird. Ich würde mir also eine WW planen lassen, und am besten von jemanden der nicht nur ein Buch darüber gelesen hat, sondern auch Referenzen vorweisen kann.
    Nicht daß so ein "kleines Detail" vergessen wird und die Arbeit war umsonst.
  6. mls
    das ist der 1. schritt - dann folgt e. ausschreibung der
    bauleistung, u.a. "WW" - und dann wird sich am erfolg zeigen, wieviel ahnung
    und erfahrung zuvor vorhanden war.
    wenn ich mir vorstelle, wieviel das upgrade vom "normalkeller" (was ist
    das eigentlich? kostet bspw. rd. 45k euro..) auf e. ordentlichen betonkeller
    mit fugenbändern, betontechnologie, rissbreitenbeschr. bew. etc. kosten soll (aufpreis bspw.
    knapp 25k euro) .. dann kommt mir mancherlei in den sinn :irre
    die kosten sind natürlich nicht repräsentativ - haben aber durchaus mehrere
    reale grundlagen.
    also: aufpassen - und nicht wegen abwehrangeboten auf schlechtere lösungen
    ausweichen.
    welche lösung richtig und welche abweichung schlechter ist, ergibt sich dann
    aus der inviduellen planung - allen voran aus dem baugrundgutachten, in dem
    auch angaben zur abdichtung zu finden sein sollten.
  7. #7 unnamed7, 06.10.2009
    unnamed7
    unnamed7
    FFM
    Wo kriegt man die Daten?
    Wasser- und Schifffahrtsamt???
  8. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Ich habe mal die Stellen markiert, die mir für eine Entscheidung ausreichen würden.
    Lutz
  9. mls
    ohne worte: :28: :biggthumpup:
  10. #10 unnamed7, 06.10.2009
    unnamed7
    unnamed7
    FFM
    Und übrigens, was wäre die Entscheidung?
    Weisse Wanne? Oder WU-Keller oder WU-Keller mit Drainage? Oder keine Ahnung was es noch gibt, ich bin halt nich vom Fach. (Habe auch keine Ahnung, ob mit diesen Begriffen das gleiche gemeint wird.)
    Danke!
  11. KATMat
    KATMat
    Frankfurt
    der war gut, für die Schiffe, die im Grundwasser fahren.
    siehe Link
    http://www.hlug.de/medien/wasser/grundwasser/gw_index.htm
    aber da kannst Du so wahrscheinlich nicht sehr viel damit anfangen.
  12. #12 Pascal82, 06.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo unnamed7,
    WW= weißw wanne (aus WU beton)
    WU = Wasserundurchlässig
    dann giebt es noch die dickbeschichtung,
    diese wird auf die außenwand des kellers aufgetragen
    wenn der keller aus ziegeln gemauert ist dann heist das ding dann schwarze wanne, weil die dickbeschihtung schwarz ist!
    meine meinung:
    mach ne weiße wanne aus wu beton! selbst wenn du die nächsten 30 jahre nur einmal wasser hättest wirst du das nicht bereuen!
    die mehrkosten halten sich doch in grenzen, aber was ist wenn du den heizestrich (wenn du im keller wohnen willst kommst du um ne FBH nicht herum) sammt dämmung raußreißen must und den nassen putz von der wand klopfen musst nach einem wasserschaden.....
    an die ganzen schwimmenden möbel und geräte will ich garnicht denken.....
    viele grüße
    pascal
  13. #13 mwieske68, 09.10.2009
    mwieske68
    mwieske68 Gast
    hallo, ich habe es auch schon an anderer stelle hier im forum versucht, aber noch keine rückmeldung bekommen. vielleicht habe ich ´ja hier glück. wir wollen auch bauen und eigentlich mit keller. aber auch wir haben laut bodengutachten mit wasser bis 40 cm unter graßnabe zu rechnen. Wir versuchen jetzt auch zwischen den möglichkeinte ab zu wägen, weiße wanne, scharze wanne und sogarr von einer braunen wanne haben wir schon gehört. jetzt meine frage: wie ist das mit der dampfsperre bei einer weißen wanne zu verstehen? ich habe mir saggen lassen, das ein beton nicht gedämmt ist und daher eine dämmu8ng von außen braucht, die dann aber noch eine dampfsperre braucht, weil der beton irgendwie dampf durch lässt. was ist das mit der dampfsperre? wie habe ich mir die vor zu stellen? ist das eine folie wie im dachbereich? ist die denn dicht und wenn ja, kann ich die dann nicht gleich als kellerabdichtung benutzen?
  14. #14 Shai Hulud, 09.10.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
WU-Keller ein Muss?
WU-Keller ein Muss? - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  2. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  3. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  4. Luftzuführung vom Keller?
    Luftzuführung vom Keller?: Hallo! Unser Haus wurde gedämmt und neue Fenster eingebaut, dementsprechend dicht ist jetzt alles. Wir haben einen Abluft Dunstabzug 150mm Rohr...
  5. Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller
    Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller: Hallo zusammen! Ich hoffe wirklich, dass uns hier jemand helfen bzw. Auskunft geben kann!!! Wir haben eine Firma beauftragt bei unserem...
