WW Fugen Abdichtung
Diskutiere WW Fugen Abdichtung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Frohes Neues Jahr! Unser Keller sollte als Weiße Wanne (wasserundurchlässiges Bauwerk) nach DAfStb-Richtlinie „Wasserundurchlässige Bauwerke aus...
  1. ids2
    ids2
    Bauherr
    Erlenbach
    Frohes Neues Jahr!
    Unser Keller sollte als Weiße Wanne (wasserundurchlässiges Bauwerk) nach DAfStb-Richtlinie „Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton“ für Beanspruchungsklasse 1 und Nutzungsklasse A, Bauweise ohne unkontrollierte Trennrisse aufgeführt werden. Die Kellerausführung ist für den Lastfall aufstauendes Sickerwasser und zeitweise Druckwasser nach DIN 18195 – 6 als wasserdichtes Bauwerk ausgelegt.
    Leider haben, nach dem Betonieren die Arbeitsfugen zwischen Bodenplatte und aufgehender äußerer Kellerwand, sowie die senkrechten Arbeitsfugen im Bereich der Gebäudeecken offene Fugen (über 4cm) aufgewiesen. An einigen Stellen war das Pentaflex-Fugenband nicht von Beton umschlossen.
    Der Bauträger hat die äußere Fugen mit Ardex B10 verspachtelt und dann mit Prima 1K, 1-lagig beschichtet. Die Dicke der Beschichtung beträgt ca. 2 mm. Die Abdichtung wurde nur im Fugenbereich aufgetragen. Dann wurden sofort die Dämmplatte eingeklebt und das Delta-Teraxx aufgebracht und wieder eingefüllt. Ist die Ausführug fachgerecht?
    Die Innenfugen sind noch nicht zu gemacht. Meine Frage ist, ob man Vandex nehmen könnte um die Fugen druckwasserdicht zu schließen. Der Keller ist ein Wohnkeller, d.h. das Produkt sollte keine gesundheitlich Gefährdungen verursachen oder das Raumklima beeinträchtigen. Oder sind andere Produkte besser geeignet?
    Vielen Dank im Voraus
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Nein! Weder der verwendete betonspachtel noch die Abdichtung ist richtig.
    Wurden die Kellerwände aus Dreischichtenfertigwände erstellt?
    Wieso nach dem verfüllen der Baugrube bemängelt?
  3. ids2
    ids2
    Bauherr
    Erlenbach
    Ja, die Kellerwände sind aus Dreischichtenfertigwände erstellt.
    Bemängelt würde die Dickbeschichtung von Anfang an, aber der Bauträger ist der Meinung: Keller ist dicht. Ist der Ardex10 auch nicht in Ordnung? Laut Bauträger, hat eine Vorbehandlung mit Betonkontakt stattgefunden und dann die Fugen mit Betonspachtel Ardex B10 geschlossen.
WW Fugen Abdichtung
WW Fugen Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Bad Fuge Wand
    Abdichtung Bad Fuge Wand: Hallo in die Runde, unser Badezimmer wird aktuell komplett saniert, einschließlich Estrich. Wie wird der Übergang Wand-Boden abgedichtet? Unser...
  2. Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?
    Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?: Hallo zusammen, Vor einigen Jahren habe ich die Terrasse vor dem Haus und ein kleines Stück von dem dorthin führenden Weg neu umgebaut. Der Weg...
  3. Anbau an Keller (Stampfbeton) wie Fuge abdichten ?
    Anbau an Keller (Stampfbeton) wie Fuge abdichten ?: Hallo zusammen, der Anbau unserer Garage inkl. Keller nimmt so langsam Form an. Aktuell wird die Bodenplatte vorbereitet und der Aushub ist...
  4. Welches Material zur Abdichtung von aufgemachten Fugen.
    Welches Material zur Abdichtung von aufgemachten Fugen.: Bin nicht sicher, ob die Frage richtig formuliert ist (die Terminologie ist mir fremd) Welche Methode/Material soll man (wenn überhaupt)...
  5. Fuge zwischen Hauswand und Betonplatte abdichten
    Fuge zwischen Hauswand und Betonplatte abdichten: Wie kann man die Fuge zwischen Haus und Betongeweg abdichten? Ohne die Wand auszuschachten. Das Haus ist 1966 gebaut worden und bis jetzt ist die...
